Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:28 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:56 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Подскажите, реально-ли снять головку плунжера не снимая насос с двигателя?
Нужно поменять резиновое колечко под головкой, течет уже сильно на холодную
Читал, что плунжер нужно вынимать вверх, для этого насос вертикально ставят
Очень не хочется насос снимать. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 10:54 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Реально. Где то на Дизельмастерах.ру читал. Посмотрю, скажу. Именно по 2С.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 1:38 pm
Двигатель: 2C
ок.
скинь, если найдешь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 7:00 pm
Не нашел. Но смысл в том, что должна быть "набитая" рука. Если насос начал течь, лучше снять и поменять все резинки и сальник, дешевле выдет. А за одно ремень, роллики+сальники с колпачками. Все равно, все разобранно. Не так страшенн черт, как его малюют.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:38 am
Двигатель: 2C
У меня как раз все собрано и работает отлично (ну за исключением подтекания).
Резинки поменяны без снятия насоса. Осталась одна под головкой плунжера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:42 pm
А сальник менял? Очень коварен, начинает гнать-не заметил, ремню конец.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:04 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
денис- снять то реально... тока вставить как то не получится... всё будет рассыпаться под действием элементарной гравитации, сам несколько раз менял плунжера... дело в том что там куча(3) пружинок-стремящихся упасть\завалиться. + пятак\рег. шайба на конечике плунжера.
менять колечко придётся... хотя подкрадывается мысль -подтянуть битой на 5", мож поможет...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:56 pm
А давление внутреннее не мерил? Может и оно помогло. В болту обратки фильтрик глянь, в курсе наверное.
Олег.
