Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:42 am
 Заголовок сообщения: Предохранитель бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 4:42 pm
Товарищи! Скажите кто нить где предохранитель бензонасоса? И его номер если не сложно.... Форсунки тут решил помыть, а не сбросив давления форсунки снимать боязно :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 5:21 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=311& ... 3%ED%EA%E8
вот почитай тему. и поищи в поиске форсунки.
Нет у бензонасоса предохранителя. Хочешь сбросить давление - сними с бензонасоса фишку и заведи двигатель до заглыхания.
Но опыт показывает, что бензина вытекает из рампы одинаково, что с давлением, что без. Потому как бензин не сильно сжимабельная жидкость. Подстели ветоши побольше и снимай/не боись :-)
Но прежде чем снимать форсунки, выдуй всю грязь вокруг них, кисточкой жесткой помоги :-)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт сен 19, 2008 5:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 5:28 pm
это как нет предохранителя?....есть предохранитель бензонасоса..
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 5:31 pm
Покажи на схеме :-)
Питание на реле насоса приходит либо через предохраниель ST (стартер), либо EFI (ЭБУ).
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 5:33 pm
у меня он есть!
букварь
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 5:51 pm
3832 писал(а):
у меня он есть!
букварь
У меня тоже есть букварь. Даже два. Один рядом с компьютером для самопроверки, я с ним сверяюсь прежде чем давать ответ на форуме. Другой в машине ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 7:06 pm
За лето, 3 раза влазили в форсунки, ни разу не занимался никто гемороем, просто брали и вытаскивали форсунки.
Хочешь аккуратно, приоткрути болт на рампе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:14 am
Спасибо за советы Товарищи, действительно фонтана не было. :) Промыл я форсунки, облако изначально было нормальным. Эффекта особо не заметил. Единственное заводится стало хуже :( . Интересно, с чем это может быть связанно. ?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:20 am
SoSed60 писал(а):
Единственное заводится стало хуже . Интересно, с чем это может быть связанно. ?
Наверное с тем что ты их не помыл а засорил:)
Ты смотрел, потеков бензина нет?
Или под заводиться, ты имеешь ввиду первый раз? или постоянно?
Мозги после промывки сбрасывал? Ежели нет, то связано с переливом, у чистых форсунок производительность повыше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:23 am
Так, так.... :) А по подробнее? Сброса клеммы на 15 мин., хватит? Или еще надо что сделать...?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:27 am
SoSed60, предохранитель EFI вытащи на минуту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:46 am
Спасибо! Попробую. Это в блоке предохранителей под капотом?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:48 am
SoSed60, да на коробочке написано. Я так понимаю чо лучше на прогретом движке это делать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 2:21 pm
А я бензобак просто открыл, и вообщем то немного вылилось бензинчина да и фиг с ним. :?
