Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Проверяем датчики температуры http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727 |
Страница 4 из 21 |
Автор: | Олег [ Пн май 03, 2010 12:30 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Volodya Да |
Автор: | Volodya [ Пн май 03, 2010 1:52 am ] |
Благодарствую. |
Автор: | nullVoid [ Вт май 18, 2010 9:35 pm ] |
Знакомый по весне отдал машину на переборку двигателя. Ну сделали более-менее. Только сломали один датчик температуры на двигателе - разём оторвали вместе с пластмассой датчика и элементом, замаскировали и не сказали. Потом предъявлять было уже поздно. Теперь самое интересное. Машина - TY Carina (190) комплектации SE Extra. Естественно праворульная, естественно автомат - других у нас мало. Двигатель 4S-FE. Датчиков "воды" на нём - 4(!) 1й делал вкл/выкл вентилятору, 2й на прибор, 3й в мозги. Для чего четвёртый??? (который как раз сломали). Мануалы поискали- ничего похожего. Провода в общем жгуте - ничего не понять. Из жалоб хозяина - разве что повышенный расход. Из предположений в порядке бреда - отдельный датчик для АКПП. Ситуацию решили откручиванием на разборе с такого же двигателя. Но осадочек остался Что это былло, Пух? |
Автор: | Beso [ Вт май 18, 2010 9:49 pm ] |
nullVoid писал(а): отдельный датчик
Для климат-контроля, скорее. |
Автор: | GASCHE [ Ср май 19, 2010 12:15 am ] |
nullVoid писал(а): который как раз сломали А где они стоят?
Автор: | nullVoid [ Чт май 20, 2010 8:21 am ] |
3 - на патрубке со стороны 4го цилиндра. Один где-то внизу. |
Автор: | Sеrёга [ Пт май 28, 2010 4:10 pm ] |
добрый день уважаеые кариноводы! подскажите пожалуйста кривому, куда смотреть?При прогретом двигателе стрелка не поднимается выше(на фото), термостат срабатывает,вентилятор включается, датчик который идет на приборку поставил новый(думал дело в нем) что это?или это нормально? |
Автор: | БелыйГусь [ Пт май 28, 2010 4:48 pm ] |
Sеrёга писал(а): или это нормально? Практически у всех стрелка чуть ниже середины. Но у тебя ниже, чем у всех
Узнать реальную температуру ОЖ можно программой диагностики. И тогда точно сказать кто виноват - термостат или показометр. |
Автор: | Volodya [ Пт май 28, 2010 8:59 pm ] |
Подскажите пожалуйста код датчика температуры на мозг, а то я что-то не нашёл. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Sеrёга Если он так показывает чётко после замены датчика, то точно сам датчик такой. |
Автор: | Freeman [ Пт май 28, 2010 9:19 pm ] |
у меня стрелка чОтко по середине при норм работе |
Автор: | Sharapov [ Пт май 28, 2010 9:25 pm ] |
Sеrёга писал(а): добрый день уважаеые кариноводы! подскажите пожалуйста кривому, куда смотреть?При прогретом двигателе стрелка не поднимается выше(на фото), термостат срабатывает,вентилятор включается, датчик который идет на приборку поставил новый(думал дело в нем)
что это?или это нормально? у меня так же стрелка. Зимой менял термостат...вот с тех пор так и стоит стрелка. |
Автор: | Mouflon [ Пт май 28, 2010 10:26 pm ] |
такая же фигня... примерно так же стоит... и не колышется... |
Автор: | Volodya [ Пн май 31, 2010 4:43 pm ] |
Никто не знает код запчасти датчика температуры на БУ? Ну очень нужно, так как был в двух магазинах и ни в одном не смогли точно определиться какой из них на схеме нужный. |
Автор: | voldemarik [ Пн май 31, 2010 4:52 pm ] |
Думаю что 89422-20010. Но лучше сам смотри ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ — ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА, деталь 89422. Глянь на екзите сколько контактов, если два то это он. |
Автор: | Volodya [ Пн май 31, 2010 5:07 pm ] |
voldemarik Да, двухконтактный. Спасибо. |
Автор: | PANZERMAN [ Пн май 31, 2010 10:22 pm ] |
Сегодня ездил в знакомый москвичам сервис (Вешняки) проверили они мне там датчик температуры: сняли клемму и на массу и зажигание включили, стрелка подбежала к максимуму. Ответ Саши (одного из хозяев сервиса) : меняй датчик и всё нормуль будет, тут же Витя (второй хозяин сервиса) говорит, что раз я стучу пальцем по приборке и стрелка падает из максимума в рабочую зону, то это дело не в датчике (в моторном отсеке), а в приборке. Ты, говорит, можешь разобрать приборку и прикрутить контактики и всё будет в поряде. Я уже делал это в апреле, пару винтов в районе стрелки температуры действительно были раскручены, пришлось по пол-оборота докручивать . Но это помогло на 1 день (!!!), а потом опять старая песня, стрелка на кочке или при повороте к максимуму, а я по ней пальцем стучу, она падает в рабочую зону (примерно по середине). Задолбался я уже пальцем стучать, блин раз десять в день стучу . Может есть у кого толковый электрик в Москве (денег нет к дилерам ехать, цены у них заоблачные), я не знаю чего уже с приборкой делать. На вид она нормальная без косяков. Вот ещё. Еду когда на дачу в пятницу, за окном жарища, я кондей включаю, и стрелка как вкопанная стоит, хотя есть местами и плохие дороги, и поворотов масса, есть частые разгоны и торможения, то есть самое раздоль, что бы стрелке пошалить. Может разобрать её ещё раз всё раскрутить и закрутить все винтики и дать ей на солнышке полежать, может там влага внутри ? ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА... |
Автор: | voldemarik [ Пн май 31, 2010 10:45 pm ] |
PANZERMAN самый простой способ взять у кого то приборку и проверить. |
Автор: | PANZERMAN [ Пн май 31, 2010 10:49 pm ] |
У меня приборка Т22, говорят такая приборка очень редкая, на разборках какие-то другие. |
Автор: | voldemarik [ Пн май 31, 2010 11:32 pm ] |
PANZERMAN писал(а): говорят такая приборка очень редкая
значит у нас с тобой очень редкие приборки:) |
Автор: | PANZERMAN [ Вт июн 01, 2010 12:24 am ] |
Да, но мне не смешно... |
Автор: | Den301 [ Чт июн 03, 2010 1:06 am ] |
Просмотри внимательно все места пайки, пошевели контакты. Авось и наткнёшся на что-нибудь. Я свою таким макаром "вылечил". А вот если гибкие шлейфы идут, то тогда сложнее. Надо "умный" прибор и ....... В общем попробуй, хуже не будет. Удачи. |
Автор: | PANZERMAN [ Чт июн 03, 2010 1:12 am ] |
Блин, чувствую нуна подключать тяжёлую артиллерию в виде знакомого, уже другого, электрика. Будем делать приборку и пить пиво на даче в выходные ,вроде погоду не очень предсказывают. |
Автор: | slk [ Чт июн 03, 2010 1:29 am ] |
voldemarik писал(а): значит у нас с тобой очень редкие приборки
ага,не тока у вас.. |
Автор: | PANZERMAN [ Чт июн 03, 2010 1:32 am ] |
slk а чего тоже с приборкой геморрой ? |
Автор: | Den301 [ Чт июн 03, 2010 2:03 am ] |
Под пиво можно так наделать, что температура останется в воспоминаниях. Уж лучше выбрать пиво а приборка никуда не денется. |
Страница 4 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
