Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
педаль томоза слишком мягко нажимается http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9121 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | scorp_alexandr [ Ср июн 15, 2011 7:47 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
думаю подтяжка ручника -> сильный нагрев от трения колодок -> размягчение резинок цилиндра = вылет поршенька ну больше просто не от чего, иначе мистика именно в этом колесе возился последний раз с ручником |
Автор: | Beso [ Ср июн 15, 2011 7:51 pm ] |
scorp_alexandr писал(а): размягчение резинок цилиндра = вылет поршенька
Это, пардон, чушь. Поршенёк не вылетит никак, покуда суммарный износ колодки и барабана не будет зашкаливать. Или покуда не сломается "солдатик", опосля чего колодку поставит раком и поршень попросту выскочит, не упираясь в неё. Перебирай задние тормоза. И не уповай на мистику. |
Автор: | scorp_alexandr [ Ср июн 15, 2011 7:58 pm ] |
сегодня тока перебирал, колодки еще не стерты, миллиметров 5 там еще осталось, на мазде помню железо начинало свистеть когда стирались и ничего не разваливалось барабан как барабан, в меру потерт но ничего критичного солдатик - это такой штильдик который колодку прижимает? внутри как гвоздик и защелкивается... целый он, на месте стоял когда разобрал надо было зафоткать когда барабан сдернул... пусть выработка, но каково совпадение, что с зимы прокатался, вчера утром трос поставил и натянул, и вчера вечером все случилось... барабан был сильно горячий поршенек стоял "раком" колодка на месте |
Автор: | Beso [ Ср июн 15, 2011 8:06 pm ] |
scorp_alexandr писал(а): барабан был сильно горячий
поршенек стоял "раком" Вот как раз там всё наоборот: поршенёк раком - потому и барабан горячий. |
Автор: | scorp_alexandr [ Ср июн 15, 2011 8:09 pm ] |
короче после того как ослабил ручник - щас проехал порядка 30 км по городу с торможениями-ускорениями, задом и передом... барабан холодный, ничего не текет, тормоза держат детали все теже остались в барабане |
Автор: | SaiD [ Ср июн 15, 2011 8:16 pm ] |
Видимо износ барабанов запредельный или колодки откровенно левые. Никакая другая причина не заставит выскочить поршень из цилиндра. |
Автор: | scorp_alexandr [ Ср июн 15, 2011 8:21 pm ] |
вот колодки левые это возможно, кто знает что туда прежний хозяин воткнул... однако теперь стремно, надо будет еще раз разобрать выкрутить трубочку из цилиндра, заткнуть ее чем-нить чтоб не текло и попробовать вытащить/выдавить поршенек рукой посмотреть есть ли у него действительно место для маневра встать раком... |
Автор: | SaiD [ Ср июн 15, 2011 8:25 pm ] |
Ну трубку затыкать необязательно. Достаточно при снятом барабане попросить помощника плавно нажать на тормоз, а самому в это время контролировать равномерность выхода поршней. Пыльники с поршней конечно лучше снять - при задернутом ручнике это не трудно. |
Автор: | Dron [ Пт июл 01, 2011 2:15 am ] |
Опишу проблему...Чем то похожа на описанные на форуме. Вообщем 7 лет назад была куплена Карина....Тормоза у неё никогда не были хорошими. Вообщем суть в чем-несколько раз на 1/5 нажмешь, и педаль становится жесткой. А без такой прокачки можно считай в пол мягко затормозить. Когда то давно работал ручник, но тогда тормоза так же работали. Трубки меняные=в сервисе тормоза прокачивали(как-не знаю) Вообще такое чувство что либо воздух в системе, или какие то колодки раскидывает.... Думаю для начала тормоза прокачать?! Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: Сзади барабаны |
Автор: | Beso [ Пт июл 01, 2011 11:45 am ] |
Пахнет заменой ГТЦ. |
Автор: | Kentavr [ Пт июл 01, 2011 11:51 am ] |
Dron писал(а): Вообщем суть в чем-несколько раз на 1/5 нажмешь, и педаль становится жесткой
Была похожая ситуация со сцеплением. Прокачивал, менял рем/компл, выбегал с ключиком и с рабочего стравливал давление на прокачном, надоело, купил новый главный сцепления и все в поряде... |
Автор: | Dron [ Пт июл 01, 2011 6:49 pm ] |
Beso Kentavr Спасибо! Скорее всего так и есть...жаль что ремокомплект не помощник, т.к. железки сносились. А новый ГТЦ стоит 8500 |
Автор: | Александр74 [ Пт июл 01, 2011 8:04 pm ] |
Для начала попробуй пооткручивать по очереди прокачные штуцера (тормоз при этом не нажимать!). Наблюдай, будет ли вытекать чистая тормозуха или с пузырьками. Если чистая, то прокачивать не надо - все и так нормально. Вообще, частенько в плохих тормозах виновата неисправная система подвода задних колодок - по этой же причине не будет работать и ручник (конечно, если не закисли намертво тросы его привода). Сними тормозные барабаны и отрегулируй зазор вручную (барабаны должны одеваться вплотную к колодкам). Если не поможет, тогда будем дальше думать. ГТЦ при неисправности обычно перепускает тормозуху внутри себя, педаль тормоза при этом постепенно проваливается. У тебя такое наблюдается? Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Сорри, не прочитал начало эпопеи. |
Автор: | Dron [ Сб июл 02, 2011 12:25 am ] |
Александр74 Ничего......Ладно. 7 лет так отъездили, еще поездим |
Автор: | Kentavr [ Вт июл 05, 2011 10:22 am ] |
в Москве на Каришу с 4а главный тормозной стоит 4.150= |
Автор: | Dron [ Вт июл 05, 2011 1:49 pm ] |
Kentavr А на Карину 2 он подойдет? |
Автор: | Kentavr [ Вт июл 05, 2011 1:54 pm ] |
дай вин номер (или что там у япономам) узнаю точнее |
Автор: | Beso [ Вт июл 05, 2011 2:16 pm ] |
Kentavr писал(а): что там у япономам Карина 2 - сугубо европейская машина. Kentavr писал(а): на Каришу с 4а главный тормозной стоит 4.150
Они ведь бывают разными... "Английские" под 3 шпильки и "японские" под две... |
Автор: | Dron [ Ср июл 06, 2011 9:28 am ] |
Kentavr Отправил личным сообщением Beso Может вместе с ваккумником от Е подойдет?...Правда там цена, наверно, будет как за новый ГТЦ от 2-ой.... |
Автор: | Kentavr [ Ср июл 06, 2011 2:27 pm ] |
Даааа, мои тоже охринели от цен на твою машину!!!!!! Оригинал 12.800=, из эмиратов 8.500=. Они то же немного в шоке! Может поискать на разборах? |
Автор: | Dron [ Ср июл 06, 2011 7:31 pm ] |
Kentavr Даже если найду на разборе, где гарантия что он будет лучше ... ЭХ |
Автор: | Kentavr [ Ср июл 06, 2011 8:44 pm ] |
это хоть шанс... но на 12000 или 9000 можно купить 5-6 цилиндров... |
Автор: | Moris [ Ср июл 06, 2011 8:51 pm ] |
Бала похожая хрень-посмотри передние тормоза тоже, у меня в них дело оказалось. В смысле надо было прокачать пару раз, а без прокачки-тормоза в пол были ватные |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
