Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Есть следующие виновники данной проблемы:
1. Предохранитель (в маленькой коробочке возле бочка охлаждающей жидкости)
2. Главное реле головного света (в коробке возле воздушного фильтра)
3. Реле переключения ближнего/дальнего (в маленькой коробочке возле бочка охлаждающей жидкости)
4. На англичанках - проблема с кнопкой задних туманок. (фото прилагается)
5. Проблема в около рулевых переключателях
6. Проблема в плюсовом или минусовом проводе идущих к/от реле.
Темы на форуме:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1420&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5179&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1957&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5321&postdays=0&postorder=asc&start=25
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=502&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
Совет Белого Гуся по проверке реле: 1. Реле включения фар - отсутствие разрыва на контактах 3 и 5 самого реле, разрыв между контактами 1 и 2 - подаем напругу на контакты 3 и 5, контакты 1 и 2 замыкаются 2. При включенном головном свете на контакт 3 разъема реле должна приходить масса. Если не приходит, ищем потерянную массу в сторону переключателя и за него до разъема заземления
Категории
