Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
как у вас работает печка? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=103 |
Страница 9 из 13 |
Автор: | kulon nn [ Пн янв 18, 2016 9:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: как у вас работает печка? |
Мурат1623 писал(а): А до закупоривания щели, поток воздуха был сильнее? Я летом разбирал печку справа,со стороны пассажира----вынул нерабочий радиатор кондиционера...Самого компрессора нет--покупал машину без него...Радиатор был забит наполовину...Вот сразу щель и закупорил...А до этого от бриза избавлялся перекрытием заслонки---,сняв привод со стороны ног водителя,----дуло только в центральные дефлекторы.На стекло и боковые очень плохо.... |
Автор: | A1975A [ Вт фев 09, 2016 5:42 pm ] |
У меня то же самое,только ещё веселее- при повороте направо секунды две начинает дуть очень холодный воздух из центра, налево наоборот, теплее чем обычно. Особенно это ощущается при прохождении кругового движения - этокий контрастный душ. Перекрыл заслонку на центр , из боковых лучше дуть не стало и от душа не избавился. Как избавиться от этих ,,закидонов'' на поворотах ума не приложу. Может кто что-нибудь посоветует |
Автор: | kulon nn [ Вт фев 09, 2016 6:46 pm ] |
Здравствуйте всем....На прошлые выходные промыл радиатор печки...Промывал средством САНОКС-ультра...54 руб бутылка 750 гр..Промывал день---замачивал 2-2,5 часа потом под струей воды вымывал грязь...и так 5-6 раз пока не перестала идти грязь...установил обернув утеплителем -изолон и заделал щели паралоном со стороны установки.....Результат---из дефлекторов пошел горячий воздух на 2 положении скорости моторчика...горячий идет когда обороты двигателя в районе 2-3 тыс.об...на холостых и в районе 1-1.5 тыс---теплый...на форуме читал что слабоват поток охлаждающей жидкости...Буду пробовать устанавливать дополнительный эл.насос--БОШ..Так как езда в основном на небольшие расстояния по городу---на работу- с работы-по магазинам....По трассе будет отлично жарить и без БОШа... |
Автор: | PANZERMAN [ Вт фев 09, 2016 6:52 pm ] |
A1975A Я на Королловском форуме сижу. На днях тоже это обсуждалось. И тоже у людей при поворотах дует холодный ветер. У меня всё нормально, сказал горячий - значит горячий. |
Автор: | andron58 [ Ср сен 14, 2016 11:53 am ] |
Прошу извинить,вопрос,может, не совсем в тему-а вход уличного воздуха-открытое хайло под жабо-у всех так? Или какое-то подобие сеточки? |
Автор: | ALEX-72 [ Ср сен 14, 2016 12:05 pm ] |
andron58 писал(а): открытое хайло под жабо-у всех У всех , какая то контора клепала туда матерчатые фильтры, в виде лифчика , но это не штатный фильтр, в оригинале его нет , народ сетки и тому подобное ставят |
Автор: | andron58 [ Ср сен 14, 2016 12:50 pm ] |
Я согнул из проволоки рамочку под внутренний периметр,там есть впуклая( ) отбортовка,натянул медицинскую шапочку(синенькая такая,у меня жена-медик,хоть перчатки натяну,хоть гипс),а то з....ли листья,семена,бычки! Щас вентилятор чист,как голубь! Всё это я назвал "предсалонный фильтр"! |
Автор: | ALEX-72 [ Ср сен 14, 2016 2:21 pm ] |
andron58 Клубный заказ шапочек осилишь??? |
Автор: | andron58 [ Ср сен 14, 2016 2:32 pm ] |
ALEX-72 На сколько членов? Гипс не нужен? Шины? |
Автор: | Jinnay [ Сб окт 29, 2016 10:20 pm ] |
Возникла такая фигня, при положении заслонки на забор воздуха с улицы дует в 50% слабее напор и на 30% меньше тепла, ставишь на рециркуляцию шоколадно, Где искать собаку? крутилка горяч-холодно, не поворачивает до конца примерно 10-15%, тросик не дает, лазил внутрь отсоединял тросик в синей рубашке, он выдернут на максимум, но крутилке не дает докручивать это нормально? Салонный фильтр менял. |
Автор: | Череп [ Сб окт 29, 2016 10:30 pm ] |
Такая же беда была с заслонкой. Наверное 100-летний мусор мешает. Меня вот другая беда бесит: так называемый бриз. На улице и так холодно, аж зуб на зуб не попадает, а из центральных дефлекторов ледяной воздух идет. Закрываеш закрывашкой - свистит, а приоткроеш и как ни направляй в сторону, один хер дует холодным. На праворульных машинах такого долбое..изма не было. На Калдинах, если на то пошло, между центральными дефлекторами была ручка, которая переключала холодно/горячо. И она работала четко, не в пример европейским аналогам. |
Автор: | Мурат1623 [ Вс окт 30, 2016 1:51 am ] |
Он не там. |
Автор: | andron58 [ Вс окт 30, 2016 4:46 pm ] |
Черепашка-ниндзя Дык..... Этот бриз убирается элементарно,была темка с фотками,делается за 5 минут! Я себе сделал-дует той температурой,которую крутилкой поставишь. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Jinnay Такая же фигня! Видимо,это свойство наших машин. Всё перебирал,никаких листьев нет,подклеил где надо поролон,всё равно с улицы слабее тянет,чем из салона. Судьба такой.... |
Автор: | Sanchezon [ Вс окт 30, 2016 5:01 pm ] |
andron58 писал(а): Дык..... Этот бриз убирается элементарно,была темка с фотками,делается за 5 минут! Я себе сделал-дует той температурой,которую крутилкой поставишь. А можно ссылку на тему эту, или здесь продублировать, желательно с фотками:) |
Автор: | Череп [ Вс окт 30, 2016 5:04 pm ] |
присоединяюсь к вопросу |
Автор: | andron58 [ Вс окт 30, 2016 5:09 pm ] |
Sanchezon viewtopic.php?f=22&t=22081&start=25 Где-то в середине страницы. Это всё находится в ногах водителя,нужно снять рычажок-тягу,а нижнюю по рисунку тягу притянуть в том положении,как на рисунке,я просто пружинкой зацепил за удобную дырку. |
Автор: | Azamat_630 [ Вс окт 30, 2016 11:27 pm ] |
ZOORG писал(а): со стороны пассажира, есть такой пластиковый уголок, получается как сидишь пассажиром, глядишь слева вниз за печкой, вот где кончается ковер и за ним следует этот уголок, там есть тросик, который закрывает открывает заслонку улица - салон То ,что Вы указали регулирует состав смешения холодного и горячего воздуха. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Мурат1623 писал(а): Он не там. ,да Мурат,не там. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ZOORG писал(а): может парни знающие подкинут Фотоаппарат сейчас далеко,завтра скину. Заслонка "извне- салон" стоит вверху моторчика печки. |
Автор: | andron58 [ Вс окт 30, 2016 11:31 pm ] |
Присоединяюсь к Азамату,заслонка "улица-салон" тоже со стороны пассажира, но выше,уже под торпедой. |
Автор: | ZOORG [ Вс окт 30, 2016 11:52 pm ] |
Azamat_630 точно, я не то показал но все же и это стоит проверить, так как в салоне то все равно теплее воздух чем на улице, вот и получается что с нее холоднее шпарит |
Автор: | Jinnay [ Пн окт 31, 2016 4:12 am ] |
да не только в тепле дело , из салона он шпарит аш сдувает,а с улицы включаешь еле тянет, Фотку заслонки или места улица салон плиз. Радиатор если вытащить, патрубки под капотом отсоединять? почистить хочется. |
Автор: | PANZERMAN [ Пн окт 31, 2016 8:48 am ] |
Почисти ещё моторчик печки, что под бардачком. Я когда за 7 лет владения Кариной туда залез, у меня всё везде зашевелилось. Пух, листва, песок, чего там только не было. Я про крыльчатку моторчика печки говорю. Делается это 2-3 минуты, головка на 10-12 вроде, открычиваем 3 болта вроде и фишку с мотора, вытряхиваем весь мусор из крыльчатки и ставим всё на место. |
Автор: | ZOORG [ Пн окт 31, 2016 12:29 pm ] |
Jinnay писал(а): а с улицы включаешь еле тянет а у тебя на улице под жабо в воздухозаборнике печки ничего нет? бывают туда самодельные фильтра толкают |
Автор: | PANZERMAN [ Пн окт 31, 2016 1:08 pm ] |
На форуме кто-то говорил, что дуть хуже начинает. Но за то фильтрация лучше. Моторчик печки почистите, как я выше написал, лучше дуть будет, проверено. Да и жизнь моторчику продлите в несколько раз. Даже Бошевскому моторчику. |
Автор: | Мурат1623 [ Вт ноя 01, 2016 1:35 am ] |
Ну чё тут говорить.У меня тоже забор воздуха с улицы слабее.Так устроена эта зараза. |
Страница 9 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
