Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Про моточасы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 9:08 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
О, спасибо за ссылки. Уже читал его статьи, но эти не видел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 2:55 am
Двигатель: RD28T
4A/7A-FE , несмотря на нормальный термостат, - находится в группе риска горячих моторов.
Жрет масло - самая популярная тема для этих моторов, у каждого второго - закоксовка колец!
1. Не могу догнать, почему 4A/7A - горячие моторы. В FE версиях, разумеется. По моим рассуждениям получается как раз наоборот. Например, проблемы с перегревом мотора из-за забитого радиатора в основном проявляются у владельцев двухлитровок...
2. Жрет масло совсем не из-за того, что хорошо его греет. Малолитражки все склонны к масложору из-за недостатка крутящего момента - мотор приходится крутить до 3-4 тыс. об. даже в городе. На трассе при обгоне - вообще молчу. Повышенная нагрузка на ЦПГ - вот причина масложора. И закоксовка колец - это следствие этого масложора.
Единственно, что говорит за повышенное захламление камеры сгорания при долгих простоях в ХХ, это низкая скорость выхода выхлопных газов. Уже на оборотах выше 2000 этой скорости хватает, чтобы все образовавшиеся твердые частицы в выхлопе вылетели из камеры сгорания (прихватив ещё с собой, то, что отложилось недавно), а на ХХ часть оседает на стенках. Но это не закоксовка. Результат сгорания масла (кокс) и твердые частицы, которые образуются при сгорании нормального бензина - вещи очень разные.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:55 am
artem.levenkov
Имеется в виду не температура ОЖ двигателя или температура ГБЦ, а температура поршня в зоне колец. Да, все верно, малообъемные моторы приходится крутить и это приводит к
а) росту температуры поршня
б) необходимости более эффективной эвакуации масла из канавки маслосъемного кольца.
Масло, которое начало в маслоотводящих каналах при данной температуре создавать отложения и забивать канавки и каналы, будет еще хуже эвакуироваться и еще больше нагреваться и гадить в канавке. И так по нарастающей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 1:30 pm
Машина: Лачетти
Автомобильный двигатель на 100000км пробега имеет примерно 2500часов наработки.
2500 часов для современного 4т двигателя это "тьфу" только начало эксплуатации, даже сальники не требуют замены.
Сергей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
