Текущее время: Пн мар 23, 2026 7:09 pm
 Заголовок сообщения: Горит ближний свет фар. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:06 pm
Сегодня подхожу после работы к машине и вижу, что фары горят. Удивился, потому что уходя смотрел на машину. Не было их. Сажусь, а фары-то выключены. Крутишь ручку, габариты и подсветка загораются, а фары не гаснут ни при каких обстоятельствах. Дальний работает.
Проверил реле. Вытаскиваешь - разумеется гаснут, ставишь обратно - горят. Постучал. Заработало нормально, но потом опять загорелись. Так и ведут себя - горят всегда, независимо от моего желания, но в какой-то момент вдруг начинают вести себя правильно, подчиняясь ручке переключения габаритов на ближний.
Кто-нибудь сталкивался? Это проблема только реле или следует копаться дальше?
В итоге сегодня пошёл домой с реле, что бы на утро не остаться без аккумулятора, если среди ночи они вдруг опять захотят самопроизвольно зажечься.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:07 pm
Реле. Почти наверняка, процентов на триста. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:53 pm
Чтобы включиться реле, надо намагнитится сердечнику катушки, значит должно появиться напряжение в цепи малого тока (от переключателя), что мало вероятно. Скорее всего, реле, точнее влага в ней. (разбери, посуши его) Хотя может быть ничего не делая, все пройдет.)))
продана
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:59 pm
Достаточно быть сломанной пружине. А остаточной намагниченности сердечника хватит, чтобы чутка подтягивать контакты. Вот тебе и залипание...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:03 am
На улице разобрал реле. По виду исправно, ничего не сломано, все провода на месте, катушка целая, а контакт притягивается к сердечнику. Отвёрткой отводишь его свет гаснет, отпускаешь он опять притягивается.
Может быть за ночь дома реле просохнет, придёт в себя. Для пользы контакты WD сбрызнул.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:05 am
Хм. И даже тогда, когда оно вынуто из гнезда и обесточено? Тады точно оно виновато. А вот если вынутое не шалит, а при втыкании притягивается - паразитное замыкание в цепи управления. Например - в подрулевом переключателе...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:16 am
Да, без тока контакт разомкнут. Сейчас ещё раз внимательно осмотрел его.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:57 am
Тады ищи на контактах обмотки реле напряжение. И ежели оно там присутствует - прозванивай, откель оно там берётся при выключенном переключателе...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:04 am
Ещё маленький простой тестик, дабы проверить реле, подать на обмотку реле 1,5B (от батарейки) если будет срабатывать - реле в мусор.
А так к Бесо больше добавить нечего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:53 pm
Спасибо всем, кто помог советами. Проблему пришлось решать на автосервисе: один из проводов в пучке надломился, туда попала влага и его стало замыкать. Сегодня следом за фарами проявились следующие неполадки: сам по себе сработал гудок и перестала работать "аварийка".
Что было сделано (по порядку):
- снят аккумулятор;
- удалена декоративная решётка радиатора;
- демонтирована левая передняя фара;
- чуть смещён блок с воздушным фильтром;
- извлечён пучок проводов, проходящих за аккумуляторным отсеком, найдены неисправные провода (которые, кстати, уже начали дымиться); они были заизолированны, потом покрыт изоляцией и весь пучок.
Монтаж, соответственно, в обратном порядке.
Расходные материалы: нет.
Стоимость: 1500 рублей (оценочная, т. к. ремонтировался на своём автосервисе).
P.S. Под аккумулятором, возле пучка, было обнаружено мумифицированное тело мышки. Извлечено :)
P.P.S. Вероятная причина неполадки - предшествовавший всему этому удар левым колесом о бордюр из-за заноса при повороте. Однако это лишь предположение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:57 pm
Я бы как раз на мышку и подумал...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:59 pm
Я бы тоже, но, по всем признакам, она там находилась не меньше года.
