Текущее время: Вт май 26, 2026 11:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:43 pm
На моей карине мотрор 4AFE 107 л.с. Уже имеются существенные поводы полагать, что необходимо сметить мою МКПП на другую б/у. Собрался найти C52. Тут встаёт вопрос. А как при покупке мне отличить необходимую КПП C52, ктороя по передаточному числу дифференциала соответствует мотору 4AFE (4.058), от других версий этой коробки с иными значениями передаточного числа под другие моторы? Какое полное обозначение должно быть у необходимой мне КПП? C52-ххх?
Carina E 93 г. 4a-fe седан, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:40 am
C52 -04A
Если мне память не изменяет.
А изначально у тебя C51?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:22 am
Пока не проверял, какая кпп стоит. Да и наверно точно и не узнаю, пока её не сниму. За 19 лет жизни машины может коробка уже менялась. Мотор точно менялся. Где мне искать номерок C52 -04A на корпусе кпп?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:23 am
@rTeM
На таблчике подкапотной
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:00 am
Ash
я имею ввиду ввиду где мне искать номерок C52 -04A на корпусе кпп, когда я, например, приеду на разборку. И мне предложат на выбор несколько C52-х коробок. Чтоб выбрать именно C52 -04A, а не ещё какую...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:05 am
Нигде. Нет его там. Если к коробке не привязана шильда от машины, с которой коробка снята - только считать обороты по каждой передаче. Иначе передаточные числа внутри торгуемой коробки не узнать. Или верить продавцам. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:08 am
Антон Иванович опередил :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:14 am
Ash
Патамушта енотц ловк, хитр, умн, отважн и скромн.
А ещё быстёр и добёр. :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:17 pm
Ash писал(а):
@rTeM
Прочёл табличку под капотом. У меня там такое обозначение 01AC52. Соответственно КПП C52. Этот номерок 01AC52 и есть полное обозначение моей КПП вместе с 01А? В моём случае 01А - это обозначение моей главной пары?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:28 pm
C52 -01A у тебя, стало быть.
И вариант главной пары, и отсутствие блокировки (свободный дифференциал), и версия корпуса (картер сцепления под А-серию моторов)...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:53 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
А на 4AF КПП от 4AFE, так же подойдет?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:21 am
Dron писал(а):
Так блоки одинаковые конструкцией отличие только f - карбюратор fe - инжектор. Коробка подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:27 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
[SoniC]
Спасибо! Буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:36 am
Dron писал(а):
подойдет
Да.
А ты себе ещё на впрыск машину не переделал, что ли? :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:21 pm
уважаемый beso, можно ли по коду на коробке определить ее марку, то есть на коробке есть код 504-02-033, а что он значит и что это за коробка никто, даже всезнающий GOOGLE, не знает. коробка от EXIVа с 3S-FE, механика, интересует какой там дифференциал.
carina e, 3s-fe, 1994, японка, ручка, вагон рулит
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 2:47 pm
можно ламерский вопрос.
чисто технически можно для замены С52 брать любую коробку от 4/7A-FE моторов.
Вот в "новичкам" тема про КПП есть. Прочитал, но не понял, что можно мне ставить. Там С58 показана в очень хорошем свете
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:03 pm
Да.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 6:06 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Dron писал(а):
подойдет
Да.
Спасибо!
Не, карбюратор в ней стоит :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:32 pm
Я не владею таким кунг-фу. %-) Сорри.
Дифференциал на Эксиве с 3S-FE стопудово свободный, без блокировки. :-)
Ай-яй-яй, непорядок. Срочно засвапить туда блэктоп. :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:10 pm
Если купить КПП без датчика скорости от более новых годов выпуска машин, где он не предусмотрен, то можно этот датчик от старой коробки поставить? Или не стоит вообще подобные кпп брать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:27 pm
Только с полной разборкой коробки, ибо на корпусе дифференциала таких коробок вряд ли есть ведущая шестерня привода спидометра...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 2:09 pm
У тебя, как я понимаю, установлена кпп С160. На ней имеется привод спидометра? Есть у неё преимущества, в сравнении с C52?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 2:56 pm
Имеется, конечно, ибо она с Левина АЕ111, на том поколении ещё не с АБС считывалась информация о скорости.
Преимущества у коробки с 6-ю передачами переднего хода, сближенным рядом и короткой (4.5) главной парой перед 5-ступенчатой "длинной" КПП? Ну, для "овощного" мотора преимуществ не будет. Только жутко часто придётся ручку дёргать.
А вот для блэктопа - ещё какие. На С52-то я в городе на одной-двух передачах езжу... %-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:22 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Чтоб колеса вперед машины уехали :D Я думаю Карина не переживет такого потока лошадей! :o :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:55 pm
Какие преимущества С160 на блэктопе? Аналогично придётся дёргать часто ручку, как и на "овощном" моторе. Раз гланая пара 4.5, то динамика разгона повыше должна быть, например, на 4AFE по сравнению с C52 с главной парой 4.0.
Beso, переделки крепления или ручки переключения скоростей пришлось делать для установки C160?
