Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:19 am
 Заголовок сообщения: Совместимость 2С и 2С-Т
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:01 am
Имеется убитый блок цилиндров от 2СТ и целая ГБЦ, и есть целый блок от 2С без головы. Вопрос - подойдет ли, и много ли проблем с переделкой?
Carina E 2.0TD (2C-T) универсал, 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость 2С и 2С-Т
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 5:21 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
viewtopic.php?f=28&t=12597&hilit=2%D0%A1%D0%A2
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 9:54 am
lihach писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12597&hilit=2%D0%A1%D0%A2
Спасибо, "обрадовал". А придумать, переделать блок от 2С на голову от 2С-Т можно или нет? Поршня там разные? Где-то читал, что в 2С какого-то канала масляного на турбину не хватает, а так вроде поставить можно, ежели канал сделать? Так ли это?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 5:36 pm
Может есть на форуме люди у которых завалялся блок под 2С-Т?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 10:38 pm
голову от 2С-Т можно тулить куда угодно, тока может быть блок , который от 2С ,придется цилиндры растачивать под рем размер, или гильзовать под старые поршня от турбы
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 12:15 pm
Мне бы поточнее кто-нибудь подсказал бы, каким макаром можно или совсем нельзя, пристроить блок цилиндров от 2С в машину где стоял 2С-Т? :du_ma_et: Потому как цена вопроса блока 200уе, а дрыгателя 1100уе. Блок 2С уже обсмотрен со всех сторон (очень хороший), а покупать дрыгатель - кот в мешке.
И ещё в 2С вроде нету отверстия под масло на турбину? Так или нет?
