komandor
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:46 pm Сообщения: 35 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, нужен маленький совет.
Я менял подводящие резиновые трубки к отопителю, которые идут от двигателя, но не запомнил какой патрубок от двигателя с каким патрубком отопителя должен соединяться. Кажется они были крест-накрест: верхний патрубок от двигателя соединялся с нижним патрубком отопителя. Так ли это? Что будет, если я соединю по-другому?
_________________ Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
ToXa
Добавлено: Вт сен 07, 2010 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Думаю разницы нет - там вход и выход, какая разница как будет проходить антифрис с лева направо по радиатору или справа-налево, главное чтоб проходил.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:03 pm |
Когда-то на Сиерре потёк радиатор печки - при замене перепутал шланги. Зима была. Помёрз пару дней, поменял шланги местами - потом ездил в футболке.
komandor
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:34 am |
| Самостоятельный |
Спасибо за советы, но мне бы точно знать.
Может кто-нибудь на днях заглянет под капот своей Карины?
А то мало ли что, не хотелось бы потом иметь проблемы с печкой.
ribalov75
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:54 am |
Машина: Toyota Picnic
ToXa писал(а): Думаю разницы нет - там вход и выход, какая разница как будет проходить антифрис с лева направо по радиатору или справа-налево, главное чтоб проходил.
не скажи....а если не справа-налево,а сверху вниз или снизу-вверх? вот тогда будет разница,проверенно!
SaiD
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:55 am |
komandor писал(а): Здравствуйте, нужен маленький совет. Я менял подводящие резиновые трубки к отопителю, которые идут от двигателя, но не запомнил какой патрубок от двигателя с каким патрубком отопителя должен соединяться. Кажется они были крест-накрест: верхний патрубок от двигателя соединялся с нижним патрубком отопителя. Так ли это? Что будет, если я соединю по-другому?
А ваще по барабану - когда герметоса какого - нить в радиатор напихают - печка часто греть перестает, так после замены ОЖ несколько раз местами переставлять патрубки приходилось - просто чтоб выбить остаткаи герметика разнонаправленными потоками - греет на тех авто где приходилось такую процедуру проводить (в.т.ч.на моей) практически одинаково.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср сен 08, 2010 9:12 am |
Счёт 2-2.
deniskra
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:17 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Нижний от двигателя к верхнему патрубку печки, верхний от двигателя к кранику и и далее в нижний патрубок печки.
Т.е. крест на крест, подсоединяй.
ТОлько что смотрел
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
well
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:06 pm |
не правильно.охлаждающая жидкость должна подходить от двигателя к радиатору отопителя именно снизу.проверено опытным путем на многих машинах.хрен знает почему,но так теплее поток воздуха.
nullVoid
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Какбэ вот
1.jpg [ 212.67 КБ | Просмотров: 41538 ]
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
komandor
Добавлено: Ср сен 08, 2010 9:29 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо всем. Так я и подозревал!  А я уже по-другому поставил. На днях переставлю.
Я думаю может ОЖ должна идти от двигателя к печке снизу потому,
что пузырьки воздуха, которые могут появляться в ОЖ поднимаются к верху печки и ОЖ, поступающая снизу, будет их выносить из печки.
А если ОЖ будет идти сверху, то она будет из заталкивать вглубь печки и она будет завоздушиваться. И почему это я подумал так, а поставил по-другому?
well
Добавлено: Ср сен 08, 2010 9:57 pm |
komandor писал(а): И почему это я подумал так, а поставил по-другому?
off.бывали случаи,когда с горящей спичкой смотрели в бак,сколько там бензина.хотя знали что взорвется,а здесь не фатально
pax217
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:36 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 8:19 pm Сообщения: 2 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
Добрый день, уважаемые форумчане! Что то никак я не нашел ответа на свой вопрос в интернете, наверное потому что он слишком глупый  Нужно было запоминать)) Вопрос заключается в следующем: Какой патрубок от двигателя к печке идет сверху а какой снизу? Печка замерзла, отсоединял все и прогревал ИК обогревателем, а потом забыл какой шланг сверху был, а какой снизу)) Как сейчас подключил, печка не фурычит, один шланг горячий, второй еле теплый или вообще холодный.. а иногда бывают и оба теплых. Вообщем двигатель перегревается (он и до этого перегревался, так как крышка радиатора лопнула, потом я её менял, печка работала периодически) и печка сейчас совсем не пашет. Так вот интересно, это может быть от того, что не правильно патрубки я все таки поставил или что то другое?
Вася Макаров
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:56 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
pax217 по большому счету не важно, как обратно присоединять патрубки. жижа будет то в одну сторону гнаться, то в другую. С другой стороны, если радиатор печки капитально засран до полной непроходимости антифриза - тут только снимать и чистить. по идее верхний на подачу, нижний - обратка
Rash
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:42 am |
pax217Трубки печки под капотом перекрещиваются, т.е. та, что вышла с двигателя верхней, в печку заходит снизу и наоборот. Вот тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=247924&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0#247924
| Последний раз редактировалось Fidel Вт фев 14, 2012 9:45 am, всего редактировалось 1 раз. |
| Спасибо, объединил. |
Rash
Добавлено: Вт фев 14, 2012 10:22 am |
Fidel писал(а): Спасибо, объединил. Вот еще клон http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8810
pax217
Добавлено: Вт фев 14, 2012 3:07 pm |
| Студент |
Двигатель: 7afe
Спасибо за ответы, и за то что объединили темы. Извините, упустил, из-за того что не правильно искал. Патрубки так и стоят, значит проблема в чем то другом
dokix35
Добавлено: Чт янв 07, 2016 3:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Rash писал(а): pax217Трубки печки под капотом перекрещиваются, т.е. та, что вышла с двигателя верхней, в печку заходит снизу и наоборот. Вот тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=247924&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0#247924 Было так седня поменял местами трубки радость наступило... печка греет...Но мороз седня только 13. отпишусь потом как хорошие морозы буду. А так я понимаю с помпы идет на печку и с печки в корпус. Если с корпуса будет идти то я думаю муде получиться... Вот тут на видео видно что у чела патрубки прямо стоят!1 а не крест накрест. http://www.youtube.com/watch?v=tKDIV120Tp0
dokix35
Добавлено: Сб янв 09, 2016 4:18 pm |
Двигатель: 7AFE
Катаюсь уже какой день все супер.. закрыл морской бриз...теперь замена антифриза в планах.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:44 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
well писал(а): подходить от двигателя к радиатору отопителя именно снизу.проверено опытным путем на многих машинах.хрен знает почему,но так теплее поток воздуха. По законам физики, горячая ОЖ стремится вверх, поэтому её подают вниз радиатора,чтобы ей было легче пройти через неё отдавая тепло. Как то у нас дома,лет 25 назад, "мастер" по отоплению подключал бойлер к газовому котлу наоборот, тогда я и задумался, где тут не так...
dokix35
Добавлено: Пт янв 15, 2016 7:46 pm |
Двигатель: 7AFE
Ну может так и есть. Что с низа но когда перевернул трупки то греет лучше.
alexrotor
Добавлено: Ср окт 11, 2017 9:13 am |
Они должны идти на теплообменник, который под фильтром должен стоять.
DOROFART
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:07 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 21 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
alexrotor писал(а): Они должны идти на теплообменник, который под фильтром должен стоять. Спасибо, ясно. А может ли моя перемычка отрицательно влиять на теплопроизводительность печки, ведь часть потока антифриза через неё проходит а не через радиатор печки, или пофиг? И ещё, теплообменник под фильтром для чего нужен и плохо ли то, что у меня его нету?
alexrotor
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:20 am |
DOROFART На печку не влияет. В Японии вообще не ставили этот теплообменник. Я думаю это не значительно сказаться на тепловом балансе.
