Текущее время: Пт окт 17, 2025 1:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 9:56 am
dess_ik писал(а):
Подскажите какого бренда рулевые тяги взять?
GMB и CTR вроде норм.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
dess_ik писал(а):
И подходят ли к нашим от короны? или смысла нет?
Насколько я знаю, если менять в сборе, т.е тягу вместе с наконечником - подойдёт, только имей ввиду, может придётся и пыльники подбирать, так что ставь какой стоит. Если только наконечник - надо подбирать, разница в резьбе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 11:41 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
да думаю в сборе поменять
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 1:51 pm
Наверное надо бы померить диаметр тяги, чтобы оставить старые пыльники.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 2:11 pm
Репутация: 27 [ ? ]
От Sidem ставил - цена/качество: https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=848204#p848204
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 10:05 pm
JD JSR0016 - рулевые тяги
JD JSE0023R - правый наконечник
JD JSE0023L - левый наконечник
Дешево и совсем зло. Нуждается в замене смазки шарниров. Тогда немного походит. Мне наконечников на 3 года хватает. С тягами какое-то проклятье. Вечно рвутся или слетают пыльники. Поэтому за ресурс тяг сказать нечего, кроме ежегодной замены по причине разрыва пыльника.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 11:03 pm
10bez0
Череп
Форумчане, мы же не знаем какие у него стоят :du_ma_et: , резьба у тяг и наконечников бывает на 14 и 15, про пыльники не знаю, промолчу.
dess_ik
Ставь какие стоят, по производителю выше посоветовано.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 8:40 am
Двигатель: 3S
померил сегодня. Диаметр тяги в месте под пыльник 15мм.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Основной диаметр 16мм. Блин этот параметр только у СИТИЭР указан)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 10:16 am
Репутация: 27 [ ? ]
[quote="10bez0"][/quote]
Именно по этому и скинул ссылку на пост, а не конкретные параметры, там и схема для обеих вариантов:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 7:59 pm
Значит, кто-то всунул рейку от Авенсис. А может, и для Карина-е такая модификация существует.
На тех тягах, что я привел пример, резьба 14х1,4 в рейку и 15х1,5 под наконечник.
Чтобы получить тягу с 16х1,5 в рейку и 15х1,5 в наконечник, вот по такому номеру можно попробовать: DELPHI TA1695 У меня даже 1 такая новая до сих пор лежит без дела. Можно конечно взять и перемерить резьбу под наконечник, а то все пишут непойми что. Но в рейку точно 16.
P.S. пока рылся на озоне, нашел вот такое предложение https://www.ozon.ru/product/tyaga-rulev ... iantMode=2
Там люди в отзывах пишут, что резьбы 16 и 15.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 4:56 am
Двигатель: 3S
Череп
рейка тойода нашенская вроде. По крайней мере эту рейку я в ремонт отдавал(у меня сейчас этих реек 3 штуки - одна ЗФ с рубашкой в шахматку и две тойоды), Может у авика тож был рейки как у нас. По ссылке на делфи пишет что резьба на 14. Может описание неверное
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 6:44 am
Двигатель: 3S
в свое время кажется именно эти тяги перекочевали в сборе с рейки которая стояла на машине еще от предхоза( в 2017г), потому что тогда контракт Тойоду нашел у себя в городе но она была без тяг. Потом еще одну тойоду покупал про запас. и после этого я их между собой чередовал. Рейка, которая сейчас на машине, ремонтировалась пару лет назад. ОТ авика вроде рейки потоньше, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 5:25 pm
Двигатель: 3S
померил сегодня резьбу на тягах -вроде м14. а рулевые наконечники чисто геометрически похожи на вариант под номером 45040 и 45041
