gunin9
Добавлено: Вс фев 07, 2010 6:51 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Thoron писал(а): gunin9 а что у тебя с тахометром? стрелка бешенно скачет? если так то это проблема решаема
Теперь у меня стрелка тахометра работает ровно, а вот спидометр после 5 мин езды падает замертво.В чем дело?
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Thoron
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
gunin9 не знаю,со спидометром у меня проблем не было
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Volodya
Добавлено: Чт фев 18, 2010 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
В связи с очередными более-менее сильными заморозками хочу сказать что когда мороз к -10 или ещё холоднее машина держит холостые обороты практически на отметке в тысячу. При потеплении до -8 обороты ведут себя хорошо.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Volodya
Добавлено: Пт фев 19, 2010 5:57 pm |
Ещё чутка закрутил регулировочный винт. Теперь всё ок даже в мороз. Ничё не понимаю...
Добавлено: Пт фев 19, 2010 6:55 pm |
Volodya писал(а): чутка закрутил регулировочный винт
Какой винт? Упор дроссельной заслонки? Зачем же ты его крутишь?
Volodya
Добавлено: Пт фев 19, 2010 7:34 pm |
Именно он.
Вычитал я где-то что дроссельная заслонка не должна закусывать (я так понял, закрываться совсем). И действительно, после перенастройки TPS такая проблема: если заслонка закрывается до конца, резко газанёшь и отпускаешь педаль (заслонка в этот момент резко возвращается на место и плотно закрывается так что аж повторное нажатие педали газа затруднительно). Начинаются жуткие лаги, эконометр сходит с ума (горит то красная, то зелёная, холостые обороты плавают, на ходу машина может дёргаться). Но после того как я слегка подкрутил этот винт и заслонка перестала закрываться совсем, все траблы исчезли, работает как часы и держит нормальные обороты.
Неужели этим подкручиванием я подстраиваю заслонку под дпдз, хотя должно быть наоборот.
R-tem
Добавлено: Пт фев 19, 2010 8:57 pm |
я на камри крутил этот винт, так как педаль газа клинила, после того как подкрутил немного все пришло в норму.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 11:11 pm |
Volodya писал(а): слегка подкрутил этот винт и заслонка перестала закрываться совсем, все траблы исчезли, работает как часы и держит нормальные обороты. Неужели этим подкручиванием я подстраиваю заслонку под дпдз, хотя должно быть наоборот.
Она должна закрываться совсем, но не опираться при этом на стенки трубы. Для того регулируемый упор и сделан. Приоткрывать заслонку с его помощью не надо...
По мануалу отрегулируй и заслонку и датчик...
А ещё бы продиагностировать, сняв логи на комп.
Volodya
Добавлено: Пт фев 19, 2010 11:36 pm |
Вроде работает сейчас нормально. Посмотрим, пока трогать не буду.
Я понимаю что датчик по прибору настраивается, но я не умею)) Зато на глаз то как я умею
Пётр
Добавлено: Пт июл 13, 2012 4:07 pm |
sol-minor писал(а): Просьба,сфоткайте плз какие лампочки должны загораться на приборке Т18 может поможет viewtopic.php?p=328298#p328298
Ash
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:19 pm |
| Реставратор ведерка |
sol-minor писал(а): мне б именно т18 Какая разница? У тебя не будут гореть подушки, масленка, ECT PWR, ECT SNOW, O/D off, ABS если нет также не будет гореть.
Ash
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:24 pm |
sol-minor писал(а): подушка и жёлтая маслёнка должна быть... Именно у тебя они гореть не будут!!! Первая - год (не было подушек электронных), вторая - только на 2х литровых моторах.
sol-minor
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ash писал(а): Именно у тебя они гореть не будут!!! Первая - год (не было подушек электронных), вторая - только на 2х литровых моторах. ааа вот оно чё, поэтому просил фотку
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
