Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Тормозные магистрали, замена. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10443 |
Страница 4 из 15 |
Автор: | Вася Макаров [ Сб дек 08, 2012 7:51 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тормозные магистрали, замена. |
на авторынках продаются медные именно тормозные трубки. Толщина стенок около 1мм. Зачем с кондиционерщиками связываться? только посмотрел:оригиналь трубка для 1и6 седан около 1000 руб. Код 47322-20470 В идеале замену совместить с заменой топливных магистралей. а это еще 3 трубочки |
Автор: | Car-ina [ Вс дек 09, 2012 1:19 am ] |
Вот, только на двух из них давления нет, а на одной есть и она со штуцерами. |
Автор: | jeton-1 [ Вс май 12, 2013 11:44 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Сергей С@ныч писал(а): Вчера поменял магистрали.Поставил медные трубки.Размеры смотрел здесь http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru встали один в один. Бак снимать не пришлось,хотя кто-то писал что бак снимать нужно.Трубки просто протащили между баком и кузовом. Подскажите по локализации, не совсем понятно. Обозначения "PL, PC" и т.д. Мне надо менять все: и от колес до колдуна, и дальше от него до ABS. Спасибо. |
Автор: | jeton-1 [ Сб май 18, 2013 1:13 pm ] |
У нас, в Беларуси, на сервисе трубка 1м 4,3$, работа по замене 1м (демонтаж-монтаж) - 8,5$. Это нормально? Что в России по ценам? |
Автор: | jeton-1 [ Вт май 28, 2013 11:08 pm ] |
На сервисе выставили ценник 250$-замена трубок на зад, топливных (подача и обратка). Сказали, что "колдун" выкидывают и ставят тройник. Если трубки от тормозных цилиндриков не открутятся, то замена и цилиндриков тоже (оплата отдельно). Охренеть! |
Автор: | bastynda [ Чт сен 12, 2013 3:50 am ] |
jeton-1 писал(а): На сервисе выставили ценник 250$-замена трубок на зад, топливных (подача и обратка). Сказали, что "колдун" выкидывают и ставят тройник. Если трубки от тормозных цилиндриков не открутятся, то замена и цилиндриков тоже (оплата отдельно). Охренеть! --Ну как,угробили тебе тормоза в сервисе или обошлось ? |
Автор: | Aleksey R [ Пт окт 04, 2013 9:27 am ] |
Woolf Там где в "доп.информация" присутствует знак W(*66) -это для автомобилей с ABS. |
Автор: | Woolf [ Пт окт 04, 2013 10:13 am ] |
Это я догадался, различия этих трубок в чем? |
Автор: | Woolf [ Пт окт 04, 2013 6:24 pm ] |
Вот что ответил многоуважаемый Гуру А.И. Цитата: Задние магистральные на машинах с*66 и без них не отличаются, а передние различны банально тем ,что идут до лонжеронов от РАЗНЫХ мест.
Медные можно ставить вполне. И на долгий срок. Только помнить, что на разъёмных соединениях медь плоха, ибо обжимается без шансов разобраться. Фред утверждает ,что Европа ставит медно-никелевые. |
Автор: | bastynda [ Пт окт 11, 2013 2:01 am ] |
Кто сталкивался-передние тормозные шланги между собой право-лево одинаковые или разные.? То есть можно тупо купить 2 передних (левых или правых,ABS)или есть нюансы с креплением и нужны каждый на свою сторону ? Выбор у нас небогатый-левых куча,правых кроме типа оригинала ничего приличного нету. спасибо |
Автор: | Sanchis85 [ Пт окт 11, 2013 10:03 am ] |
Честно говоря насчет передних не знаю, но например задние точно разные. Отличаются по длине - и эти размеры кстати есть в описании шлангов на экзисте. Так что ты посмотри там размеры. И еще - я когда себе сзади все менял, ставил ТРВ, качество на вид очень хорошее, уже больше пол года стоят нареканий нет. И там тоже был прикол - на одну сторону были и цилиндры и шланги, а на другую сторону - пришлось хрен знает сколько ждать. Так что посмотри аналоги трв - они есть и левый имправый стопроцентно, только правый придется подождать подольше |
Автор: | bastynda [ Пт окт 11, 2013 10:28 am ] |
Sanchis85 писал(а): но например задние точно разные. как раз зад на мою одинаковые по длинне-я подозреваю что один у Вас от пикника,они по резьбе одинаковы ,а длинна разная,к карине подходят полностью.Ну,спасибо хоть на этом,буду искать |
Автор: | Sanchis85 [ Пт окт 11, 2013 10:49 am ] |
Пикник тут не причем - я брал строго по каталогам. И длина их, если не изменяет память, 360 и 365 мм соответственно |
Автор: | bastynda [ Пт окт 11, 2013 7:03 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Тормозные магистрали, замена. | ||
Sanchis85 писал(а): Пикник тут не причем - я брал строго по каталогам. И длина их, если не изменяет память, 360 и 365 мм соответственно строго по каталогам черт ногу сломит,особенно если не хоцца отдавать 150-200 бакс за типа оригинал(а оригинал ли он?) к примеру T 83 001(перед,длинна 537) в разных каталогах то правый,то левый,то просто передний.Тупо купил самые дешовые за 12 бакс и примерял.Разные крепления, серьги в разные стороны смотрят,но сколхозить я думаю можно,если попадутся два левых или правых(а нужно ли?).От пикника на 15мм длиннее
Автор: | Woolf [ Пн окт 14, 2013 11:27 am ] |
АИ оказался не прав, трубки разные для АБС и без АБС, разные не только по форме( ее в принципе можно подогнуть), но и по длинне. Трубка на левую сторону для без АБСной машины короче сантиметров на 5-7. На правую не знаю. |
Автор: | Woolf [ Пт окт 25, 2013 11:32 pm ] |
Выйдя с работы и запустив Двигатель, лаПуля просигнализировала о том что уровень тормозухи ниже нормы, заглянув под машину увидел лужицу и понял что пришла пора менять уставшие тормозные магшинстрали, полез в Экзист и обнаружил что в течении пары дней смогут привезти одну магистраль для машин с АБС вторую без, все остальное было со сроком ожидания больше месяца, а это не вариант. Заказал и ту и ту, так как мне сказали что они не отличаются, оказалось отличаются не только по форме но и по длине. на машину без АБС одна магистраль короче 3600мм другая длиннее 4400мм против 3700мм на машину с АБС (причем обе одинаковые по длине, и чуток различны по форме), так что в принципе оригинал левой и правой магистрали на Машину с АБС взаимозаменяемы, разве что чуток подогнуть надо будет в местах крепления. Но так как Экзист и прочие конторы ничего кроме ожидания предложить не смогли, начал рыть форумы с поиском где вальцуют и продают медные трубки, знаю что вальцуют на Южном порту, но ехать туда ой как не хотелось. Совершенно случайно на одном из форумов водил Грузовиков нашел инфу о волшебном магазине в Зеленограде, но никак не мог найти их в инете, ребята с местного форума подсказали, что это магазин ООО "Грузовик". Там приятный дядечка которого оказалось крайне трудно поймать вальцует трубки. На второй день взяв визитку магазина у милой девушки которая там работает, мне все же удалось его выцепить) и Я стал счастливым обладателем трубок, по весьма демократичной цене, трубка 150р за метр, и штуцеры по 50р штука, вальцовка входит в стоимость. заодно заказал на всякий случай и короткие трубочки от колдуна к шлангам хотя состояние моих еще не критическое (пусть валяются) но лично мне для их замены нужно будет менять колдун в который эти короткие трубочки уже вросли намертво. Теперь немного о замене, решил менять сам так как в сревисе за работу мне зарядили от 4500р, если бы поехал туда то обошлось бы дороже. Так как при снятии бензобака, у меня он потек в том месте где проходили полозья крепления, раз уж пошла такая пьянка, я протер бензобак , зачистил проходившиеся места, их оказалось еще 4 штуки, все заварил и покрасил. Сами трубки, ох и нае.... же я с ними, во первых, все крепления наглухо прикепели, тем кто будет менять настоятельно рекомендую заказать новые пластиковые держатели заранее, так я был не в курсе пришлось подклеивать старые. <b>Важно!!!</b> <b>---</b> Во первых если хотите сделать все как нужно, придется снимать бензобак, (для этого надо снять сиденье и отключить трубки и фишку от бензонасоса.(у меня на это ушло минимум времени так как летом менял бензонасос и был уже в курсе чего и как), болты крепления полозьев если не идут обильно заливайте жидким ключем, высверливать там реально большая проблема, лучше выкручивая закручивая поливая химией потратить лишние полчаса времени(я с дуру сломал один из болтов о чем позже сильно пожалел).. <b>---</b> Один день рекомендую выделить на то чтоб залить все болты крепления Жидким ключем с преобразователем ржавчины, и выждать пока химия сделает свою работу, иначе посрываете все там нахрен и придется высверливать. <b>---</b> Долго искал куда же идут трубки под капот, думал что идут они в блок АБС, оказалось там тоже стоит распределитель, причем довольно бестолково, магистрали открутить не сняв его у меня не получилось, и я сперва открутил трубки которые идут от блока АБС к этому распределителю, затем отвернул две гайки крепления этого распределителя и вытащил его вместе со старыми уставшими магистралями, заодно было очень удобно крепить в него новые магистрали. Далее все собрал на место в обратной последовательности. На все ушла неделя из которой два дня в гараже провел часов по 8, и три вечера часа по 3-4.. Итого учитывая что делал сам потратил на Трубку оригинал 1900р. на медные трубки 1000р, 250р жидкий ключ, и 150р на баллончик краски, плюс пивас для тонуса работы) З.Ы. Вот тут в каталоге есть размеры тормозных трубок на многие машины, если решитесь изготавливать медные тормозные трубки. http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru |
Автор: | raven [ Чт ноя 07, 2013 6:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Нужно опознать деталь.Тормозная система |
Здравствуйте.Не получилось найти деталь,название,и на форуме(может я очень коряв) и в сервис ездил,такие у нас сервис мены не знают даже что к чему) В общем суть вопроса,сгнила вся тормозная магистраль,предложили обрезать на половину и заменить только часть,я так подумал что не очень надежно будет,тем более нашелся мастер что завальцует,полностью все 4 трубки,по 500 за каждую,+работа 1500р думаю это очень даже.Но сказал нужно купить задние тормозные цилиндры,ибо не откручиваются,напроч приржавели,и еще одну штуку,так я весь город обьездил не могу добиться то или нет(она рабочая ну уж очень приржавело все).В одном магазине 11к сказали,в другом 5к,в третьем 1.5к и у всех разные названия,хотя подходили к машине и смотрели,названия были(распределитель тормозной ждикости,регулятор давления тормозной жидкости,а последний ваще сказал что типо вроде тройника обрпатись к токарю ) Она находится под капотом,имеет вид типо тройника,и идет к ней 1 трубка,центральная,а потом 4 к колесам соответственно. Carina e 1.6 4a-fe без абс,англичанка,1997 г.в. |
Автор: | alek-r2008 [ Чт ноя 07, 2013 6:16 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно опознать деталь.Тормозная система |
Фото сделай.По середине моторного щита висит,ближе к низу? |
Автор: | raven [ Чт ноя 07, 2013 6:38 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Фото сделай.По середине моторного щита висит,ближе к низу? Да. Сделаю вечером,камера без вспышки,и фонарика нету,вечером придет норм фотик)) |
Автор: | SaiD [ Чт ноя 07, 2013 6:57 pm ] |
Одну трубку не посчитал Всего 6 должно быть. А вообще не довелось пока встретить цилиндров, на которых не откручивались бы штуцеры. Даже на ТАЗах... |
Автор: | raven [ Чт ноя 07, 2013 7:01 pm ] |
SaiD писал(а): Одну трубку не посчитал Всего 6 должно быть. А вообще не довелось пока встретить цилиндров, на которых не откручивались бы штуцеры. Даже на ТАЗах... Может и такое быть,сервисмеы ваще в край оборзели,начали приплетать там чето,работу сказали от 5к.и деталей написали ппц сколько,знакомый сказал что все бред это,тупо лаве накручивают.Ппц,очень чето буйно накручивают)Ссылаясь на то что все заржавело и если тронуть то развалиться,надо все менять,и так далее,и уже доходит до того что это смертельная болезнь,аж лучшеб ее не покупал |
Автор: | well [ Чт ноя 07, 2013 7:45 pm ] |
raven писал(а): сгнила вся тормозная магистраль, читай и профиль заполни:откуда viewtopic.php?t=10443 |
Автор: | Александр74 [ Чт ноя 07, 2013 9:53 pm ] |
raven Лучше обратись в другой сервис, глядишь и покупать эту приблуду не придется... А называется она регулятор (иногда называют ограничитель) давления тормозов. Ограничивает давление в магистралях задних тормозов - для предотвращения блокировки задних колес. Новую точно нет смысла брать - если уж на то пошло, здесь на форуме достаточно машин разбирается, думаю это не дефицит - наверняка, эта штука вообще вечная. Только, если все-таки надумаешь покупать, обрати внимание, что она разная для машин с АБС и без АБС. |
Автор: | камиль [ Чт ноя 07, 2013 9:59 pm ] |
Саш помоги земляку.... |
Страница 4 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
