Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка N 14
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:12 pm
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где рыть и как искать. Скрепочная диагностика выдает 14 ый код неисправности. Коммутатор и его цепь, либо мозги. Где попробовать копнуть? Тестить стал после того как моя ласточка выкинула номер недавно. После непродолжительной езды по довольно грубой гравийке, зажгла check и заглохла. Ну , думаю, что-то от вибрации отошло, поискал , полазил , все нормально вроде, заводиться не хотела, делал несколько попыток...Потом бах, завелась, и работает как часики...Чек не горит, все хорошо. На следующий день была похожая плюха, но уже на асфальте...загорелся check, заскакала стрелка тахометра...Выжал сцепление, газнул, все...лампа погасла, все заработало, и сейчас все работает. Вот, сегодня воткнул скрепочку, в надежде, что мозг запомнит последнюю ошибку...выдает 14. Подскажите где пошарить...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка N 14
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 6:24 pm
Хорошо... Такой вопрос. Может ли неисправный конденсатор распределителя вызвать такую ошибку (14) ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 6:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
нет, нет и нет
на почитай:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11678
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 7:09 pm
balboni писал(а):
на почитай:
Спасибо. Почитал. Все, что понял из поста, это то, что нужно проверить трамблер( коммутатор, катушку) и проводку до мозгов...
