http://www.carina-e.ru/viewtopic.php/
Замена переднего сайленблока фотоотчёт
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php/viewtopic.php?f=3&t=869
Страница 1 из 2
Автор:  дядя [ Пн авг 04, 2008 8:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена переднего сайленблока фотоотчёт
Фото отчет
Комментарий к файлу: закручиваем линк(яйца)ставим колесо и едим.
DSC00153.JPG [ 320.08 КБ | Просмотров: 42238 ]
Комментарий к файлу: вставляем шаровую и закручиваем
DSC00152.JPG [ 340.58 КБ | Просмотров: 42247 ]
Комментарий к файлу: вставляем переднюю часть и закручиваем
DSC00151.JPG [ 332.79 КБ | Просмотров: 42241 ]
Комментарий к файлу: вставляем новую вставку и закручиваем болт
DSC00150.JPG [ 305.14 КБ | Просмотров: 42248 ]
Комментарий к файлу: сначала заводим заднюю часть
DSC00149.JPG [ 306.06 КБ | Просмотров: 42249 ]
Комментарий к файлу: готово можно ставить рычаг
DSC00129.JPG [ 268.82 КБ | Просмотров: 42246 ]
Комментарий к файлу: тем же съёмником пресуем новый
DSC00126.JPG [ 305.43 КБ | Просмотров: 42245 ]
Комментарий к файлу: съёмником от волги выдавливаем старый
DSC00124.JPG [ 299.38 КБ | Просмотров: 42253 ]
Комментарий к файлу: вот так
DSC00123.JPG [ 254.53 КБ | Просмотров: 42241 ]
Комментарий к файлу: срезаем край сайленблока
DSC00122.JPG [ 255.67 КБ | Просмотров: 42255 ]
Комментарий к файлу: старый сайленблок и новый
DSC00117.JPG [ 632.22 КБ | Просмотров: 42248 ]
Комментарий к файлу: сняли рычаг
DSC00116.JPG [ 610.93 КБ | Просмотров: 42265 ]
Комментарий к файлу: откручиваем болт и выковыриваем старую вставку
DSC00110.JPG [ 587.66 КБ | Просмотров: 42255 ]
Комментарий к файлу: откручиваем болт переднего сайленблока
DSC00114.JPG [ 516.65 КБ | Просмотров: 42257 ]
Комментарий к файлу: откручиваем линк (яйца) только от рычага
DSC00109.JPG [ 527 КБ | Просмотров: 42253 ]
Комментарий к файлу: откручиваем шаровую три гайки
DSC00108.JPG [ 653.54 КБ | Просмотров: 42276 ]
Комментарий к файлу: снимаем колесо
DSC00107.JPG [ 885.6 КБ | Просмотров: 42270 ]
Автор:  lexxx [ Пн авг 04, 2008 11:22 pm ]
Супер!!!
Автор:  Ден [ Вт авг 05, 2008 9:49 am ]
Молодца! :twisted: :twisted: :twisted:
Автор:  Олег [ Вт авг 05, 2008 11:28 am ]
Отлично!
Как раз хотел этим же на днях заняться!
Автор:  Pininforino [ Вт авг 05, 2008 11:37 am ]
А пскажите номерочек его? Что то я не могу найти его в каталоге.
Автор:  дядя [ Вт авг 05, 2008 11:47 am ]
Про номерочек,скажу так мы его не заказывали,просто приехали на евроавто и купили (170р ) на индустриальном,кто из Питера тот наверняка знает.На нём написанно HANCE.HR821-101
Автор:  Pininforino [ Вт авг 05, 2008 12:10 pm ]
Жалко, решил заказать, а что то не могу понять.
Не тут его нет http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4314
И тут нет http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4802
Причем мне вроде надо на двух литровую, Вроде подвеска на 3S-FE отличается от 4A-FE и 7A-FE
Слушай а скажи сразу скольк стоит съемник этот, и что это за съемник? Что мне в магазине говорить?
P.S. Как то пришел в газовский магазин, Говорю дайте мне 2 датчика положения коленчатого вала, он говорит нах тебе 2, отвечаю что будут датчики ABS на Тойоте. Он в Кассу : Пробейте два датчика ABS на Тойоту. Ржали все, кроме продавца маленького отдела рядом (Запчасти на иномарки)
Автор:  voldemarik [ Вт авг 05, 2008 12:22 pm ]
Pininforino, потому что оринала нет, надо по неоригиналу подбирать. НАсколько я помню мне говорил что поменять можно, но как долго будет служить неизвестно.
Автор:  дядя [ Вт авг 05, 2008 12:40 pm ]
Спросил у товарища про съёмник,говорит,что покупал в Волговском магазине за 120р.Но надо приходить с сайленблоком и подбирать,чтобы во первых чток вошёл во внутрь и во вторых сам сайленблок входил в обойму когда будешь выпресовывать.
Автор:  kirser [ Вт авг 05, 2008 1:37 pm ]
а съемник этот похож на съемник для тазовсих классик передней подвески.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Тебе же написали номерок.
HR821-101 на экзисте нет, но есть заменители...
Автор:  Олег [ Чт сен 04, 2008 12:40 am ]
А подскажи такую вещь...
У меня оказался откручен болт переднего сайлентблока рычага(((
От смерти спасла коробка автомат, так как болт упирается в нее и не выскакивает из сайлентблока.
Так вопрос собственно вот в чем... этот болт закручивается в заваренную в подрамнике гайку или гайка настовляется с другой стороны. У себя посмотреть не могу, так как мешает коробка :(
Автор:  diablo [ Чт сен 04, 2008 3:14 am ]
гайка там в подрамнике стоит.
Автор:  Amangeldy [ Чт сен 04, 2008 8:15 am ]
дядя
Super otchet! RESPEKT!!!
Автор:  Олег [ Чт сен 04, 2008 9:46 am ]
Блин :oops: :oops: :oops:
А у меня там просто дырка :( гайки вообще не видно
Автор:  diablo [ Чт сен 04, 2008 10:54 am ]
прикрути гайку :D
Автор:  Олег [ Чт сен 04, 2008 10:59 am ]
diablo писал(а):
прикрути гайку :D
Интересно к какому месту? :D
Я же не могу внутрь подрамника залесть и приставить гайку! :(
Автор:  diablo [ Чт сен 04, 2008 11:02 am ]
почему ж.. распили болгаркой и привари гайку. или просверли, и вставь болт подлиннее с гайкой.
Автор:  Олег [ Чт сен 04, 2008 11:56 am ]
Ну вообще, на сколько я знаю на подрамнике запрещены сварка и различного рода надрезы и распилы.
Если я не прав, то поправьте меня.
Автор:  Beso [ Чт сен 04, 2008 12:07 pm ]
Кем запрещены-то? %-)))))
Автор:  Олег [ Чт сен 04, 2008 2:22 pm ]
Не знаю кем запрещены, но слышал, что уровень надежности меньше.
Автор:  Вячеслав [ Чт сен 04, 2008 3:00 pm ]
Молодец!!! :idea:
А чего второй за компанию не поменял?(рычаг всё равно снимал)
Автор:  kostolom [ Чт сен 04, 2008 4:04 pm ]
к рамам на грузовиках там уазиках не рекомендуеться что либо приваривать,типа может потом трещина пойти в том месте,видно материал такой из которого они сделанны,а про подрамник тоже не слышал,простой металл.
Автор:  Олег [ Чт сен 04, 2008 5:17 pm ]
Может быть.
Хотя с другой стороны про подварку подрамника ни разу не слышал.
Автор:  Beso [ Пт сен 05, 2008 1:22 am ]
Jedem Das Seine. ;-)
Люди и "кастомные" подрамники сами варят из кусочков... И ничо - ездят. И на гонки, и "по городу". %-)
Автор:  Олег [ Пт сен 05, 2008 9:41 am ]
Уговорили :D
Не буду покупать новый... буду свой варить и жарить :D :D :D
http://www.phpbb.com/
