Текущее время: Вт май 26, 2026 4:40 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:47 am
Собственно вопрос. Как они снимаются? 2 болта прокручиваются ручка болтается, но не выходит. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 11:42 pm
Ломать. Покупать новые. Они у тебя в цвет должны быть, ёще и красить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 9:39 am
Переднюю правую Б.У. могу подарить. Чорнога цвету. Но забирать из МСК. :)
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 12:35 am
у меня та же проблема была, осторожно расковырял изнутри отверткой пластмассу, так чтобы эта бронзовая гайка вышла, не ломая пласмассу, затем уже выкрутил сам болт, и вклеил хорошим дорогим клеем бронзовую гайку обратно в паз, вроде пока держится...
Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 12:44 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А мне вот только предстоит сия процедура со всеми ручками,когда музыка дубасит они гремят,несолидно как то вот буду мучится учится благо вторая машина на разбор есть.Если у кого будут советы по установке-снятию пишите буду оч рад т.к ломать неохота хочется всетаки полюдски сделать
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 7:42 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а вот интересует, что в них них громыхает? нельзя ли это вылечить без потерь?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:36 am
Год выпуска: 2014
ап
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:00 pm
У меня болтается ручка в отверстии в двери. Частично решил вопос силиконом
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:18 pm
Год выпуска: 2014
не, у мя она не болтается... что-то внутри громыхает
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:23 pm
А если разобрать и посмотреть?:wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:53 pm
Клавиша (та за которую дергаешь) может болтаться, лечить можно уплотнением соприкасающихся деталей. как-то так
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:55 am
Ребята так кто же все таки по-людски сможет обьяснить как всё таки снять ручку заднюю :?:
Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:13 am
авиатор писал(а):
ручку заднюю
Сними обшивку, отсоедини тяги от ручки и если получится, открути 2-е гайки, которые ее держат.
авиатор писал(а):
по-людски
Не знаю, по-людски или нет, но как-то так.:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:55 pm
Уважаемые, а фото может кто нить выложить???
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:06 pm
там фото не обязательно, даже я со слов с соседней темы смог сам снять.
1) снять обшивку
2) посмотреть и увидеть ручку внутри двери
3) слева увидеть болт на 10 который держит ручку
4) открутить замок с торца двери(3 винта)
5) опустить замок немного вниз , и увидеть ещё один болт на 10 ручки двери, открутить его
вот и всё, как то так
вот ссылка соседней темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1432
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:27 pm
Anikkon
Дело в том, что болты прокручиваются ВМЕСТЕ с гайками, а гайки, в свою очередь, дополнительно накрыты пластиковой крышкой с отверстием под болт - вот эти две пластмасски и не дают снять ручку... То есть гайки при откручивании болта провернулись в теле ручки, но не вылезают из посадочного места...Выход - как и scovalenco
- ковырять пластмассу вокруг гаек
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 2:09 pm
А можно и другие гайки обратно. Бронза окисляется хорошо и сильно к болту пристает. Все это дело поменял на другие, из анодированого металла(вроде так называется). Теперь не пристают друг к другу и хорошо откручивются. Клеил Паксиполом. Держит хорошо.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:28 am
Двигатель: ушел
советую. побрызгать мовилем прямо в болты.. после того как поставите ручки б/у или новые и сразу побрызгать! чтоб потом легче открутить зато не ржавеет!! а то они постоянно ломаются!
Разбираю Каринку Е (Англичанка) 4A-FE (no LB) 1.6, мкпп, лифтбэк,
тем. зеленый 1994 июнь
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:38 am
Темка старая,но без ответа на вопрос.
А ответ такой: берется дрель,бита на 10 с удлиннителем и на большой скорости вращается болт вместе с втулкой. От трения пластмасса нагреваеся и становится мягкой что позволяет снять ручку без повреждений. А далее вклеивается либо старая втулка,либо пара гаечек в ручку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:43 am
Двигатель: ушел
и мовиль побрызгать) будет :co_ol:
Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд:
а может лучше вставить
http://www.1glass.ru/products_pictures/bo_602_4_big.jpg
)) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:25 pm
а кто нить может показать обратную сторону ручки передней двери что бы понять где и как расположены болты?
Вот это?
Нашёл видос на тему
http://www.youtube.com/watch?v=un3j3quD6g0
