Текущее время: Ср май 27, 2026 5:54 am
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:21 pm
При замене салентблоков в рычаге, после его установки заворачивал болт (на рисунке обведен красным) и чтото хрусноло и дальше болт начал вращатся и не затягиватся. Как я понял гайка которая в подрамнике отвалилась или отгнила. Но к ней нет доступа подрамник же пустотелый. Теперь ни открутить болт ни затянуть невозможно. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как такое лечить?
untitled.JPG [ 33.15 КБ | Просмотров: 15888 ]
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:29 pm
берешь дрель и сверло по больше, сверлишь отверстие в подрамнике в предпологаемом районе нахождения гайки, прихватываешь сваркой оную скотину, и затягиваешь спокойно болт, отверстие замажешь потом мазутом или есчё чем ни буть
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:49 pm
Я думаю что ее надо заменить. Или не надо? Если надо то дыра будет большая :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:52 pm
rjuj pfvtybnm ? ufqre&
кого заменить, гайку?
тебе её не менять а зафиксировать надо
olkogr
а сам откуда?
Через дыру WDшки можно набрызгать после прихватки сваркой - раскачаешь закручивая-откручивая потихоньку. Вообще обсуждали где-то такую проблему, только не мог найти почему-то.
Последний раз редактировалось SaiD Вт апр 05, 2011 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:53 pm
Да заменить гайку та что в подрамнике, так как болт оч тяжело заворачивался и отворачивался, наврено ей тоже хана.
Я из Тернополя, далеко ... :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:56 pm
ну мона и поменять, вскрываешь подрамник как при аппендиксе, втаскиваешь гайку новую аккуратно сваркой крепишь, загибаешь назад края порамника и провариваешь, минут на 40 трудов если всё под рукой
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:58 pm
Репутация: 66 [ ? ]
действительно обсуждали
была такая проблема у товарища- мы просверлили рядом с основным отвертием еще два, диаметром 6мм и сквозь приварили злополучную гайку, куда сложнее было подцепить ее внутри балки и спозиционировать как надо по силам всяких там проволочек
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:23 pm
Вот это уже способ, правда хотелось бы гайку заменить, а для этого нужно дыру сверлить большую в подрамнике...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:33 pm
одной дырой не отделаешся потому как гайка там в кожухе стопорном находится всё отно резать надо
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:42 pm
Болгарка и сварка помогут.
Примерно так:
DSC01601.JPG [ 186.98 КБ | Просмотров: 15895 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:34 am
Примерно так:
100%-ый вариант!!! Сам на Ауди делал точно такую же операцию "по вскрытию", только дыру делал заведомо под определенный размер, потом закрыл её резиновой пробкой (такая как в днище) и замазал мастикой битумной :roll:
З.Ы. MerTV +1
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:52 am
у меня та же беда приключилась http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=241271#241271
Зубило и молоток помогли) болгаркой не мог подлезть, сильно большой круг
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:50 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
и меня настигала такая беда, болгарка и сварка помогли.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:53 pm
Примерно так:
О, супер, так наверно и сделаю, большое спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:16 pm
У меня было тоже только со вторым болтом рычага.Взял вороток и прогнал резьбу в подрамнике- болт закрутился нормально.Как вариант попробуй это сделать в первую очередь,а потом уже сверли,вари,реж :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:42 pm
в подрамник один болт рычага вкручивается горизонтальный, а второй вертикальный в кузов..не совсем понял смысл написанного
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:11 am
Перепутал-в кузов тот что вертикальный, я прогнал резьбу в кузове и закрутил штатный болт
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:43 am
В ситуации описаной ТС это не получится. Сорвана не резьба,а закладная гайка оторвалась. Как можно прогнать резьбу,если даже не сможешь болт выкрутить?
Не путай людей,это не тот вариант
