Стеклоподъемники. Ремонт
Материал из Toyota Carina E
Версия от 08:30, 7 апреля 2014; Kentavr (обсуждение | вклад)
| Вот лопнул тросик (сгнил) на стеклопдъемнике задней правой двери. (диаметр 1,5 мм ;длина примерно 1600 мм) |
| На разборке запросили 80 у.е за весь механизм в сборе.(1996 года). Как-то дорого за тросик. Взял тросик тормоза велосипеда (диаметр 1,5 мм ;длина 1700 мм) цена 2,5 у.е. Инструмент и время (3-3,5 часа). |
| Снял подлокотник. |
| Вывернул два болта под подлокотником. |
| Снял выключатель подъемника и вывернул болт. |
| Вывернул саморез ручки. |
| Снял обивку двери (она на клипсах) и пленку. |
| Закрепил стекло скотчем,вывернул два болта крепления стекла и три гайки крепления стеклоподъемника. |
| Отвернул три гайки крепления эл.мотора стеклоподъемника. |
| Снял стеклоподъемник для ремонта. |
| Вывернул три болта и снял крышку катушки стеклоподъемника. |
| Катушка.Вид сбоку,сверху и снизу. |
| Корпус катушки.Вид сверху и снизу. |
| Эл.мотор с шестеренкой. |
| Концы тросика сделал из такой штуки. Зажим для эл.проводки. |
| Конец согнул и запстил второй раз внутрь, для "надёжности".Затянул болтик. |
| Собираем механизм. Вставляем конец тросика ,болтиком внутрь. |
| Остальное дело техники... |
| весь текст и все ссылки автора (то бишь Rossner) |
Длина тросика на переднюю левую сторону: Общая длина - 181см. Верхняя часть тросика до грузика в середине - 91.5см Нижняя часть до грузика - 89.5см (напоминание от frozen057)
