Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Рулевая рейка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=390 |
Страница 53 из 85 |
Автор: | artem.levenkov [ Пн ноя 12, 2012 1:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
[Gibson] писал(а): artem.levenkov резьба на подачу в корпусе рейки была нарезана новая М18х1,5 (родной штуцер-болт на 5-6 мм только заходил в корпус рейки и в итоге им легко было сорвать резьбу, т.к. площадь соприкосновения-зацепления была мала). Переходник вкручивается в корпус теперь прилично на более 10 мм. Если будешь повторять мой опыт, то не забудь перед установкой медные шайбы прокалить до красна и охладить в воде - медь податливее становится. Понадобились следующие медные шайбы: Dвнутр = 16 мм (2 шт) + Dвнутр = 18 мм (1 шт). PS: токарю отдал 150 рублей за эти 2 изделия + метчики купил сам (120 р) + шайбы по 5 рублей (в магазине ГАЗ/УАЗ брал). Решение уже опробовано? не сифонит? И зачем медные шайбы прокаливать - не понял. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: И ещё вопрос: из какого металла делал переходник? Я так понимаю, лучше всего делать из стали, как и родной штуцер. |
Автор: | [Gibson] [ Пн ноя 12, 2012 1:31 pm ] |
решение уже месяц гоняет на машине, слава богу не сифонит. Медные шайбы - это как "резиновые" прокладки... только медные. Медь становится мягкая после прокалки. Она в общем для герметичности. Металл...да самая простая сталь. У токарей заготовки вообще есть в виде шестигранных прутов - их используют. |
Автор: | Дмб [ Пт ноя 16, 2012 3:31 pm ] |
В точности такая-же проблема с рейкой! |
Автор: | [Gibson] [ Пт ноя 16, 2012 3:37 pm ] |
Chekist есть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта |
Автор: | Chekist [ Пт ноя 16, 2012 3:38 pm ] |
[Gibson] писал(а): Chekist есть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта ты про какие втулки? |
Автор: | artem.levenkov [ Пт ноя 16, 2012 3:39 pm ] |
[Gibson] писал(а): Chekist есть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта Добавлю. Если стук справа (глядя по ходу движения автомобиля), значит надо втулки менять. Если стук слева - разбираться с механизмом подтяжки. Либо подтянуть, либо менять пружину, накладку поршня (глядя по состоянию). |
Автор: | Chekist [ Пт ноя 16, 2012 3:51 pm ] |
стук именно слева. появляется после прогрева рейки. на холодную (у нас сейчас -10-15) стука нет. и если взять за вал рулевого механизма и покачать туда-сюда, тоже люфт ощущается. походу подшипник умер верхний. (тоже после прогрева) |
Автор: | artem.levenkov [ Пт ноя 16, 2012 9:56 pm ] |
Chekist, если вал ходуном ходит, значит подшипнику действительно хана. Идеальный вариант - снимать подрамник с рейкой и в настольных условиях все проверять. Там не один подшипник скорее всего под замену. |
Автор: | Chekist [ Сб ноя 17, 2012 6:21 am ] |
вчера уже все снял. поеду ремкомплект искать. вот только думаю всю рейку перебирать, или только червячный механизм. рейка сама сухая, не течет. |
Автор: | artem.levenkov [ Сб ноя 17, 2012 7:37 am ] |
Chekist писал(а): вчера уже все снял. поеду ремкомплект искать. вот только думаю всю рейку перебирать, или только червячный механизм. рейка сама сухая, не течет. Раз уж снял, стоило бы целиком перебрать. Это не трудно и не затратно, зато точно не будет обидно потом. А так может... (снимать подрамник - дело не благодарное) |
Автор: | Chekist [ Сб ноя 17, 2012 8:14 am ] |
artem.levenkov писал(а): (снимать подрамник - дело не благодарное) сказал, как отрезал artem.levenkov писал(а): целиком перебрать смущает необходимый спец инструмент при разборе, которого нет
Автор: | [Gibson] [ Сб ноя 17, 2012 10:23 am ] |
Chekist писал(а): спец инструмент там он не нужен) |
Автор: | Chekist [ Сб ноя 17, 2012 4:10 pm ] |
[Gibson] у тебя рейка ZF или TOYODA? |
Автор: | artem.levenkov [ Вс ноя 18, 2012 7:32 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка | ||
Для переборки рейки Toyoda нужны три ключа (см. фото): 1. Для откручивания корпуса втулки рулевой рейки (44275-20110). Восьмигранник со стороной 17 мм. 2. Для откручивания прижимного механизма рейки (45524-20040). Шестигранник со стороной 13 мм. 3. Для откручивания заглушки корпуса управляющего клапана (44015-22020). Восьмигранник со стороной 13 мм и диаметром внутреннего отверстия 25 мм. Для пунктов 1 и 2 диаметр внутреннего отверстия не важен (отверстия может вообще не быть). Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Лично я такие ключи сделал и сантехники Там как раз есть закручивающиеся элементы восьмигранного вида.
Автор: | Chekist [ Пн ноя 19, 2012 5:06 am ] | ||
artem.levenkov писал(а): Лично я такие ключи сделал и сантехники Там как раз есть закручивающиеся элементы восьмигранного вида. здесь, пожалуйста, поподробнее (от какой сантехники) с размерами и с фото Добавлено спустя 19 минут 20 секунд: artem.levenkov писал(а): 1. Для откручивания корпуса втулки рулевой рейки (44275-20110). Восьмигранник со стороной 17 мм. это вот так?
Автор: | artem.levenkov [ Пн ноя 19, 2012 2:38 pm ] |
Chekist по поводу фото: правильно меня понял. Фото моих приспособ из сантехники чуть позже выложу. |
Автор: | zic-zag [ Сб ноя 24, 2012 9:58 am ] |
Какой интересный способ указания размера, обычно указывается расстояние между двумя противоположными сторонами.ИМХО точнее будет. |
Автор: | Sanchis85 [ Сб ноя 24, 2012 10:16 am ] | ||
а мне вчера наконец то поставили мою новую рейку. сход-развал еще не сделал пока, но что поменялось - так это полное отсутствие каких либо громыханий спереди, руль стал очень мягкий (раньше он очень остро реагировал при наезде на мелкие неровности) и комфортным, в общем супер. единственное, мастер высказал мнение что рейка не новая, а ремонтная, потому что на регулировочной гайке не совпадают отметки в общем хз, на мой то век этой рейки точно хватит с запасом, но тема интересная =)
Автор: | artem.levenkov [ Сб ноя 24, 2012 11:59 am ] |
Sanchis85, где покупал, фирма производитель какая? В европе очень много контор, которые занимаются скупкой вышедших из строя реек и восстановлением их (GKN-Spidan, Triscan, например). Это не страшно, восстановленная рейка мало чем отличается от новой. |
Автор: | Sanchis85 [ Сб ноя 24, 2012 12:40 pm ] | ||
artem.levenkov брал здесь, на форуме, в коробке с оригинальной тойотовской наклейкой, и выбитым номером на самой рейке
Автор: | Chekist [ Вс ноя 25, 2012 4:57 am ] |
artem.levenkov ты обещал выложить фото сантехнических приспособ, которыми рейку разбирал |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 25, 2012 10:02 am ] |
Sanchis85 писал(а): совпадают отметки А метка краской откуда? |
Автор: | Sanchis85 [ Вс ноя 25, 2012 11:03 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): А метка краской откуда? Сергей Саныч, я хз =) повторю что это было лишь предположение мастера, не более =) а краской могли точку поставить и после ее восстановления. а внешний вид - отпескоструить и покрасить =) |
Автор: | artem.levenkov [ Вт ноя 27, 2012 4:37 pm ] |
Sanchis85 писал(а): Сергей С@ныч писал(а): А метка краской откуда? Сергей Саныч, я хз =) повторю что это было лишь предположение мастера, не более =) а краской могли точку поставить и после ее восстановления. а внешний вид - отпескоструить и покрасить =) Фиг знает, новая она или нет. По внешнему виду - новее не бывает. Во всяком случае, я бы на твоем месте думал, что новая |
Страница 53 из 85 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
