Текущее время: Ср май 27, 2026 10:59 am
 Заголовок сообщения: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:37 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
заводил в мороз, прикуривал, потом перестал крутить стартер только реле под бардачком щелкает, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Могли контакты (пятаки) во втягивающем подгореть.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:54 pm
и как быть? снимать стартер что ли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Завести с буксира (если не АКПП), заехать на яму или на подьемник и проверить идет ли ток на стартер при повороте ключа на стартер, либо перемкнуть +силовой на стартере и тонкий управляющий (с замка зажигания).
Кстати профиль заполни, может кто есть в твоем регионе кто может помочь, да и тип двигателя укажи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:19 pm
А реле ли это щёлкает? :( Снимай стартер. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:33 pm
да реле щелкает, а если с толкача завести, отойдет потом стартер или придется снимать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:35 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
отойдет так еще раз залипнет.Снимать,чистить,менять щетки и пятаки,смазывать ставить на место.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:37 pm
все понял мужики, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:40 pm
fred312 писал(а):
да реле щелкает
Может и стартер щёлкать и не крутить,может крутить,а вал выскакивать не будет. :( А если вообще молчит,то может проводку посмотреть для начала? :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:42 pm
Машина: RAV 4
я кстати бошевский снимал с подобными траблами,оказалась поломана планетарка пластмассовая и щетки кончились в ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:43 pm
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 1:26 pm
Таже трабла, иногда, похоже в сырую погоду или мороз, не заводится а просто щелкает что-то..
но раз 10-30, как повезет, пощелкает и заведется... :ps_ih:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
