Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
запотевают стекла http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1231 |
Страница 10 из 14 |
Автор: | РОМАН Н. [ Пт ноя 23, 2012 9:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: запотевают стекла |
Я вот убрал "морской бриз" и всё ничтяк! |
Автор: | achij [ Пн ноя 26, 2012 2:37 pm ] |
Kirilloff писал(а): Снял дворники и трапецию под капотом и увидел это.... Что это ообще за тряпка и должна ли она здеь бЫть??? А если тряпки с завода не было, что было? Что ставить чтоб толково было? |
Автор: | рома+карина [ Пн ноя 26, 2012 3:07 pm ] |
Ничего не ставить, мое сугубо личное мнение- раз в год как минимум можно моторчик снять промыть крыльчатку и фильтр заменить пропылесосив место его установки, таким образом и в салоне чисто и обслуживание хоть какое то. |
Автор: | ClipoMan [ Пн ноя 26, 2012 3:16 pm ] |
За несколько лет снятым моторчиком и заменой фильтра не обойдешься. Нужно будет и испаритель промывать. Испаритель без снятия нормально не промыть. И соответсвенно перезаправлять кондиционер. |
Автор: | Ц@рь [ Пн ноя 26, 2012 6:09 pm ] |
Стекла потеют в 5-ти случаях в основном: первый-затруднен или отсутствует доступ забортного воздуха(забит салонный фильтр или тупо закрыта заслонка) второй-наиболее вероятный, это попадание воды в салон.Скорее всего влага под ковром и пока не поднимешь ... третий-испаритель кондера(если есть) четвертый-негерметичен радиатор отопителя пятый-водитель(пассажиры) сбодуна |
Автор: | Ля-Фер [ Пн дек 10, 2012 11:57 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Thoron писал(а): можн еще попробовать всякие штуковины,типа антизапотевателя. Эти всякие штуковины, наоборот образуют жирный слой на стеклах, из-за которого потом они начинают запотевать, попробовать надо сначала очистить стекла, а потом уже пробовать переделывать печку. |
Автор: | Vilf [ Ср дек 12, 2012 9:25 pm ] |
Кто нить знает почему при резком ускорении моментально запотевают стекла? |
Автор: | Тимончик [ Чт дек 13, 2012 11:48 pm ] |
Может от резкого ускорения кто-то обосцался! Предупреждение за оффтоп! |
Автор: | Olegman [ Пт дек 14, 2012 7:35 pm ] |
Vilf писал(а): Кто нить знает почему при резком ускорении моментально запотевают стекла? Когда в следующий раз при резком ускорении запотеет, пальцем проведи по потному месту и попробуй на вкус. Если сладкий, то скорее всего подтекает радиатор печки. |
Автор: | Vilf [ Пт дек 14, 2012 8:05 pm ] |
проверю. ок! |
Автор: | СерегаСС [ Ср июл 10, 2013 9:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь по отоплению. |
В холодное время потеют окна переднее и передние боковые. Антифризом не пахнет, в расширительном бочке антифриз не уходит. Подозреваю печной радиатор. Приходиться включать печь на полную что бы хоть маленько обдуть окно для обзора. Если виноват радиатор буду признателен подробному описанию его замены (или средству для устранения потения), какой лучше взять. Хотелось бы фото отчета. Заранее спасибо. |
Автор: | Пожарник [ Ср июл 10, 2013 9:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по отоплению. |
СерегаСС В профиль добей город,и поиском воспользуйся,есть и отчёты и описания |
Автор: | СерегаСС [ Ср июл 10, 2013 9:40 pm ] |
пасиб поищем |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 10, 2013 9:44 pm ] |
Автор: | Sanchis85 [ Ср июл 10, 2013 9:46 pm ] |
СерегаСС вопрос твой перенес в соответствующую тему. изучай |
Автор: | СерегаСС [ Ср июл 10, 2013 10:14 pm ] |
Запотевает как бы с жиринкой, больше похоже на антифриз. при открытии заслонки на холодный воздух стекла обдувает при подаче теплого пот опять проявляется. в > -20С ехать невозможно без тряпочки по лобовому и это при макс оборотах печки и положении только на лобовое (ноги при этом ) |
Автор: | voladik@mail.ru [ Ср июл 10, 2013 10:49 pm ] |
только ссылка не работает! |
Автор: | Sanchis85 [ Ср июл 10, 2013 10:52 pm ] |
voladik@mail.ru писал(а): только ссылка не работает! работает она. просто это ссылка на эту же тему (сначала Саныч сбросил ссыль, а потмо я уже объединил топики) |
Автор: | vladic [ Пн ноя 18, 2013 5:04 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Вообщем отписываюсь! Появилось в руках вот такое средство. Отнесся к нему скептически, но уж решил попробовать. Натер лобовуху, (а дело было в начале февраля, с не малыми морозами), переключатель обдува в положение "в лицо". На удивление, стекло не запотело. Списал это все на случай... Решил провести эксперемент - обработал половину заднего стекла этим средством. Тут уж результат меня убил - стекло перестало запотевать полностью Никак это не прокомментировав, обработал все стекла в машине и забыл. Почти каждый день ездил и всегда обдув в салон, и на горячий воздух. Соответственно погода тоже была разная - и мороз, и дождь... Вообщем за 3 месяца ни разу не видел запотевшее стекло. Спс. Обязательно попробуем. |
Автор: | aboldys [ Сб окт 18, 2014 5:49 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: запотевают стекла | |||
всем привет! постоянно потели стёкла и за 4,5 года владения))))) я наконец-то удосужился заглянуть в воздухозаборник под дворниками, я был в шоке)))) предыдущий из хозяев додумался закрыть его почти полностью куском обрезанной канистры... Заменил сие чудо, медной мелкой сеткой, продувается хорошо, просто обжал по форме, покатаюсь посмотрю как будет теперь.
Автор: | migel34 [ Сб окт 18, 2014 8:48 pm ] |
Аналогичная история, только я это обнаружил через 2 месяца после покупки, и да расписывал несколько раз в этой теме эту ситуёвену. |
Автор: | Амир Алимходжаев [ Пт ноя 07, 2014 8:47 am ] |
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста ссылку на Александра62 а то мне уже надоело ездить с запотевшими стеклами |
Автор: | sever.max [ Вт авг 18, 2015 8:58 pm ] |
Та же фигня потеют стёкла! И ещё подскажите что за фигня,включаю температуру на макс,но вентилятор не включаю начинаю ехать бодро и спустя пару минут начинает появляться запах антифриза,а потом с воздуховодов пар идёт как дым почти(на улице +21 где то) чё за фигня? |
Автор: | pul752 [ Вт авг 18, 2015 9:32 pm ] |
sever.max Пока тепло, займись печкой. Печка потекла - вот и вся фигня. |
Страница 10 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
