[ Сообщений: 23 ] |
Gagarin
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:47 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Привет всем!!! При включении с пульта сигналки залипают все поворотники по левому борту, отлипают только при снятии клемы с АКБ(да и то не всегда). Ключом закрывается ровно...Правый поворотник работает, при включении аварийки залипает и правый борт! Подскажите плиз кто сталкивался или у кого есть какие мысли в помощь мне!Заранее благодарен!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:53 pm |
Реле внутри сигналки залипает. Можно разобрать и перепаять, если дело в реле, а не в управляющем им сигнале.
R-tem
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:59 pm |
Gagarin писал(а): Привет всем!!! При включении с пульта сигналки залипают все поворотники по левому борту, отлипают только при снятии клемы с АКБ(да и то не всегда). Ключом закрывается ровно...Правый поворотник работает, при включении аварийки залипает и правый борт! Подскажите плиз кто сталкивался или у кого есть какие мысли в помощь мне!Заранее благодарен!
точно такое было, виновато было реле которое стоит в самом блоке сигналки, перепаяли и все нормально стало. Кстати можешь проверить, если знаешь где стоит у тебя блок сигналки, возьми щелбан дай по нему, скорее всего поворотник потухнет.
Gagarin
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:23 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному?
SaiD
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:25 am |
Послушай в каком месте релюхи щелкают когда кнопки на пульте нажимаешь.
З.Ы. Таких реле в автомагазинах не бывает - нужно будет либо с другой сигналки выпаивать, либо в магазинах радиодеталей искать, либо выносить на проводах 2е стандартные релюхи.
Mouflon
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:54 am |
Gagarin писал(а): Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному?
Блина где то у меня валялась старая сигналка... Можно было бы оттуда выпаять, но что то не нашлась...
Gagarin
Добавлено: Чт мар 03, 2011 10:20 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Mouflon
Пошукай как время будет плиз! Да на слете может передаш... Было бы супер а то в наше время ночью машина без питания акб стоит приходится клемы снимать...
Всем спасибо за советы!!!
Mouflon
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:32 am |
Gagarin писал(а): Mouflon Пошукай как время будет плиз! Да на слете может передаш... Было бы супер а то в наше время ночью машина без питания акб стоит приходится клемы снимать... Всем спасибо за советы!!!
Ок. посмотрю.
Gagarin
Добавлено: Чт мар 03, 2011 10:18 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Mouflon
Спасибки
SaiD
Добавлено: Чт мар 03, 2011 10:50 pm |
Если блок найдешь - можешь временно провода на поворотники отцепить.
Gagarin
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:23 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Не разу там не капался так что "я не трус но я боюс"
SaiD
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:21 pm |
Глаза боятся - руки делают. Х.З если паяльником владеешь - сложного ничего нету
Gagarin
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:37 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
я не могу сам блок найти где он распологается?
R-tem
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:41 pm |
обычно где-то под рулем заныкан, но тут все зависит от фантазии установщика)
SaiD
Добавлено: Пт мар 04, 2011 5:32 pm |
Gagarin писал(а): Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:SaiD писал(а): Послушай в каком месте релюхи щелкают когда кнопки на пульте нажимаешь.
Gagarin
Добавлено: Пт мар 04, 2011 7:48 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
SaiD
Не сразу понял...  по звуку найдется точно спс
Nicholas
Добавлено: Чт мар 10, 2011 8:25 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
где реле поворотников и аварийки находится?
Слышу где то под рулём щёлкает, но где не пойму...
Или за приборкой спрятаны?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
SaiD
Добавлено: Чт мар 10, 2011 8:39 pm |
На Коронах под пластиковым шитком справа от педали газа вверху
Nicholas
Добавлено: Чт мар 10, 2011 8:50 pm |
SaiD писал(а): На Коронах под пластиковым шитком справа от педали газа вверху
на 19 кузовах?
SaiD
Добавлено: Чт мар 10, 2011 9:14 pm |
Terrion
Добавлено: Чт мар 10, 2011 11:15 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Блок сигналки или под рулём обычно ставят, или за приборкой, или под тоннелем, где ручка КПП. Короче, в труднодоступных местах.
_________________ Drive2.ru
ivan899
Добавлено: Чт мар 10, 2011 11:23 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня вообще ток сигналка перестала направлять на поворотники((
SaiD
Добавлено: Сб мар 12, 2011 2:29 am |
ivan899
Вполне возможно вынесло предохранитель на сигналке. Там обычно не меньше 2х предов возле блока. Один - основной Ампер на 5, Один ампер на 10 - 15 - на повороты, и могут быть еще 1 или 2 на ЦЗ, и 30амперник дублирует замок зажигания в сигналках с автозапуском
[ Сообщений: 23 ] |
