Содержание |
Дизельный звук A-моторов.
Причины звука
На самом деле их много. Как правило, любой лишний звук - это увеличенный зазор в сопряжениях деталей. Остановимся на самых распространенных причинах "дизеления" двигателя.
Причина 1: Невзведенная шестерня распредвала.
Одна из шестерен распредвала - разрезная. Представьте цельную шестерню, которую разрезали "поперек", т.е. в плоскости, перпендикулярной оси ее вращения. Усилием пружины часового типа одна половинка шестерни проворачивается относительно другой, тем самым выбирая зазоры в зацеплении с шестерней другого распредвала (для снижения шума). При ремонте головки блока цилиндров, снятии валов и прочих работах, требующих расцепления шестеренной пары, половинки разрезной шестерни должны быть зафиксированы болтом от проворачивания одной части относительно другой под действием пружины. После сборки узла фиксирующий болт выкручивают.
Так вот, если случилось так, что в процессе ремонта половинки шестерни не подпружинены (т.е. шестерня не взведена) - это вызывает шум шестерен в передаче "распредвал1-распредвал2"
Проверка "взведенности" шестерни".
При правильно взведенной шестерне должны совпадать отверстия в основной и вспомогательной шестернях для установки технологического болта.
Как взвести шестерню:
Выдержка из инструкции: Снятый распредвал впускных клапанов (тот, который ближе к салону - именно на нем установлена разрезная шестерня) шестигранным участком зажимается в тиски.
Установить технологические болты А и Б.
Отверткой провернуть вспомогательную шестерню до свпадения технологических отверстий С в основной и вспосогательной шестернях. Вкрутить в отверстие С болт М6х1 длиной 16-20мм.
Установите распредвал в головку БЦ. Для этого распредвал выпускных клапанов нужно провернуть так, чтобы установочный штифт шкива был чуть выше кромки головки блока.
Введите в зацепление шестерни валов, совместив друг с другом установочные метки. Удерживая шестерни в зацеплении, уложите распредвал впускных клапанов в постели опор. Установите крышки подшипников согласно выбитым на них номерам. Стрелки на крышках должны быть обращены в сторону шкивов двигателя. Равномерно, в несколько приемов, затяните болты подушек РВ. Порядок затяжки см. на рисунке, момент затяжки - 13Нм.
Проверить совпадение меток на шестернях распредвала.
Выкрутить технологический болт, установить крышку первой опоры распредвала, затянуть болты моментом 13Нм.
Подробнее процедура описана в Легионовском "букваре"
Причина 2: Стук поршневых пальцев.
MerTV: "Звук пальцев: на холодную при заводке двигателя стоит тишина первые 15-20-30 секунд,зависит от температуры. Тоесть пока обороты 1200-1500 вроде тихо. Как только обороты начинают падать появляется стук,похожий на стук клапанов,по мере прогрева и снижения оборотов он усиливается,но усиливается лишь из-за снижения оборотов. А с ростом температуры потихоньку пропадает. Может почти не греметь.
На прогретом двигателе при сбросе газа слышно стрекотание,особенно четко слышно это при движении накатом на передаче,например с горы.
Звук дизельный при прослушивании кажется что идет из под клапанной крышки. Но если спустится в яму то уже кажется что звук с поддона. Вот такие примерно симптомы."
Звук неприятен, но не опасен. Устраняется заменой поршневых пальцев. Размеры оригинальных пальцев: длина 56 мм, толщина стенки 4.3 мм, толщина пальца 20.02 мм
Варианты замены пальцев по результатам исследований MerTV:
Пальцы Таврия (Sens): длина 60.5 мм толщина стенки 3.8 мм, толщина пальца от 20.01 до 20.03 мм. Основная проблема - большой разброс пальцев по диаметру.
Пальцы Geely (это такая китайская машина) Длина 56 мм, Толщина стенки 4.3 мм, Толщина пальца 20.02 мм Код для заказа - E020100403.
Пальцы KIA, Hyundai - Длина 58мм. Толщина 20.00мм. Толщина стенки 4.25мм. Номер 0K247-11201
Пальцы Hyundai - Длина 59мм. Толщина 20.01мм. Толщина стенки 4.00мм. Номер 23412-23500
Желательна подрезка пальцев по длине (56 мм) с последующей подгонкой по весу. (Рекомендовано Beso)
Замена поршневых пальцев
(Раздел ждет своего редактора)
