Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:51 am
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:42 pm
Добрый день.
Вопрос такой. Есть двигатель 2с, с машины Sprinter 100, правый руль, передний привод.
Можно ли этот двигатель, поставить взамен двигателя 2с, который стоит на 195 короне, ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Или это двигатель туда физически не влезет? Человек говорит, что клапанная крышка какая то другая, и привода в раздатку могут по другому крепиться?
Заранее вас благодарю! =)
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 3:52 pm
Машина: Carina FF (CT190)
2с - он и в африке 2с. Крепления одинаковые. Движки могут различаться головками, и то не принципиально. Там распредвал может быть с кулачком под вакуумный насос (низкая крышка клапанов с самим насосом) и без кулачка (высокая крышка и насос на генераторе)
Полный привод или передний - для движка разницы нет. Вот КПП разные, это если ты двиг с коробкой менять собрался.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 7:30 pm
так самый главный вопрос:
прокрутится ли раздатка к двигателю который стоял на ПЕРЕДНЕприводной машине????
вот на 4а раздатка прикручивается, на 3s тоже - а с этим не сталкивался
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 10:46 pm
раздатка к коробке прикручена, а двигло к коробке
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 10:56 pm
да - раздатка к коробке, коробка к двиглу НО потом еще снизу несколькими болтами раздатка к двиглу!!!!!! И вот подойдет ли это место и что нужно переделывать?=)
вопрос именно к тем кто это делал
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:06 pm
блоки для 2С одинаковые если тока не с бусика там попадались горизонтальные с сухим картером
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:15 pm
у меня 2с от короллы переднеприводной
человек ставит на корону полноприводную
точнее пока не ставит - ему в "сервисе" сказали что не подходит движок. Так видимо просто браться не хотят :D
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 1:31 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
встречал информацию что двигатели С полнопривода спокойно встают на переднийпривод, но ни как не наоборот. Там на блоке "отлив" есть, дак вот в этом отливе для полноприводов нафрезеровано отверстие, а на переднеприводе это просто "отлив". По крайне мере это на 3S.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 2:33 am
да совершенно верно на блоке 3s нужно в ГОТОВОМ отверстие НАРЕЗАТЬ резьбу,
на блоке 4а, если переставлять с переднего на полный нужно напильником срезать 2-3 мм,
а вот на блоке 1с что делать я не знаю, завтра позвоню человеку в нижний тагил он
этим занимался, придется его распросить! =) :)
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:14 am
ну и тут в копилку знаний не забывай монетку кинуть!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 1:08 pm
Господа не давно был опыт перестановки сие двигателей..двигатель не встает на место..мало того что надо смотреть какая у тебя клапанная крышка.так и блоки там разные.и коллектора по моему разные.провозились дня три ничего не вышло ..заказали контрактый.теперь чел не нарадуется..с такими экспериментами лучше не рисковать. влетает не только в копеечку с гемором.но и в головняк.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:13 pm
человек из нижнего тагила все поставил нормально, коллектор выпускной разный это да, но его перекрутить пару минут
только вот фотоотчет никак не могу с него получить =(
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 6:27 pm
так тебеж сказали что блоки одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:40 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Блоки и головки одинаковые,может отличаться компоновка навесного,так это не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:32 am
Неисключено, что могут отличаться поддоны.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 5:16 pm
Машина: toyota carina CT190
Все верно 2с он и есть 2с как не крути. отличий пара у 4вдшшного колокол (пыльник) где корзина немного другой. не критично можно поставить и от передне приводной. второе отличие внутреннее - на полно приводном моторе форсунки под поршнями немного другие и рабочее давление масла соответственно немного другое.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:37 am
и чем достигается разница в давлении если парт номера насоса и форсунок одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 2:36 am
для моторов 2с после ревизии 94 года и до разные. чем реально отличаются яхз. так же и с поршневой. я когда свой перебирал поменял поршня и поставил поршневую после 94 года. на вид одинаковые ток у новых внизу металлическая вставка посолиднее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну то ,что насосы и форсунки одинаковые,это факт,но настроены они по разному.
Каким образом,их различают при продаже,это загадка,может они на заводе,лежат на разных полках :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:23 pm
а нука по подробнее как мона масленный насос настроить? :o
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Блин,попутал :D я про топливный :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:28 am
кстати про давление масла. там пружина перепускного клапана как раз таки одинаковая по каталогу или нет ? Ведь по идее как раз она отвечает за рабочее давление. т.е может быть жестче или мягче.
