Текущее время: Вс июн 14, 2026 7:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 3:51 pm
Ситуация следующая: хрустел леый шрус, при движении на скорости 20-50км/ч ощущались лёгкие подёргивания(грешил на внутренний шрус).
Сегодня поехал на сервис-разборку там мне поменяли привод в сборе, ступичный подшипник, колодки передние. В итоге хруст пропал, НО!!!
на второй скорости при наборе скорости начинает конкретно трести весь перед машины. На первой, третьей, четвёртый тряски не заметил, после набора скорости пропадает. Приехал обратно к мастерам они говорят коробке писец. Яблин в панике!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Но что могло случится с коробкой после замены привода ?
или что могло повлиять ?
Carina E 97г 4A-FE универсал
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:10 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Алексей из Томска
масло доливали в коробас*?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:19 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Скорее всего привод кривой поставили
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:49 pm
Двигатель: 1ZZFE
Никита
если кривой, то и на других скоростях трясло
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:22 pm
когда привод меняют с коробки масло сливают?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
может от того что ступичный подшипник как нибудь криво поставили?
или новые колодки? но я машину вывешивал колёса крутятся нормально!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
Алексей из Томска
мож и не сливают, но выдёргивая гранату целиком из коробки, даёт шанс части вылиться
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:36 pm
внутренний шрус вместе с ...обоимой... которая в коробку входит менять надо.... если не сливать там нормально выливается !
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:02 pm
масло завтра проверю!
а может у "нового" привода внутренняя граната тоже была дохлая?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:06 pm
Машина: Carina E Wagon
Вчера меняли пыльники, выдергивали обе палки. Масло сливали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:10 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Вам виднее,но я сам лично ставил кривой привод, машину трясло только на первой и второй передаче и только при резком ускорении
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:11 pm
а может вообще не тот привод воткнули(
тк меняли методом подбора
и от чего воткнули не понятно.
у нас тут запчасти в основном с праворуких,
а на праворуких механика вообще редкость!
или если встал, то должен нормально ходить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:22 pm
Была и у меня когда-то вибрация при движении.Только это проявлялось на 2 передаче и на определенных оборотах.При этом гранаты хрустели уже давно.Все ждал когда рассыпятся.Не дождался.Поменял привода в сборе.Масло с коробы полностью не сливал.Сколько стекло с приводов, столько и вернул обратно.Хрустеть гранаты перестали,а вибрация осталась.Поменял сцепление,все прошло.Причем менял целиком корзину.Вместе с выжимным
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:27 pm
сцепление сегодня прокачал - не помогло!
единственное улучшение- педалька стала мягче
и хватает в самом конце
так что возможно и счепление
но где связь?
поменяли привод - умерло сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 6:42 pm
Да связи может и нет...Просто совпало.По мере износа сцепления может возникать дисбаланс,и на определенных оборотах диск сцепления начинает бить.Отсюда и вибрация.Чуть позже скорее всего машина начнет дергаться при троганьи внатяг,особенно при движении задним ходом.Это уже симптомы подношенного выжимного подшипника и корзины
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 8:47 pm
выжимной ИНОГДА воет, заднюю ИНОГДА приходится довтыкать,
первая, вторая включаются ИНОГДА с трудом
но со второй трогаюсь без рывков
сцепление? или коробас?
Добавлено спустя 58 минут 47 секунд:
да, ещё перед тем как менять привод, регулировал сцепление
и видать слишком выкрутил шток
тк схватовать столо через секунды 2-3 после отпускания педали
ну и поездил так насколько дней
наверно сжёг сцепу(
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:50 pm
Согласен с Никитой. В приводе дело. До его замены все ок было, поставили - появилась вибрация.
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:18 am
наверно сжёг сцепу(
Ну сжечь-то не должен был.Но симптомы прям как у меня были.Задняя иногда не включалась,вторая иногда с хрустом.Поменял сцепление - забыл проблему
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:32 am
Машина: Toyota Sera
да выливается минммум, у меня вообще не выливалось, 2 раза снимал, ничего не доливал после
конечно, бабла то надо взять ещё за замену масла, развод полнейший
запросто
вообще если внутнренняя убитая, то вибрация пооявляется от 80 км/ч и выше при разгоне, при отпускании газа пропадает
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:48 am
а если передача задняя с хрустом втыкается? тоже сцепу на замену скоро? еще у меня на скорости иногда не воткнуть передачу.. особенно например разгоняюсь на 3 (тысяч до 5 оборотов) потом на 4... а она не втыкается, сцепу снова выжму и втыкается.... вибрацию заметил на скорости 120-140 (особенно на кузов идет на 140 км). Выжимной гудит, но уже год как машину купил, решил пока ничего не трогать, как крякнет, так поменяю (кстати что брать? Lucas?) Пыльники проверил на приводах, все целые..
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:51 am
Неа......... своими ручками делали :)
Масло не меняли. Чтоб старое не потерять, ввиде вылитого через палку, пришлось слить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:21 am
Это уже скорее всего синхронизаторы скончались.А вибрация может быть как из-за сношенного сцепления,так и из-за неправильно балансированных колес
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:09 pm
в общем вывесил полностью морду, включаю передачу
а колесо где привод меняли почти не крутится!!!
рукой можно остановить
залез под машину,
а привод который меняли еблыстает в коробке аш писец"
толи его не довоткнули как-то
толи диференциалу ,,,зда
могди сломать диференциал когда привод втыкали?
или можно его как то криво воткнуть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:31 pm
Машина: Toyota Sera
очень проблематично имхо, хотя
варинт поехать к ним, пускай на такой же другой привод меняют
есть ещё вариант, что привод не тот, они различаются по количеству зубцов, есть 2 варианта приводов
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:25 pm
Двигатель: 1ZZFE
и вообще зачем привод было менять?!
у меня тоже крустел левый, но купя бу привод я тока наружную гранату поменял!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:34 pm
Машина: Toyota Sera
да кстати, у тебя остался старый привод?
можешь сам легко проверить, поставить внутреннюю старую гранату, посмотреть как будет вести себя машина. Сравни за одно количество шлицов, ну и внутренности на глаз, когда привод снимешь
