Материал из Toyota Carina E
Версия от 12:40, 9 сентября 2011; Yanovich (обсуждение | вклад)
Содержание |
Двигатель
Название |
Заментитель |
Необходимость переделок |
Ресурс |
Свечи |
ВАЗ 2110 |
контакты разогнуть |
около 2 тыс км. |
Пробка маслозаливной горловины |
ВАЗ (модель уточнить) |
нет |
Ролик натяжной генератора и кондиционера |
Газель |
немного подточить и над креплением немного подумать |
более 15 тыс км. |
Датчик положения коленвала 4A-FE |
Аналог от Волги с прямоугольным сердечником на краю |
Датчик положения дроссельной заслонки 4A-FE | ЗМЗ 406 |
Система охлаждения
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Радиатор водяного охлаждения |
Шеви Нива (возможно просто ВАЗ 2121 Нива) |
немного крепления доработать |
более 100 тыс км. |
Шланг охл.жидкости, идущий на радиатор печки |
Газель |
есть два типа размера, какой именно нужен необходимо уточнить |
Верхний патрубок радиатора |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 самый длинный, ВАЗ 2121 Нива (лучше, он длиннее) |
Нижний патрубок радиатора |
ВАЗ2105 или ВАЗ 2121 Нива (лучше,он длиннее) |
Подвеска, рулевое
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Крестовина для рулевого карданчика |
ВАЗ 2105 |
Пыльник рулевого карданчика |
ОКА, пыльник тяги рулевой |
Пружины передние |
ВАЗ 2108 |
с отпиливанием одного прутка (или без отпиливания) |
Пружины задние |
Фльксваген Пассат |
брать б/у с отпиливанием одного прутка |
Шпильки колесные |
Москвич |
нет |
Сайлентблоки задних продольных тяг |
ВАЗ 2108 |
больше 50 тыс км. |
Стойки стабилизаторов |
ВАЗ 2108 |
изготовить, взяв за основу |
Втулка стабилизатора передняя |
Москвич |
отверстие рассверлить |
Втулка стабилизатора задняя |
ВАЗ 2101 |
Пыльник шаровой опоры |
Шевроле-Нива Москвич 402 ВАЗ 2108 силиконывые |
нет даных устанавливается туго устанавливается туго, резиновые вряд-ли встанут |
? менее года ? |
Пылник ШРУСа внешний |
жигулевский (№9) ВАЗ 2110 ОКА ВАЗ Калина внутренний |
Пыльник задней стойки |
ВАЗ-2108, 09 |
немного обрезать |
Отбойник задней стойки |
ВАЗ 2109 |
Пыльник стойки стабилизатора |
Волга с рабочего цилиндра сцепления (гофра) |
немного обрезать |
Тормозная система
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Задние накладки тормозов |
УАЗ |
подпилить по длине и обточить болгаркой чтобы сели барабаны (другое мнение - точил болгаркой накладки, сточил почти до уровня старых, оделись - не то.) |
Передние тормозные колодки |
Волга |
с помощью болгарки и напильника подправить форму, доработок мало |
Датчик ABS |
Волга |
дачик положения коленвала |
Зажимы тормозных шлангов |
ВАЗ 2110 |
Солдатики и пружинки в задние барабаны |
Волга, Газель |
Электрооборудование
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Бензонасос |
ВАЗ 2110 |
Заменить разъем на аналогичный от ВАЗ |
Катушка зажигания 3S-FE |
ВАЗ 2108 |
Установить в любой свободнок место |
Реле поворотов |
ВАЗ 2108 |
внутренности,корпус остается родным |
Щетки генератора Bosch |
ВАЗ 2110 |
Концевики двери |
На многих иномарках такие же, например Nexia, существенно дешевле |
Подогрев сидушек |
элементы обогрева ВАЗ 2110 либо 2108 кнопки управления подогревом ВАЗ 2108 |
В родные места почти без переделок |
Лямбда-зонд 3S-FE, 4A-FE (не LB) |
ВАЗ 2110 |
переделка разъема |
Кузов, салон
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Фиксатор подпорки капота |
пластмасска тяги газа (вроде от классики) |
Чулок на ручке МКПП |
ВАЗ классика, ВАЗ 2110 |
40 минут с ниткой, иголкой и ножницами |
Накладка на порог (пластик) |
ВАЗ 2110 |
небольшие переделки |
Пистоны обшивки двери и т.п. |
пистоны от Приоры или Калины |
Бескаркасные щетки для дворников |
ВАЗ Калина |
Газовые стойки задней двери лифтбек |
ВАЗ 2111 |
Коврик багажника лифтбек |
ВАЗ 2115 |
по ширине чуть великоват, но в целом лежит хорошо |
Коврик багажника седан |
ВАЗ Приора |
как родной |
Уплотнитель пятой двери (резинка) |
Волга |
немного коротковат, пришлось вставить кусок от старого |
Коврики |
Волга |
Пласмассовые подкрылки задние |
ВАЗ 2110 передние |
необходимо подрезать, подходит плохо |
Вентиляция, климат
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Фильтр от воздухозаборника |
ВАЗ Калина |
подоходит с переделками путем удаления удаления ненужных частей и склеивания оставшихся |
Моторчик печки с вентилятором |
ВАЗ 2110 |
дырки крепления подогнать, новые просверлить |
Другое
Название |
Заментитель |
Ресурс |
Шланг напорной магистрали ГУР |
идравлический шланг высокого давления из системы подъёма кузова от КамАЗа-самосвала |
Моторчик омывателя |
насос ВАЗ 2110 |
ставится на трубку последовательно с родным |
Моторчик дворников |
ВАЗ 2110 |
Фильтр бензонасоса (грубой очистки) |
ГАЗ с 405 двигателем |
Масляный фильтр 4A-FE |
ВАЗ 2108-09 (самые маленькие по внешним габаритам) |
Кольцо-прокладка между вып.коллектором и "штанами" |
ГАЗ-53(стоит там же) |
Домкрат ромбовидный |
Москвич |
