Диагностика SRS
Материал из Toyota Carina E
Версия от 09:55, 4 октября 2011; Yanovich (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Диагностика системы SRS
Содержание
1.Проверка сигнальной лампы системы подушек безопасности.
Установите замок зажигания в положение "АСС" или "ON", проверьте, что сигнальная лампа загорится, и погаснет примерно через 6 секунд. Примечание: Если замок зажигания в положении АСС или ON, и сигнальная лампа продолжает гореть или мигает, проверьте код неисправности. Если сигнальная лампа иногда загорается или продолжает гореть даже в положении OFF замка зажигания, проверьте наличие короткого замыкания в цепи сигнальной лампы.
2. Чтение кодов неисправностей.
а) Установите замок зажигания в положение "АСС" или "ON" и подержите примерно 20 секунд. б) Соедините выводы "Тс" и "Е1" диагностического разъема. Ошибочное соединение выводов может привести к поломке системы!
в) Если несиправность отсутствует, индикатор будет мигать 2 раза в сек.
г) Если присутствует неисправность, то индикатор начнет мигать с переменной частотой. Определите коды неисправностей. На рисунке дан пример вывода кодов "11" и "31".
3. Стирание кодов неисправностей.
а) Установите замок зажигания в положение OFF (LOCK)
б) Подключите два провода к выводам "5" (АВ) и "11" (Тс)
в) Установите замок зажигания в положение "АСС" или "ON", подождите 6 сек.
г) С интервалом в 1 секунду заземлите сначала вывод "Тс", затем АВ (одновременно отключив "землю" от вывода "Тс")
д) Убедитесь что индикатор будет мигать 2 раза в сек.
4. Таблица кодов неисправностей.
Код
Неисправность
Падение напряжения питания (лампа загорается, но через 10 секунд после восстановления напряжения гаснет)
11
Короткое замыкание в схеме эл.воспламенителя на "землю"
12
13
14
Разрыв в схеме эл.воспламенителя
15
Разрыв в проводке между передним и центральным датчиками подушки
22
Неисправность сигнальной лампы (код можно считать только тестером)
31
Неисправность центрального датчика подушки
53
Короткое замыкание эл.воспламенителя
54
Примечание: При индикации двух или более кодов неисправностей, они высвечиваются начиная с меньшего номера. Если высвечивается код, не указанный в таблице, не исправен датчик подушек безопасности.
Категории
