Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:43 am |
Dmitry.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:52 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 2:53 pm Сообщения: 16 Откуда: Абакан, Хакасия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Спасибо за информацию, но трамбл. у меня 5-2 (ДПКВ - один). Что проверял - написал выше.
Alexxxey666
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 1:25 pm |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 9:15 am Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
На LB - заслонки во впускном коллекторе. Их (привод этих заслонок) можно и сверху разглядеть.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: У меня была фигня с "искрой ушедшей в землю", так причина была в конденсаторе. Но было это не на Карине. При сдохшем кондее искра слабая и есть тока на выкрученной свече
_________________ Carina E, 4AFE 1.6 продана.
Li2n
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:16 am |
4a-fe 90 года....если такой же как у нас, то скорее всего катушка.
Dmitry.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:05 pm |
[quote="Alexxxey666"]На LB - заслонки во впускном коллекторе. В моем впускном коллекторе заслонок нет. Как бы поточнее определить- LB или нет ???
Конденсатор - внешне как новый, при смене полярности показания меняет.
Twit
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Dmitry. Если форсунки в ГБЦ вставлены значит ЛБ, если на впускном коллекторе то СТД. Но может получиться так как у меня ГБЦ от ЛБ а мозги, трамблер от СТД...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:33 pm |
Twit писал(а): Если форсунки в ГБЦ вставлены значит ЛБ, если на впускном коллекторе то СТД Это справедливо для Карин Е, у ТС несколько другой драндулет и как там дела обстоят - это ХЗ. Фото может помочь в этом вопросе.
Василич
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:42 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 49 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
не было искры из за катушки,что в трамблере стоит. поменял -появилась.
Dmitry.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 5:20 am |
Виктор77 писал(а): Twit писал(а): Если форсунки в ГБЦ вставлены значит ЛБ, если на впускном коллекторе то СТД Фото может помочь в этом вопросе. Cегодня вечером выложу фото двигателя. Может ли кто-нибудь сказать точно, двигатель заводится только на пусковой форсунке а потом подхватывают основные, либо ее недостаточно для того, чтобы двигатель запустился ??? В момент прокрутки стартера свечи чуть влажные от пусковой форсунки. Искра на вид вроде нормальная, катушка прозванивается, но как знать, достаточна ли она по мощности?
Alexxxey666
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 10:25 am |
Двигатель: Acteco
Нормальная, "здоровая" искра визуально — яркая, голубая и примерно как электрод свечи. А слабая, возможно из-за неисправности, бледная, может и с красноватым оттенком и, на вид как волосок...
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 10:50 am |
Dmitry. писал(а): двигатель заводится только на пусковой форсунке У нас вроде как пусковых форсунок нет
Dmitry.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:02 am |
На моём двигателе есть, срабатывает от термовременного реле. (функционирует нормально)
Alexxxey666
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:40 am |
Двигатель: Acteco
Dmitry. писал(а): На моём двигателе.... И все же "фото двигателя в студию". И нам будет проще помочь и, тебя быстрее помощь настигнет
Dmitry.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:58 am |
Доберусь до дома через пару часов - выложу фото
а262но
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 11:05 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: е
Двигатель: 4афе
_________________ Mercury Mercruiser Yamaha. Suzuki Гидроциклы Yamaha, Sea-Doo Любые вопросы, консервация, подвесные моторы, катера.
Dmitry.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 2:48 pm |
Alexxxey666
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 8:29 pm |
Двигатель: Acteco
Судя по форсункам, двигатель LB; искра отличная!!! И все же, может вынуть трамблер и провернуть колен.вал на 360 градусов???!!! если форсы сырые, то движок должен проявлять признаки жизни
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Кстати Dmitry., фотки можно и без левых сайтов выкладывать. Внизу есть "кнопка" <<Стандартный ответ>>, жмешь ее и все там вкладываешь
262
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 9:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 9:06 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: e
Двигатель: 2yjx4
Это правый руль, а на правом руле ЛБ отродясь не было. Искра помимо компрессии бьет. мне тоже кажется искра нормуль.
Dmitry.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 5:14 am |
[quote="Alexxxey666"]И все же, может вынуть трамблер и провернуть колен.вал на 360 градусов???!!! Попробую сегодня. Отпишусь.
А фото не влезло (рзмер вложений превышает 500kb)
Alexxxey666
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:30 am |
Двигатель: Acteco
Dmitry. писал(а): Попробую сегодня. Отпишусь. Как успехи?
Dmitry.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 6:26 am |
После долгих и безуспешных попыток снова стал проверять всё, что уже 10 раз проверял. Оказалось, что на трамблере (как уж так получилось - не знаю) перепутал ВВ провода местами... устал, наверное. Огромное всем спасибо за помощь!!!
dark sys
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2012 6:17 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis Sedan
Всем доброго времени суток,помогите плизззз....купил себе машину две недели назад,приехал в гости три дня назад на улице было -16, через три часа собрался домой температура упала до -23,ключ втыкаю запускаю двиг и он заводится поработает секунды 2-2,5 и глохнет, сегодня попробовал ещё раз завезти и та же самая ситуация. Что и думать уже не знаю  за ранее спасибо
Fidel
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:43 pm |
dark sysКлемму с аккумулятора скинь на несколько минут. Бывает на Авенсисах, иммобилайзер "отвязывается" Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:Хмм. Подзабылось, однако... Клемма - еще не все. Вот тут почитай: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=7165#p7165
dark sys
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:42 pm |
| Студент |
Fidel писал(а): dark sysКлемму с аккумулятора скинь на несколько минут. Бывает на Авенсисах, иммобилайзер "отвязывается" Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:Хмм. Подзабылось, однако... Клемма - еще не все. Вот тут почитай: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=7165#p7165 спасибо большое за советы,завтра попробую,а после отпишусь что и как  да кстати без клемм АКБ машина простояла последние сутки,не помогло пока что
dark sys
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:36 pm |
| Студент |
Всем привет!!! Вообщем я собрался с силами и пошёль мёрзнуть на улицу, протанцивал вокруг машины с шаманским-админским бубном(т.к. дрогого нету)  , и всётаки я её завёл!!! Вообщем сделал я так: иммобилайзер начал ругатся и при запуске двигатель заводится и глохнет. 1. Отсоединяем клемму от аккумулятора, ждем 10 мин, соединяем обратно. 2. Открываем окно со стороны водителя. 3. Закрываем все двери, багажник и капот. 4. Через окно суем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение "ON" 5. Ждем 45 минут. Ничего в то время не трогаем, не открываем. 6. Через 45 минут, просовываем, руку в окно, и из положения "ON" пробуем завести, если нет, то вытаскиваем ключ и пробем завести еще раз через минуту. Добавлено спустя 49 секунд:Всем спасибо за помощь 4то не отказали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
