Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Топливный фильтр http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=209 |
Страница 2 из 39 |
Автор: | Pininforino [ Чт фев 21, 2008 8:07 pm ] |
Заголовок сообщения: | Топливный фильтр |
Не просто сфотканы, а размер не указан. |
А сфоткать я просил Фильтр или хотя бы место, с нарисованной стрелкой где искать его |
Автор: | tj_tosha [ Чт фев 21, 2008 8:12 pm ] |
на перегородке между солоном и двигателем. |
Автор: | Beso [ Чт фев 21, 2008 8:19 pm ] |
Под выбитым ВИНом. Ближе к вакуумнику тормозов. |
Автор: | Adamski [ Вт мар 25, 2008 3:27 am ] |
Решил все таки менять трубку топливную вместе с фильтром. Запросил - у нас в магазине показали схему, там три трубки рядом. Сказали: " покажи какую из них тебе привезти". На рисунке точно не понять, какая из них для меня нужна для замены. Мне кажеться, что трубка с видимыми штуцерами. Поправьте пжлста. |
Автор: | Beso [ Вт мар 25, 2008 3:31 am ] |
Ох и намучаешься ты менять топливопровод... Спроси у "дяди", как он выкручивался в своём случае с напрочь прикипевшим к фильтру штуцером. |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 3:32 am ] |
если не ошибаюсь самая толстая которая. |
Автор: | Dynabrade [ Вт мар 25, 2008 3:36 am ] |
У меня тоже была похожая проблема со сменой топливного фильтра - в двух сервисах ничего не смогли сделать - говорили, что нужно менять с топливопроводом. Потом в сервисе у Тимура сделали наконец-то (в Питере). С трудом, конечно, но сделали без замены топливопровода... |
Автор: | Li2n [ Вт мар 25, 2008 3:38 am ] |
Я попробовал его открутить, но понял что скорее сломаю трубку, так и вернул все взад. Парень с работы,когда менял, отпилил кусок топливопровода. Потом открутил кусок от фильтра. И потом прикрутил новый фильтр к кусочку отпиленному и трубки распиленные соединил резиновым шлангом с хомутами. вроде ездит. У него с ноября уже пробег 20000км... |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 3:39 am ] |
я выше тоже писал какие у меня были мучения. ))) а не пробовали на снятом топливопроводе открутить филтр?? |
Автор: | Beso [ Вт мар 25, 2008 3:41 am ] |
отпилил кусок топливопровода. Потом открутил кусок от фильтра. И потом прикрутил новый фильтр к кусочку отпиленному и трубки распиленные соединил резиновым шлангом с хомутами Вот так же поступил и обитатель форума с ником "дядя". |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 3:45 am ] |
но там же давление. не разопрет ли шланг резиновый. я когда менял, мне парни сказали что не стоит так делать, хотя я им предлагал. |
Автор: | Li2n [ Вт мар 25, 2008 3:51 am ] |
ну ездит и не жалуется.........уже месяца 2. и всё пытается мне доказать что у него на 300км уходит 13-14 бака. Я ему говорю что на бедном движке рекорд был у гуся 5.5л на сотню....летом. А тут зимой на простом 4АФЕ. |
Автор: | Garis [ Вт мар 25, 2008 3:51 am ] |
tj_tosha ,но там же давление. не разопрет ли шланг резиновый а разве в рампу у тебя не резиновый шланг ведет? Li2n ,мне кажется,что врет твой парень с работы по поводу расхода....... |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 3:55 am ] |
ээээээ )))) фиг его знает ))))))) не помню ) |
Автор: | Beso [ Вт мар 25, 2008 3:55 am ] |
Рассказываю: давление там - 3 атмосферы. На многих машинах в мире вся магистраль топливная (с таким же давлением) собирается на хомутах. И ничо, не распирает. Шланг надо брать, разумеется, армированный маслобензостойкий, а не абы какой. И хомуты качественные. Желательно, очень даже желательно, чтобы на концах трубок, в местах, где будут обжиматься хомуты - были сделаны развальцовки-утолщения. Чтобы шланг с хомутом не мог сползти. А вообще: в магистрали топливоподачи после насоса есть один отрезок, где используется шланг и хомуты. Вот тут вот http://toyota.japancats.ru/image3.asp?p ... p;детальку 23233 видишь? ))) |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 4:00 am ] |
не открывает (( иероглифы какие то. посмотрел 3 схемы но детальки такой не нашел. ((( есть там трубка резиновая, но она обратка. перестань уж, наконец, плодить сообщения! Редактируй!!! |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 4:11 am ] |
посмотрел 3 схемы но детальки такой не нашел. ((( есть там трубка резиновая, но она обратка. |
Автор: | Beso [ Вт мар 25, 2008 4:22 am ] |
Эх, не даст мне заноза этот уснуть сегодня. Вот, так видно? http://beso.spb.ru/fuel_pump.gif |
Автор: | Dynabrade [ Вт мар 25, 2008 4:28 am ] |
Есть еще вариант снять фильтр с топливопроводом и съездить в компанию Барс-Гидравлик в Питере - они занимаются различными трубками и шлангами. По образу и подобию согнут нужную трубку и развольцуют... |
Автор: | Beso [ Вт мар 25, 2008 4:35 am ] |
2 Dynabrade: да дело даже не в стоимости топливопровода в качестве запчасти... Просто его перепрокладывать - не беспроблемное дело... |
Автор: | tj_tosha [ Вт мар 25, 2008 1:04 pm ] |
ну во первых посмотрел я на этот шланчик, и соглашусь тогда с тобой. а на счет перепрокладывания топливопровода, на самом деле ни чего сложного нет, просто защитный кожух отщелкиваеш и снимаеш трубку. в принципе и все. а откручивать не обязательно ее, можно просто обрезать (все равно же новая будет), а потом уже головкой открутить. |
Автор: | Adamski [ Ср мар 26, 2008 2:02 am ] |
Спасибо за коммент. что откликнулись. Подскажите все таки номер этой трубки. Я правильно понял какую надо менять? Вариант снятия данного трубопровода вместе с фильтром. Где этот чехол - на днище?. Рассматриваю такой вариант: 1. демонтаж трубопровода вместе с фильтром, 2. пробовать открутить штуцер с топ.фильтра без повреждения трубы, 3. если не получается без жертв, установить с участком из маслобензостойкой резины, 4. Заказать новый трубопровод и затем заменить.Как Вам? |
Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 2:12 am ] |
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=7 ... =01f&sr=15 Чехол - на днище. Защита трубопроводов, пластиковая. Варианты хорошие. |
Автор: | tj_tosha [ Ср мар 26, 2008 2:58 am ] |
ты этот чехол не пропустиш даже в пьяном виде ))) он идет по всему днищу )) с левой стороны (под водителем) |
Страница 2 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
