Текущее время: Сб авг 23, 2025 11:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:57 pm
Ребят..вот вчера съездил в автосервис! Делали диагностику ходовой.
И так выяснилось:
Обнаружили люфт
И сказали надо поменять:
Втулки стабилизатора (720 руб*)
Сайлетблоки передних *рычагов 1800руб*)
Левая рулевая тяга (1080 руб*)
P.S. в скобках* это за ремонт.
Вот изучаю щас Экзист,посоветуйте какой сайлетблок передних рычагов лучше купить? я вот подумал на фирму MASUMA
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15
Код RU358
И объясните мне,чем отличаются от нижнего правого?
Немножко не в тему,но всё таки хотел узнать какие ещё лучше взять
Втулки стабилизатора и Левая рулевая тяга ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 1:20 pm
да можно и жапанкарс купить, хуже врятли будет. втулки стабилизатора можно поменять вместе с стойками стабилизатора вместе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 1:52 pm
diablo писал(а):
жапанкарс
вот ты поклонник джапанкарса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 2:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
дорого я считаю - мне за 400 меняли
их обычно прами меняют
я ставил оригинал
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:23 pm
Олег писал(а):
Отлично!
Как раз хотел этим же на днях заняться!
[img]Скажите пожалуйста можно ли поменять (выпрессовать старые-запрессовать новые) сайлентблоки выделенные на схемах красным кругом? Какие съемники понадобятся и прочие инструменты? Особенно интересует Большой сайлент переднего рычага, реально ли для него съемник подобрать?
См. схемы:
222.JPG [ 44.66 КБ | Просмотров: 19604 ]
333.JPG [ 37.62 КБ | Просмотров: 19605 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:26 pm
про передний рычаг: лучше отдать тому, у кого есть пресс. в сервисах обычно есть из 20тонного домкрата сделаный)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:30 pm
:o Там что, такое большое усилие требуется??? :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:39 pm
Я тоже советую к кому-нибудь с прессом обратится.... Мне запрессовывали усилием в две тонны!!! В гараже можно сделать, при рабочих руках и мозгах, но не советуею.... времени потратишь на много больше, чем денег в сервисе))))
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Делал сам в гараже, из спец инструментов были кувалда и молоток )))
Если честно то отсутвие съемника очень осложнило сам процесс, но в итоге все вышло нормально. Советую купить сами саленты и придти в магаз с отечественными запчастями и чтонибудь подобрать. Я ставил оригинал с калдины вроде, он оказался немного ниже милиметров на 5-6, посчитал не критичным, тем более обратного пути уже не было.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:41 pm
Это касается только большого сайлента на переднем рычаге или всех остальных тоже? Вроде сзади на рычагах должны просто меняться тем же съемником от Волги.
возможно, но не надо забывать еще и про время потраченное в самом сервисе. Я всяко прикидывал и получалось что самому быстрее, надежнее и дешевле ))) ИМХО
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:48 pm
А с помощью тисков и трубы никак? :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:03 pm
никак! мне меняли.. один блок 200р. возни там больше гораздо со съемниками всякими. Кстати, а были ли приобретены втулки(48068) в этот блок переднего рычага?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:50 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мы с другом, меняли ему с помощью небольшой кувалдочки и тисков. :? А вообще как вариант,что-бы с экономить можно самому снять рычаги,привезти в сервис,что-бы перепресовали и сам поставишь на место. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:01 pm
Hronick
Технология замены заднего сайлентблока, думаю, не сильно отличается от технологии замены картриджа опоры двигателя. Смотри здесь: http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... _mount.htm
Думается мне, можно и с подходящими по диаметру отрезками труб справиться. Где-то на форуме читал, что вполне хватает съёмника ступичных подшипников от ВАЗ-2108. Сам собирался делать сию операцию в эту субботу, но Экзист снова не тот передний сайлентблок привёз, а два раза снимать рычаг не хочется. Завтра сверюсь с диаметром ВАЗовского съёмника по поводу заднего сайлента, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 1:03 am
На днях поменял сайлентблоки на передних рычагах. Перепрессовывал кувалдой и тисами с подбором головок нужного размера. Один маленький момент. Не хватало мощи тисам для выпрессовки передних сайлентов. Для чего я взял дрель со сверлом № 6 и насверл сквозных отверстий в сайлентблоке, после чего он чуть ли не руками достался :-)
продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 7:58 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Блин, как у Дяди все просто ! Я шаровую менял, так замучился на неё рычаг насаживать :)
drive2.ru, Мне 35
