Лампы щитка приборов
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Лицевая сторона щитка приборов
Обратная сторона щитка приборов
Обозначения
Обозначение
Короткое описание
Примечание
Индикатор низкого уровня масла в картере
Есть только на 2-х литровых моторах
Индикатор "Check Engine"
Блок управления двигателем обнаружил проблему, должна быть проведена Диагностика EFI
Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Индикатор системы SRS
Индикатор правого указателя поворотов
Индикатор включения задних противотуманных фонарей
Индикатор включения дальнего света фар
Индикатор левого указателя поворотов
Двигатель находится в экономичном режиме работы
Двигатель находится в мощностном режиме работы
Индикатор "Зимний режим" для двигателей с АКПП
Индикатор "Спортивный режим" для двигателей с АКПП
Индикатор низкого уровня тормозной жидкости
Индикатор состояния стояночной тормозной системы
Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
Контрольная лампа низкого давления масла в двигателе
Индикатор открытой двери
Индикатор аварийной световой сигнализации
Индикатор ОверДрайв для двигателей с АКПП
Личные инструменты
Категории
