http://www.carina-e.ru/
Датчики кислорода 3S-FE
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=113
Страница 4 из 6
Автор:  Ewo8 [ Вс мар 07, 2010 12:25 am ]
Петрозаводчанин писал(а):
как сказать проще. Не дешевое удовольствие
Ну как дорогое?я купил датчик бош как раз для твоего движка.Обошелся в 1100.там даже разьем как раз для карины.так что выкручиваешь и никаких проблем поменять.
Автор:  Петрозаводчанин [ Вс мар 07, 2010 1:15 am ]
Ewo8
я имею ввиду без твердой уверенности,что это он смысл выкидывать деньги на ветер?
Автор:  Петрозаводчанин [ Вс мар 14, 2010 6:59 pm ]
Ewo8 ну как? что то изменилось?
Автор:  Ewo8 [ Вс мар 14, 2010 11:28 pm ]
Не поменял пока.Гаража нет. Завтра зарпалатама придет загоню в сервис чтоб поменяли.Как поменяю отпишусь. :)
Автор:  Hronick [ Пн мар 15, 2010 2:48 pm ]
Обращаюсь к Питерским форумчанам. Есть ли у кого на время стрелочный вольтметр? Мне необходимо диагностировать лямбду, посмотреть частоту отклонения стрелки.
Автор:  Ewo8 [ Пт мар 26, 2010 10:26 pm ]
Петрозаводчанин
Наконец то поменял датчик :) .
Из хорошего могу сказать, что немного улучшилась динамика и пропали провалы при переключении.
На расход топлива похоже никак не повлияло. 12л на 100 по городу, так и осталось.Видимо придется искать другую причину такого расхода.
А сопротивление цепи разогрева на родном датчике 6Ом. И нового датчика БОШ тоже где то столько.
Автор:  дядя [ Пт мар 26, 2010 10:29 pm ]
Ewo8 писал(а):
3S-FE 2л.
Это вполне нормальный расход :wink:
Автор:  Rau [ Сб авг 07, 2010 7:06 pm ]
Всем здравия! у меня двигатель зs-ge(Праворульная) один датчик лямбды. Вопрос : сколько у меня сопротивления лямбды оригинала и подойдёт ли мне от калины бошевский( как я понял главное что бы было сопротивление одинаковое).фишки,соответственно переставлю.
Ещё проблема в том что БОш вкручивается,а у меня крепиться планкой.возможно ли планкой закрепить бошевский датчик в выхлопе?
фото моего датчика боша.
Комментарий к файлу: мой,но неоригинал(стоит правда дороже оригинала), фирма Meat&Doria
Тип сборки -Фланцевое крепление
Imagte.jpeg [ 16 КБ | Просмотров: 5214 ]
Комментарий к файлу: датчик бОШ от калины с номером 0258 006 537
от калины.jpeg [ 32 КБ | Просмотров: 5211 ]
Комментарий к файлу: Это мой датчик.на схеме
обратите внимание на крепление
Parts.jpeg [ 86.98 КБ | Просмотров: 5234 ]
Автор:  MerTV [ Сб авг 07, 2010 7:42 pm ]
Маловероятно что на нашем форуме кто знает ответ на твой вопрос. Но что мешает померять тебе сопротивление на твоем старом датчике и сравнить с Калиновским? Совсем умер?
Автор:  Rau [ Сб авг 07, 2010 7:51 pm ]
совсем не то слово.что на нём мерять сопротивление,что на дохлой кошке.
кстати,нашёл у вас http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... F%F2%EA%E8.
и двигатель такой же!!только разные номера каталожные у лямбд селики в кузове 183 и в кузове 202.хотя двигатель 3s-ge
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Есть у меня лямбда от висты Ардео,откуда не помню,но крепление не как у меня,т.е вкручиватся.счас замерил так на чёрных сопротивление 13 ом.
Автор:  Artem23 [ Вт авг 10, 2010 8:24 am ]
А если у меня машина на газу Второе поколение вроде , газ подается в канал после воздушного фильтра , то есть форсунками он не регулируется . В системе постоянно 21 ошибка , и вылетает еще 25 ошибка при переключении с бензина на газ . На газу видимо от датчика толку нет особо никакого .
Автор:  ribalov75 [ Вт сен 07, 2010 1:40 am ]
romanwma писал(а):
1,6 объем 107 лошадей LB
други! может я чё-то не догоняю,но мне всегда думалось,что у моторов 1,6 с ЛБ только 99 л.с.,а не ЛБ 107п.с......или я не прав???
Автор:  Виктор77 [ Сб окт 16, 2010 9:15 pm ]
Серега Климов 59 писал(а):
Дмитрий 701
а у тебя накрывался этот датчик?
Диме повезло, на его двигатель 3S устанавливается обычный О2 датчик, впрочем как и на мой.:)
Автор:  rodik33rus [ Вс мар 20, 2011 11:36 am ]
Автор:  Ilya_Ka [ Вс май 08, 2011 12:36 am ]
А подскажите плз, как может быть так? У меня отсутствует лямда-зонд в выхлопной системе. Прежний хозяин приколхозил вместо родного выпуска какую-то конструкцию от ТАЗика. Чек при этом не горит. Перед покупкой ошибки в сервисе смотрели - ничего относящегося к лямбде не считывалось.
Автор:  irkmaks [ Пн май 16, 2011 4:29 pm ]
у кого были проблемы с данным датчиком, интересует вопрос, горел или мигал чек у вас? и если подогрев датчика накрылся, значит сам датчик не будет работать и комп ошибку выдает? у меня 21 выдает, но чек не горит и не мигает, расход сейчас порядка 10.5 - 11 л. в городе, машину иногда чуть дергает. efi и клемму скидывал, ошибка не ушла.
Автор:  Fist [ Пн май 16, 2011 4:37 pm ]
irkmaks
Такая же проблема была. Поменял лямбду, все прошло.
Так же не мигал и не горел ЧЕК. Тоже подогрев не работал и немного дергало машину.
Автор:  irkmaks [ Пн май 16, 2011 5:22 pm ]
Fist спасисбо.
Автор:  Лодочник [ Вт май 17, 2011 8:54 am ]
У меня чек при ошибке 21 горел постоянно.
Автор:  sibiryak_old [ Чт окт 20, 2011 10:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ЛЯМБДА ЗОНД
ждемс!
Автор:  Тит 32 [ Сб ноя 26, 2011 9:02 pm ]
Вот у меня компьютерная диагностика показала,что лямбда умерла.Но чек тоже не горит.Расход вроде в норме.А вот холостые,после прочистки БДЗ выросли до 1100-1200.Машина у меня около полугода.А дроссель был засран так,будто его вообще никогда не чистили.И мастера сказали,что из за грязи,образовалась выработка в дросселе.И вокруг заслонки есть зазор.Замена лямбды снизит обороты ХХ или все таки менять корпус дросселя???
Автор:  Торпеда [ Сб ноя 26, 2011 9:43 pm ]
Вот я хотел узнать это. Зря вы чистили, если ХХ обороты были нормальны и расход.
Автор:  Тит 32 [ Сб ноя 26, 2011 9:51 pm ]
Как раз обороты ХХ не были нормальными.Плавали от 400 до 700. Иногда просто глохла.Из за зтого и полез посмотреть - в чем дело?
Автор:  Александр74 [ Вс ноя 27, 2011 7:50 am ]
Тит 32
Отрегулируй ДЗ небольшим подгибанием упора дроссельной заслонки (должна закрываться как можно плотнее, но не закусывать - нужна аккуратность, дабы не отломить), затем проверь правильность регулировки ДПДЗ с помощью тестера и щупов, обнули компьютер (Надежнее со снятием клеммы и нажатием педали тормоза - на 1 минуту). Должно помочь. :)
Автор:  Тит 32 [ Вс ноя 27, 2011 11:35 am ]
Александр74 писал(а):
Тит 32
Спасибо!!! Буду пробовать.
Страница 4 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
