Текущее время: Пт май 22, 2026 7:53 am
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:27 pm
Авто - Карина Е, двигатель - 4A-FE
После капиталки двигателя и передней подвески возникли проблемы. Двигатель не заводится
1. Пропала искра. Проверил высоковольтные провода, проверил трамблер и его датчики, проверил катушку зажигания. На катушку приходит +. На коммутатор тоже приходит. Как проверить коммутатор не знаю. Думаю проблемы с мозгами
2. Не горит чек при включении зажиганиия. Лампочка целая. В режим самодиагностики не входит. Питание на бело/голубом проводе в черной коробке есть.
Все предохранители целы! Помогите кто нибудь!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:33 pm
На предохранителе EFI при включении зажигания есть питание?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:41 pm
ZavLab писал(а):
После капиталки
Когда снимали двигатель, косу от "мозгов" отключали? Вытаскивали?
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:16 am
А где этот предохранитель находится? Я проверил все предохранители мультиметром на разрыв в монтажном блоке под капотом и все предохранители на приборке слева от водителя. Все до одного целы. Думаете нет питания на мозги во время включения зажигания?
Нет, к мозгам вообще еще не лазили и их не трогали. Разъем не отсоединяли. Отсоединяли только датчики и разъемы под капотом. В том числе монтажный блок.
А мозги вообще могут вылететь намертво, если я вроде как не косячил и предохранители целы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:39 am
Когда проверял под капотом, не обращал внимание на разрисованную карту предохранителей на крышке блока?
Да, думаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:40 am
Обращал. Смотрел и по крышке и по книжке. Значит предохранитель efi в монтажном блоке.
Тогда надо доставать мозги и смотреть питание на нем. Кстати, их можно достать без съема приборки?
Езжу на LADA Samara ВАЗ 2114. 2009 г.в. Двигатель ВАЗ 1118, 81 л.с. Гос номер Изображение
Капитталю двигун, подвеску тормозную, электрику чужой Carina E AT190 1993 г.в., 107 л.с. Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:47 am
Можно. Патамушта они (мозги) за бардачком. Бардачек держится на двух саморезах. :)
Но и доставать их не нужно, все разъемы/контакты доступны после снятия бардачка :)
И эта. Человечья Подпись много информативнее, чем сиськи-масиськи ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:52 am
Т.е. к клеммам можно подлезть мультиметром и померить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:54 am
Машина: Avensis T22
Дак ты предохранитель вытащи, включи зажигание и проверь, появляется ли питание в гнезде под предохранитель, потом уж, если питание есть, лезь дальше - доставай мозги, там питание проверяй. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:08 pm
А где находятся главное реле системы впрыска и реле размыкания цепи? Я так думаю, что в монтажном блоке под капотом. А вот какие из них те, которые мне нужны?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:26 pm
Все-таки вероятнее всего не довоткнут один из разъемов либо в подкапотном блоке предохранителей - раз уж его снимали, либо еще какой-то из размыкавшихся разъемов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:33 am
Всем огромное спасибо за советы! Помогли мне двигаться в нужном направлении и добраться до мозгов, до которых я очень-очень не хотел добираться!
Оказалось, что я где то забыл нацепить провод массы на блок цилиндров и из-за этого на выходе E1 мозгов отсутствовала масса. Я ее накину прямо там же у компа. Не буду ее искать под капотом. Вероятнее всего, эта масса находиться на большом жгуте проводов, идущего между впускным рессивером и стартером и как помню не закрутил его гайкой. Я думаю, что крепление этого жгута и есть масса для мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:17 am
ZavLab писал(а):
эта масса
Не вольничай с "массами"! К ним надо относиться с должным уважением. Иначе потом из-за этого "колхоза" в цепях датчиков могут набегАть отравляющие жизнь переходные сопротивления...
Масса массе рознь. Восстанавливай точки соединения с массой в тех местах, где они задуманы заводом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:35 pm
ZavLab, про сиськи намек непонятен штоле?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:31 pm
В *опу их как по заводу. Масса массе рознь, но эту я накину рядом с мозгами. Я уже задолбался ремонтировать эту колымагу. Там еще и без этой массы работать и работать над этим старьем. :evil: :evil: :evil:
про какие? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 8:36 pm
Двигатель: 3S-Ge
про какие? :lol:
профиль заполни как у всех, какая машина. год, комплектация, сиськи и номер не даёт полного представления о твоей машине.....
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 1:49 pm
после капиталки не заводится мотор искра есть но при включенном зажигании не горит чек
