Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
Двигатель
Название
Заментитель
Необходимость переделок
Ресурс
Свечи
ВАЗ 2110
контакты разогнуть
около 2 тыс км.
Пробка маслозаливной горловины
ВАЗ (модель уточнить)
нет
Ролик натяжной генератора и кондиционера
Газель
немного подточить и над креплением немного подумать
более 15 тыс км.
Датчик положения коленвала 4A-FE
Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю
 Датчик положения дроссельной заслонки 4A-FE ЗМЗ 406
Система охлаждения
Название
Заментитель
Ресурс
Радиатор водяного охлаждения
Шеви Нива (возможно просто ВАЗ 2121 Нива)
немного крепления доработать
более 100 тыс км.
Шланг охл.жидкости, идущий на радиатор печки
Газель
есть два типа размера, какой именно нужен необходимо уточнить
Верхний патрубок радиатора
ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 самый длинный, ВАЗ 2121 Нива (лучше, он длиннее)
Нижний патрубок радиатора
ВАЗ2105 или ВАЗ 2121 Нива (лучше,он длиннее)
Подвеска, рулевое
Название
Заментитель
Ресурс
Крестовина рулевого карданчика
ВАЗ 2105
Пыльник рулевого карданчика
ОКА, пыльник тяги рулевой
Пружины передние
ВАЗ 2108
с отпиливанием одного прутка (или без отпиливания)
Пружины задние
Фльксваген Пассат
брать б/у с отпиливанием одного прутка
Шпильки колесные
Москвич (412, 2140) нет
Сайлентблоки задних продольных тяг
ВАЗ 2108
больше 50 тыс км.
Стойки стабилизаторов
ВАЗ 2108
изготовить, взяв за основу
Втулка стабилизатора передняя
Москвич
отверстие рассверлить
Втулка стабилизатора задняя
ВАЗ 2101
Пыльник шаровой опоры
Шевроле-Нива
Москвич 402
ВАЗ 2108 силиконывые
нет даных
устанавливается туго
устанавливается туго, резиновые вряд-ли встанут
менее года
Пылник ШРУСа внешний
жигулевский (№9)
ВАЗ 2110
ОКА
ВАЗ Калина внутренний
Пыльник задней стойки
ВАЗ-2108, 09
немного обрезать
Отбойник задней стойки
ВАЗ 2109
Пыльник стойки стабилизатора
Волга с рабочего цилиндра сцепления (гофра)
немного обрезать
Тормозная система
Название
Заментитель
Ресурс
Задние накладки тормозов
УАЗ
подпилить по длине и обточить болгаркой чтобы сели барабаны
(другое мнение  - точил болгаркой накладки, сточил почти до уровня старых, оделись - не то.)
Передние тормозные колодки
Волга
с помощью болгарки и напильника подправить форму, доработок мало
Датчик ABS
Волга
дачик положения коленвала
Зажимы тормозных шлангов
ВАЗ 2110
Солдатики и пружинки в задние барабаны
Волга, Газель
Электрооборудование
Название
Заментитель
Ресурс
Бензонасос
ВАЗ 2110
Заменить разъем на аналогичный от ВАЗ
Катушка зажигания 3S-FE
ВАЗ 2108
Установить в любой свободнок место
Реле поворотов
ВАЗ 2108
внутренности,корпус остается родным
Щетки генератора Bosch
ВАЗ 2110
Концевики двери
На многих иномарках такие же, например Nexia, существенно  дешевле
Подогрев сидушек
элементы обогрева  ВАЗ 2110 либо 2108
кнопки управления подогревом ВАЗ 2108
В родные места почти без переделок
Лямбда-зонд 3S-FE, 4A-FE (не LB)
ВАЗ 2110
переделка разъема
Кузов, салон
Название
Заментитель
Ресурс
Фиксатор подпорки капота
пластмасска тяги газа (вроде от классики)
Чулок на ручке МКПП
ВАЗ классика, ВАЗ 2110
40 минут с ниткой, иголкой и ножницами
Накладка на порог (пластик)
ВАЗ 2110
небольшие переделки
Пистоны обшивки двери и т.п.
пистоны от Приоры или Калины
Бескаркасные щетки для дворников
ВАЗ Калина
Газовые стойки задней двери лифтбек
ВАЗ 2111
Коврик багажника лифтбек
ВАЗ 2115
по ширине чуть великоват, но в целом лежит хорошо
Коврик багажника седан
ВАЗ Приора
как родной
Уплотнитель пятой двери (резинка)
Волга
немного коротковат, пришлось вставить кусок от старого
Коврики
Волга
Пласмассовые подкрылки задние
ВАЗ 2110 передние
необходимо подрезать, подходит плохо
Вентиляция, климат
Название
Заментитель
Ресурс
Фильтр воздухозаборника
ВАЗ Калина
подоходит с переделками путем удаления ненужных частей и склеивания оставшихся
Моторчик печки с вентилятором
ВАЗ 2110
дырки крепления подогнать, новые просверлить
Другое
Название
Заментитель
Ресурс
Шланг напорной магистрали ГУР
идравлический шланг высокого давления из системы подъёма кузова от КамАЗа-самосвала
Моторчик омывателя
насос ВАЗ 2110
ставится на трубку последовательно с родным
Моторчик дворников
ВАЗ 2110
Фильтр бензонасоса (грубой очистки)
ГАЗ с 405 двигателем
Масляный фильтр 4A-FE
ВАЗ 2108-09 (самые маленькие по внешним габаритам)
Кольцо-прокладка между вып.коллектором и "штанами"
ГАЗ-53(стоит там же)
Домкрат ромбовидный
Москвич
Личные инструменты
Категории
