Материал из Toyota Carina E
Версия от 06:56, 8 сентября 2011; Fidel (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
есть следующие виновники данной проблемы:
1. Предохранитель (в маленькой коробочке возле бочка охлаждающей жидкости) 2. Главное реле головного света (в коробке возле воздушного фильтра) 3. Реле переключения ближнего/дальнего (в маленькой коробочке возле бочка охлаждающей жидкости) 4. На англичанках - проблема с кнопкой задних туманок. (фото прилагается) 5. Проблема в около рулевых переключателях 6. Проблема в плюсовом или минусовом проводе идущих к/от реле.
Ссылки на ру форум http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E5%EB%E8 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E5%EB%E8 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E5%EB%E8 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E5%EB%E8
Совет Белого Гуся по проверке реле: 1. Реле включения фар - отсутствие разрыва на контактах 3 и 5 самого реле, разрыв между контактами 1 и 2 - подаем напругу на контакты 3 и 5, контакты 1 и 2 замыкаются 2. При включенном головном свете на контакт 3 разъема реле должна приходить масса. Если не приходит, ищем потерянную массу в сторону переключателя и за него до разъема заземления
Категории
