[ Сообщений: 14 ] |
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пт авг 27, 2010 10:03 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
При разгоне больше 100 включаю нейтралку глохнет,в чем беда?
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
Последний раз редактировалось AlexsandrStepanov Пт авг 27, 2010 11:37 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
БелыйГусь
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:02 pm |
Машин в Подписи укажи
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:16 pm |
Последний раз редактировалось AlexsandrStepanov Пт авг 27, 2010 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:22 pm |
| Токарь клуба |
Было такое дело тоже , но только на газу когда едешь . На бензине всё нормально . На сервисе гбо сказали что это происходит из за того что при большой скорости в воздухозаборник идет большой поток воздуха , и датчик там какой то сбивается что ли типа , вроде бы как он видит что смесь богатая поступает и автоматчески уменьшает подачу топлива , в результате чего двигателю не хватает топлива и он глохнет .
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:24 pm |
У меня и на газу и на бензине такая ерунда.
Samogon
Добавлено: Сб авг 28, 2010 4:45 am |
Машина: Carina-Ы
AlexsandrStepanov писал(а): При разгоне больше 100 включаю нейтралку глохнет,в чем беда?
У меня глохла при любом сбросе газа на ХХ с 3-3,5 тыс.об/мин...
Виновата была карявая настройка ДПДЗ...
Как мотор себя на холостых ведёт?
AlexsandrStepanov
Добавлено: Сб авг 28, 2010 6:27 am |
На холостых нормально, работает ровно.
maxvbg
Добавлено: Сб авг 28, 2010 9:22 am |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
AlexsandrStepanov
Здравствуй, была у меня такая же ситуация! Только на бензе не глохла, на газу после 100 нейтралку и всё, стрелки падают и всё загорается  ) Решил проблему очень просто, буквально неделю назад, перепробовал перед этим многое, начиная со свечей, заканчивая всякими фильтрами, короче, снимай полностью дросельную заслонку, датчик холостого хода и чисть бензином, там нагара тьма, особенно в канавке через датчик и ещё забивается там маленькая дырочка, там какой то воздух дополнительный подается, через тоненький шланг. Ещё почисти трубу которая идёт в инжектор. Запасись кисточкой мягкой и полулитрами бензина  Удачи тебе, отпишись как сделаешь, должно помочь
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
carina-e.ru/viewtopic.php?t=7046&highlight= вот, вот почитай.
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вс авг 29, 2010 12:07 pm |
Сечас не могу нахожусь в командировке приеду 2го числа попробую потом отпишусь.
Забыл скинте если можно фотку откуда идет проводка на лямбда зонд а то я сунулся а у меня провода вообще не подключены и при этом ни каких ошибок не выдает.А хочется сделать, может расход топлива уменьшится.Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой.
Samogon
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:12 pm |
Машина: Carina-Ы
AlexsandrStepanov писал(а): Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой.
Заморачиваться стоит всегда, если хочешь, чтобы было правильно.
Но в лямбдях на 4а есть разница.... Мотор ЛБ?
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вс авг 29, 2010 9:49 pm |
Samogon писал(а): AlexsandrStepanov писал(а): Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой. Заморачиваться стоит всегда, если хочешь, чтобы было правильно. Но в лямбдях на 4а есть разница.... Мотор ЛБ?
Нет не ЛБ.
AlexsandrStepanov
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:26 am |
Дак лямбда то стоит и с неё торчат 3 оборванных проводка.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19 |
