Текущее время: Пт май 09, 2025 9:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 4:11 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6, седан
Приветствую, форумчане! :)
Нашел ответ в этой же ветке от MerTV про ШРУСы на Carina E, вот он:
viewtopic.php?f=47&t=2418&start=775#p627898
Там MerTV смог определить по фото внутренних ШРУС-ов, какой именно нужен наружный. Кто сможет повторить?)
У меня сейчас та же задача, нужно определить, сколько шлицов на наружном ШРУС мне нужно, 23 или 32, т.е. на британку или японку.
По VIN у меня британка, но привод могли и поменять, года все же, не факт, что там родной стоит.
Очень прошу кариноводов подсказать по своему опыту, какие наружные ШРУС мне нужны. А то не могу машину отдать на СТО, покупать наугад не хочется, и разбирать узлы 2 раза тоже не очень.
Фото прилагаю (на фото два внутренних ШРУС) ↓
PS: сорри за грязь на шрусах, не было времени протереть.
100% ответа от вас не жду, т.к. точно определить можно только после разборки, но жду предположений.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 8:28 pm
Машинку поднять, колесико снять, откруть ступичную гайку и три гайки шаровой.
И самому посмотреть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2023 4:46 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем доброго времени суток! Помогите выбрать наружный шрус на англичанку, не могу разобраться какой нужен :s_o_s: . Почитав ветку, я так понял, если правильно понял :du_ma_et: , мне нужен HDK TO10. Есть еще HDK TO10A48 и HDK TO010A48, только они для авто с абс, у меня абс нет. Как я понимаю, абс и без абс отличаются только наличием зубчиков на наружнем кольце? А вот ценой заметно разнятся, причем версия для абс дешевле значительно :ne_vi_del: .
или мне HDK ТО-27 нужен? но exist его в качестве аналогов вообще не выдает
Или что еще из этого можно взять?
LYNXauto CO-7507
Masuma TO25A48
ASVA TY27A48
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2023 10:17 pm
diamon83
Вот что надо.
Без АБС HDK TO-027
С АБС HDK TO-027A48
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2023 9:50 am
спасибо огромное, буду брать :snim_shl:
А какую ступицу брать к ней? exist выдает 2 варианта
43502-05010 для машинок 08.1993 - 10.1997 AT19#,CT190,ST191..UKP
и 43502-20131 для машинок 12.1992 - 12.1994 AT190,ST191..UKP
у меня как то получается под оба интервала выпуска подходит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2023 11:22 am
Я не особо в теме, но по моему англичанки и японки различаются количеством шлицов. Если это так, я бы сначала посчитал количество шлицов на том, что сейчас стоит.
Вполне возможно, что предхоз мог поменять ШРУСы на японочку в сборе, наружный с внутренним.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2023 10:34 pm
diamon83 писал(а):
43502-20131
Обычно ступицу не меняют. Ну если хочешь новую или то, что стоит пришла в негодность.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 11:45 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вроде эта гребёнка просто напрессована на корпус, сбить её-будет ЩРУС без АБС, или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 1:31 pm
Проще всего смотреть по подшипнику. По классике, внутренний диаметр переднего ступичного подшипника 38мм. Такой подшипник выдают сальники. Встречаются калхозы и поговаривают, что это сток в последние месяцы 97 года: поворотный кулак в сборе от Авенсис 1. Там внутренний диаметр подшипника 40мм (закрытый подшипник). По шлицам внутри ступицы, оба варианта одинаковы и взаимозаменяемы.
Ведь нет никакой гарантии, что за столь длинный срок жизни авто, на нем до сих пор установлено те детали, что были установлены на заводе-изготовителе?
43502-20131 ехист выдает применимость только для 190 Калдины со всеми моторами, кроме 5Е.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2023 11:06 pm
Всем спасибо за ответы. Взял TO-027, поставил, но возник ещё один вопрос. Пыльник на шрусе должен плотно прилегать к кулаку? У меня зазор получился 3-4 мм, в сервисе говорят, что это норм, но меня терзают смутные сомнения :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2023 11:47 pm
Пыльник должен быть одет так, чтобы пыль,вода,грязь и т.д не смогла проникнуть в смазку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 6:02 am
в общем, как-то так это выглядит
1674091667977.jpg [ 222.49 КБ | Просмотров: 7023 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 11:52 am
Вопрос не понятен.
Между кулаком и шрусом(граната) нет никакого пыльника.
Пыльник на шрусе должен закрывать внутреннюю часть шруса,там где смазка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 6:17 pm
Мурат1623 писал(а):
Вопрос не понятен.
Привет Мурат :mashet_kepkoy: , наверное он спрашивает не должен ли пыльник сидеть шире или дальше что-ли до выемки, окантовки, плотнячком, чтобы он был обтянут хомутом там и не сполз...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 8:06 pm
diamon83 писал(а):
так это выглядит
Кольца нету.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 9:55 pm
вот, вот. это я и имел ввиду, на старой стоял пыльник на кулаке, а тут его, похоже, не поставили. Делал в "сервисе" отдал подшипник, ступицу, шрус, комплект сальников с пыльником. похоже, что пыльник просто не стали ставить и даже ни чего не сказали об этом и не вернули его :rugaet-sja: на фото вторая сторона, на этой так же было до ремонта.
1674150634276.jpg [ 185.87 КБ | Просмотров: 6970 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2023 10:53 am
Двигатель: 3S
Всем привет. Настала пора менять наружний шрус левый. вот и думаю что взять. ДОэтого года три назад менял слева внутренний шрус. подошел по ВИН. выходит у меня и наружный нормально по ВИН можно выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 9:14 am
dess_ik
Англичанки и японки разные ШРУСы, но если не колхоз, то однозначно по ВИНу.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 4:14 pm
Двигатель: 3S
andron58
а какое именно кол-во шлицов на англичанку а какое на японку?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2023 8:45 am
dess_ik
На японку не скажу, не интересовался, на англичанку брал HDK TO-027, без АБС, 26 наружних шлицов, 32 внутренних.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2023 4:40 pm
Двигатель: 3S
andron58
да у меня бриташка. так что походу 32 шлица внутри. потому что до этого как то менял внутренний шрус с этой стороны. брал по вину и нормально все встало. значит видать привода не меняли на японские
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 3:22 pm
Всем добра. Случилась печалька, лопнул пополам правый приводной вал, в экзисте и емексе нет ни чего, в местном магазине нашел вот такой аналог в сборе SAT TO5101, по шлицам вроде все совпадает, вопрос только в длине привода 926мм подойдет для моей машины? может кто сталкивался с заменой привода в сборе? :s_o_s:
Смущает еще расстояние от канавки стопорного кольца внутреннего шруса, на этой детали 55,7 стоит, а на шрусе внутреннем по каталогу 52,5 мм.
машина англичанка, 4A-FE 1994 года.
ПС самое обидное, что за день до этого поменял левый внутренний шрус, соответственно со заменой масла в коробке, теперь всё по новой, толко справа предстоит :(
ЫФЕ.png [ 56.66 КБ | Просмотров: 4852 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 10:39 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Машинку чуть повыше подними домкратом когда будешь менять ШРУС, тогда масло не вытечет. И сальник привода желательно иметь в запасе при такой операции... :) Контрактный или б/у с разбора привод не рассматриваешь к приобретению?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 5:54 pm
Контрактный или бу тоде рассматриваю, только в нашей деревне ни чего не найти, либо заказывать из других регионов, но это очень долго, машина каждый день нужна. Вот и хотел узнать, подойдет ли этот SAT, его могут быстро привезти. Сальники уже лежат, ждут))
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 5:59 pm
Я не знаю подойдет или нет, себе по незнанию заказывал вот это, 200 тыс проехал.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я имею ввиду бренд.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я бы SAT не брал.
Скриншот 10-07-2023 165828.jpg [ 36.15 КБ | Просмотров: 4787 ]
