Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Лампочки на приборной панели http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=967 |
Страница 15 из 16 |
Автор: | andron58 [ Вт окт 22, 2019 8:46 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лампочки на приборной панели |
dess_ik А зуммер при включённых габаритах пищит? |
Автор: | dess_ik [ Вт окт 22, 2019 9:38 am ] |
andron58 пищит |
Автор: | andron58 [ Вт окт 22, 2019 10:09 am ] |
dess_ik Значит концевики видит,сама лампочка-то живая? |
Автор: | dess_ik [ Вт окт 22, 2019 10:20 am ] |
andron58 хер знает, не смотрел ее еще |
Автор: | andron58 [ Вт окт 22, 2019 12:36 pm ] |
dess_ik Дык... Первая мысль о ней,родимой! |
Автор: | dess_ik [ Вт окт 22, 2019 5:33 pm ] |
andron58 да фиг знает...ни разу туда еще не лазил за 3 года владения |
Автор: | dess_ik [ Вт окт 29, 2019 6:29 am ] |
еще заметил что при открывании дверей не включается салонный плафон(переключатель стоит в нужном положении), при этом если включить в положение "всегда включен" то горит |
Автор: | andron58 [ Вт окт 29, 2019 9:12 am ] |
dess_ik Интересненькое дело! Глядючи на схему приходит мысль о целостности проводки в салоне.... Если плафон горит при постоянном включении-предохранитель цел. Исчезла цепь,которая подаёт минус от концевиков и на плафон,и на лампу в приборку. Если с тестером хорошие отношения-можно поползать поискать. |
Автор: | dess_ik [ Вт окт 29, 2019 9:36 am ] |
andron58 тестер есть, но отношения с ним пока не очень прочные откуда стоит начинать изыскания? |
Автор: | dess_ik [ Вт окт 29, 2019 12:32 pm ] |
andron58 хотя сейчас поглядел получше, походу просто на одной двери концевик глючит, то замыкает то не замыкает цепь |
Автор: | andron58 [ Вт окт 29, 2019 5:52 pm ] |
dess_ik Остальные плафон зажигают? Если да-лампочка либо в фишке на приборку нет контакта,пошевелить-побрызгать,но это маловероятно,если остальные лампочки горят-зарядка,давление масла и пр. |
Автор: | dess_ik [ Ср окт 30, 2019 6:58 am ] |
andron58 да. остальные зажигают. если шевелю кнопку в этом концевике, то в опеределенных положениях тоже может загораться, видать пора ее менять наверное(речь сейчас не про приборку а про салонный плафон), в приборке вообще ничего не происходит(сигнализация открытых дверей в ней вообще не загорается), надо будет снять приборку и попробовать поменять лампу в ней |
Автор: | andron58 [ Ср окт 30, 2019 8:54 am ] |
dess_ik Видимо,придётся! Сложного ничего нет,только разгон взять! А вот это в догонку- https://ru.aliexpress.com/item/32953664 ... 33eds3dWoy себе брал. |
Автор: | dess_ik [ Ср окт 30, 2019 9:39 am ] |
[quote="andron58"][/quote] спасибо за ссылочку |
Автор: | dess_ik [ Пт ноя 01, 2019 8:30 pm ] |
полез проверять лампочку в итоге перестала гореть лампа стояночного тормоза и одна из ламп подсветки приборки |
Автор: | Azamat_630 [ Пт ноя 01, 2019 9:59 pm ] |
dess_ik писал(а): перестала гореть лампа стояночного тормоза и одна из ламп подсветки приборки Как вариант просто плохой контакт самих лампочек, они же вроде безцокольные и в патрончике неплотно сидят. А разъёмы шлейфов от проводки к приборке плотно вставлены? Там ещё замки на них должны быть. |
Автор: | dess_ik [ Сб ноя 02, 2019 1:02 pm ] |
Azamat_630 ну замки вроде защелкнулись |
Автор: | ALEX-72 [ Сб ноя 02, 2019 2:36 pm ] |
dess_ik Бывает провода еще обламываются рядом с разъёмом, проверь, если провода целые, поменяй сразу все "важные" лампы, можно попробовать поджать контакты в патронах ламп, чтоб лампа плотнее входила |
Автор: | dess_ik [ Пн ноя 04, 2019 2:23 pm ] |
ALEX-72 провода вроде целые, методом тыка выявил пару сгоревших небольших лампочек и одну побольше(зеленую) сгоревшую. Еще нашел разъем в котором стояла лампочка под ABS, вставил горит постоянно что это значит? |
Автор: | Azamat_630 [ Пн ноя 04, 2019 3:49 pm ] |
dess_ik писал(а): лампочка под ABS, вставил горит постоянно что это значит? Если ABS стоит значит выявлена неисправность, я понимаю что горит он при открытом зажигании? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ABS |
Автор: | dess_ik [ Пн ноя 04, 2019 8:03 pm ] |
[quote="Azamat_630"][/quote] ну вообще мне ее продавали как без АБС, но в процессе эксплуатации выявилось наличие системы АБС в машине. Просто лампочки в гнезде АБС не было вот и не горело а вставил и сразу загорелось, надо будет продиагностировать |
Автор: | Serega 032 [ Чт ноя 07, 2019 7:51 pm ] |
dess_ik Если что, по абс есть почти все. 90% что сломаны передние датчики абс. При замене ступичного, их пытаются зачем то ковырять из поворотного кулака, хотя под подкрылком есть разъем и датчик снимается вместе с кулаком и никак не мешает замене подшипника. |
Автор: | SID48rus [ Пт ноя 08, 2019 1:58 am ] |
dess_ik писал(а): Еще нашел разъем в котором стояла лампочка под ABS, вставил горит постоянно что это значит? К деньгам..... Serega 032 писал(а): При замене ступичного, их пытаются зачем то ковырять из поворотного кулака, хотя под подкрылком есть разъем и датчик снимается вместе с кулаком и никак не мешает замене подшипника. +100500 |
Автор: | dess_ik [ Пт ноя 08, 2019 9:54 am ] |
SID48rus я бы сказал к трате денег Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Serega 032 в какую цену если что это дело встанет? там у меня еще релеха какая то дырявая есть под капотом(рядом с аккумулятором ближе к крылу), у нее крышка пробита, может и она неисправна, вроде на ней что-то связанное с ABS написано |
Автор: | Serega 032 [ Пт ноя 08, 2019 1:40 pm ] |
dess_ik Датчики перед. оригинал, контракт по 1500р. Датчики зад. оригинал по 1000р. с кулаками в сборе. Блок управления абс 1500р. проверен, рабочий Насос абс в сборе 2000р. проверен рабочий, трубки подкапотные, под абс с тройником к-т 1000р. Реле уже продал, но это не проблема, найти можно цена в районе 500-800р. Все фото есть в этой теме: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 2&start=25 |
Страница 15 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
