Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Рулевая рейка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=390 |
Страница 50 из 85 |
Автор: | Faranos [ Вс июл 15, 2012 9:36 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
wAnTed 44327-12010, 90430-17005 |
Автор: | wAnTed [ Вс июл 15, 2012 9:46 pm ] |
Faranos благодарю! |
Автор: | [Gibson] [ Пн июл 16, 2012 12:44 am ] |
wAnTed я в магазине газ-уаз купил эти шайбочки |
Автор: | MK [ Вс июл 22, 2012 11:11 am ] |
Всем здрасьте поменял рейку на General Ricambi ty9001 вроде всё в норме руль стал немного потуже и ...насос подвывает немного если крутишь на месте жидкость ZIC Dexron 2 |
Автор: | юрийсоловей [ Вс июл 22, 2012 12:35 pm ] |
MK писал(а): поменял рейку на General Ricambi ty9001 вроде всё в норме руль стал немного потуже это оригинал восстановленный в италии. компания состоит из трех человек. приезжали на выставку авто в москву. |
Автор: | MK [ Вс июл 22, 2012 3:21 pm ] |
надеюсь что востановлена качественно... плохих отзывов о них в инете я не встретил а рейки ремонтируют на многие европейские авто |
Автор: | юрийсоловей [ Вс июл 22, 2012 3:42 pm ] |
Делают на совесть по всем заводским технологиям. |
Автор: | dumli [ Сб июл 28, 2012 9:17 pm ] |
Всем у кого рулевая рейка ZF,привет.Вот и у меня она потекла по червяку сверху,перечитал все 50 страниц темы и запутался в номерах ремкомплектов.Какой подходит больше всего?12307FEBI,?или 7832 633 501 отZF.Больше всего нужны сальники и колечки червяка.Не пинайте сильно,сил перечитывать стока слов нетю. |
Автор: | Artem23 [ Сб июл 28, 2012 10:11 pm ] |
Заходишь в раздел Новичкам и находишь там то что нужно , а именно тебе там надо Ремкомплект рулевой рейки ЗФ , вот тема эта viewtopic.php?t=7022 |
Автор: | dumli [ Вс июл 29, 2012 6:57 am ] |
Спасибо за наводку,но там было прочитано все,когда перебирал японскую рейку.Хотелось бы знать про эти комплекты побольше,а то один 800р.стоит,второй 2600.лишнего платить не хочется.Хотя скупой платит дважды. |
Автор: | dumli [ Вс июл 29, 2012 10:28 pm ] |
Да и еще та кой вопрос,кто нить разбирал насос гидроусилителя ZF??? |
Автор: | Lebedev_E [ Вс авг 19, 2012 10:26 pm ] |
нужна помощь по рулевой, начало закусывать руль, прямо перед боксом когда на прокачку тормозов заезжал, парни посмотрели, говорят клапана в рейке не работают, попробовал сменить жидкость в гуре, слил, залил, потом опять слил и залил. Вроде нормально было, а через день опять начало подклинывать, а с учетом того что на машине больше жена ездит, получил я люлей за такой ремонт. Теперь вот думаю действительно рейка или насос врет, подскажите что-нибудь. |
Автор: | Artem23 [ Вс авг 19, 2012 11:07 pm ] |
а не крестовина на рулевом карданчике нижнем это ? Скорее всего крестовина это умерла . http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 |
Автор: | Lebedev_E [ Вс авг 19, 2012 11:17 pm ] |
Я тоже сначала так подумал, а парни на сервисе начали на рейку грешить, сегодня ремень снял с гидрача, теперь вобще непонятно усилие на руле сумасшедшее хрен свернешь, и непонять кресовина или нет. Сниму кардан, посмотрим, может и правда он. |
Автор: | artem.levenkov [ Пн авг 20, 2012 12:39 am ] |
Lebedev_E писал(а): нужна помощь по рулевой, начало закусывать руль, прямо перед боксом когда на прокачку тормозов заезжал, парни посмотрели, говорят клапана в рейке не работают, попробовал сменить жидкость в гуре, слил, залил, потом опять слил и залил. Вроде нормально было, а через день опять начало подклинывать, а с учетом того что на машине больше жена ездит, получил я люлей за такой ремонт. Теперь вот думаю действительно рейка или насос врет, подскажите что-нибудь. Ага, эти сервис-мены тебе ещё чего-нибудь скажут Если клинит рулевое и если перед этим в него долго не лезли - 99%, что это кардан, 1% - что в рулевую рейку залез енот. |
Автор: | seregagp69 [ Пн авг 20, 2012 1:07 am ] |
Снять кардан - делов на 10 минут, если с перекуром. А когда снимеш сразу ясно будет. |
Автор: | Lebedev_E [ Ср авг 22, 2012 10:44 pm ] |
Снял кардан и обнаружил крестовину убитую в хлам. Поменял, теперь все ок, единственное стук есть в рулевом валу, а вал англицкий. А в рулевое я 4 года не лазил, весной верхний кардан поменял, ну а теперь и нижний. |
Автор: | VIT51 [ Ср авг 22, 2012 11:39 pm ] |
45517-20180 втулка рулевой рейки. Подскажите можно-ли чем-то заменить? Экзист выдаёт ценник в 600 рублей и ждать две недели в моём случае столько ждать не вариант |
Автор: | vitaliaKZ [ Вс авг 26, 2012 9:33 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Faranos писал(а): Krest496 писал(а): Faranos писал(а): ( гдето записан его номер) Было бы очень интересно. РЕЙКА: ZF 44260-05040, ZF___7842___033___117 Сальник фирмы Fuji для мазда part No 0317-32-129 размер SC24х34х7 Размер родного сальника- 25х34х5. Искал по размеру, где то в инете видел под заказ, в моём городе нашёл только один такой. Сальники в самой рейке по краям: QHW 26x35x7 SGF 01__16__KACO cдвухстаронней юбкой. Верхний подшипник ближе к корданчику: F-208801.4_INA_К_Gemany Нижний ближе к рейке: Francy_BB1_B_363306_SKF. Приветствую Вас можете по конкретней мне описать как производили замену просто у меня сегодня с правой стороны через пыльник АТФ потекла вот сижу курю форум и понимаю что ZF неремонтные |
Автор: | Faranos [ Вс авг 26, 2012 9:48 pm ] |
Я производил замену сальника на червяке, а сальники самого вала (левы и правый) я ненашёл Для замены и ремонта рейку потребуется снять!!! |
Автор: | vitaliaKZ [ Вс авг 26, 2012 10:01 pm ] |
спасибо за ответ будем дальше курить форум может к 2012 году их уже начали делать |
Автор: | mrballlmurman [ Пн авг 27, 2012 8:05 am ] |
vitaliaKZ все нормально ремонтное)) |
Автор: | vitaliaKZ [ Пн авг 27, 2012 11:04 pm ] |
Приветствую Вас уважаемые кариноводы случилось следующее потекла рулевая рейка с левой стороны (водительская), вчера очень долго и упорно курил данные посты до самой 50 страницы думал что у меня рейка ZF так как по ВИНу европа, а оказалось сегодня утром заглянул под машину (на яме) на рейки написано TOYODA. Теперь мне нужна ваша помощь нужен ВИН на японку что б заказать рем комплект на EXIST |
Автор: | Кирилл44 [ Пн авг 27, 2012 11:27 pm ] |
vitaliaKZ Лови номерки 04445-20160 04445-20161 |
Автор: | vitaliaKZ [ Пн авг 27, 2012 11:33 pm ] |
Кирилл44 Спасибо это номерок чего неподскажешь |
Страница 50 из 85 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
