| Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
| SOS. Пропала искра http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=27080 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ванёк другов [ Пт окт 10, 2025 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | SOS. Пропала искра |
Всем привет, парни выручайте, карина е 4а фе англичанка,левый руль на мкпп на системе бошш,машина работала на холостых и заглохла,завести больше не мог,прошло недели 3 ,покрутил и запустилась ,заглушил,опять запустил,решил прокатиться-проехал пару км,заглохла и больше не запустилась,на лямке домой.проверил нет искры.купил крышку трамблера,бегунок,датчик холла,поставил искры нет,поменял дпкв,искры нет.с катушки искра идёт до крышки трамблера а не свечи нет.где копать уже не знаю.с катушки до трамблера искра так же шла до замены выше перечисленного.в чем причина?уже просто не знаю где копать |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 11, 2025 12:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сос пропала искра |
Ванёк другов писал(а): с катушки искра идёт до крышки трамблера а не свечи нет Ванёк другов писал(а): купил крышку трамблера,бегунок,датчик холла,поставил искры нет Такого не должно быть. Если до трамблёра искра есть, а после неё нету - тут либо бегунок, либо крышка трамблёра. Остаётся проверить бронепровода. С катушки искра достаточно мощная? Датчик положения распредвала во время проверки можно вообще и отключить. Я проверяю наличие искры, с надетой на бронепровод свечой замкнутой на клапанную крышку. Попробуй перекинуть бронепровод с катушки до крышки трамблёра, а с трамблёра проверь на выводах наличие искры поочерёдно. В связке катушка (заведомо исправная) - искра на свечах , алгоритм проверки простой. Могу предположить, как вариант, катушка может уже помирает, и искра просто гасится после резистора (уголька) в трамблёре. Можно поставить катушку от ВАЗ 2108-099 и проверить, я так катался пока не купил катушку. |
| Автор: | Ванёк другов [ Сб окт 11, 2025 1:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS. Пропала искра |
То есть бабину поставить с 08? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 11, 2025 5:06 pm ] |
Ванёк другов писал(а): То есть бабину поставить с 08? Да, здесь на форуме была такая тема, сейчас мне надо ехать на свадьбу, могу утром про подключение сказать. Поищи в поиске: катушка от 2108-099. |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 11, 2025 11:14 pm ] |
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... 91#p815310 |
