Лампы щитка приборов
Материал из Toyota Carina E
Версия от 09:01, 4 октября 2011; Yanovich (обсуждение | вклад)
Лицевая сторона щитка приборов
Обратная сторона щитка приборов
Обозначения
| Обозначение |
Короткое описание |
Примечание |
| Индикатор низкого уровня масла в картере |
Присутствует только на 2-х литровых моторах | |
| Индикатор "Check Engine" |
Блок управления двигателем обнаружил проблему, должна быть проведена Диагностика EFI | |
| Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS) |
Блок управления обнаружил проблему с системой ABS, должна быть проведена Диагностика ABS | |
| Индикатор системы SRS |
| Индикатор правого указателя поворотов |
| Индикатор включения задних противотуманных фонарей |
| Индикатор включения дальнего света фар |
| Индикатор левого указателя поворотов |
| Двигатель находится в экономичном режиме работы |
| Двигатель находится в мощностном режиме работы |
| Индикатор "Зимний режим" для двигателей с АКПП |
| Индикатор "Спортивный режим" для двигателей с АКПП |
| Индикатор низкого уровня тормозной жидкости |
| Индикатор состояния стояночной тормозной системы |
| Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи |
| Контрольная лампа низкого давления масла в двигателе |
| Индикатор открытой двери |
| Индикатор аварийной световой сигнализации |
| Индикатор ОверДрайв для двигателей с АКПП |
