victor540
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:43 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 10:38 am Сообщения: 4 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день Уважаемые! Сразу оговорюсь- я не Кариновод, товарищ попросил помочь. Имеем авто 96г. 1,8 (Англия). Как выставить зажигание? Если вопрос не совсем корректен, извините - за что купил - за то и продаю.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:00 am |
Делается на прогретом до рабочей температуры двигателе.
В диагностическом разъеме установить перемычку ТЕ1-Е1, на трамблере ослабить два болта, завести двигатель, стробоскопом на шкиву коленвала смотреть 10 градусов опережения, поворотом трамблера этих градусов и достигать, по достижении затянуть болты.
Прямо на работающем двигателе сдернуть перемычку, посмотреть стробоскопом УОЗ, должен гулять 15-25 градусов, если речь о 1.8 двигателе КариныЕ
victor540
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:07 am |
| Студент |
Спасибо!
_________________ Е39 540IA М62В44
Леха ГАН
Добавлено: Пт янв 18, 2013 9:26 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Сегодня проверил УОЗ:с перемычкой - 8 (по букварю должно быть 8-12), т.е., вроде, норма. А без перемычки - 2. Чтобы это значило и как бы привести его в норму?
Леха ГАН
Добавлено: Вс янв 20, 2013 11:38 am |
Двигатель: F18B2
Vadim609
Добавлено: Вс янв 20, 2013 11:41 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Леха ГАН я на слух выставлял,на прогретом движке,пока езжу так,правда сначала делал метку перед тем как снять трамблер
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Серрегга
Добавлено: Вс янв 20, 2013 12:14 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Леха ГАН Все нормально у тебя. Так и должно быть. С перемычкой главное чтоб по букварю было. как снимаешь перемычку сразу по другому будет.
E-N
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:56 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 7:13 am Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3 S
Нет тяги,то есть после резкого нажатия на газ двигатель тупит не сразу рвет.Думаю что зажигание позднее.как настроить карина 3s 94 год.
Ash
Добавлено: Пт фев 01, 2013 2:06 pm |
| Реставратор ведерка |
Чукча не читатель, чукча - писатель, подними глаза выше. Второй пост прямо для тебя. Если не понятно, юзай поиск и не юзанный будешь. Стробоскоп то есть?
E-N
Добавлено: Пт фев 01, 2013 2:43 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3 S
я там читал просто думал что двигателя разные нужны разные углы зажигания,стробоскопа нет.Он дорогой???
Kentavr
Добавлено: Пт фев 01, 2013 3:03 pm |
| Kentavr форума |
трест
Добавлено: Чт фев 28, 2013 8:41 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2012 8:44 am Сообщения: 4 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carib 2wd
Здравствуйте уважаемые! я тоже не кариновод, но надеюсь на помощь
снимал распред валы на метки не смотрел, сейчас все собрал по меткам(с ремнем грм провернул несколько раз КВ, по контрольным меткам все отлично). Траблер входит в зацепление с выпускным распредвалом (тут метки маркером я поставил) и получается что распредвал повернут на 180 градусов отностельно прежнего положения. Скажите как лучше провернуть всю ЦПГ вместе с ГРМ и поставить как было или тупо бегунок на трамблере прокрутить на 180 гр. дабы не делать лишних движений после? 4а-фе, японка
zic-zag
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:05 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Нужно определить в каком цилиндре такт сжатия, подвести его в ВМТ и в этом положении бегунок должнен "смотреть" на нужный высоковольтный провод.
трест
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:32 am |
| Студент |
Машина: carib 2wd
zic-zag писал(а): Нужно определить в каком цилиндре такт сжатия, подвести его в ВМТ и в этом положении бегунок должнен "смотреть" на нужный высоковольтный провод. 1 и 4 поршень находятся в ВМТ, снимаю крышку трамблера и ручками бегунок устанавливаю на первый ВВ провод? п.с. естественно когда трамблер у меня на коленках и не установлен на РВ
Последний раз редактировалось трест Чт фев 28, 2013 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Игоряка
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:36 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
я в этой теме вообще не очень особо понимаю... у меня вроде как позднее зажигание, поехал на СТО сказали грм нужно выставить по меткам (и запросили 2килорубля), ну поехал к знакомым для проверки, оказалось ремень стоит как надо, вскрыли трамблер он в норме, трамблер выставили максимально на раннее зажигание, стало чуть лучше заводиться и пропал провал если резко нажать на педаль газа, но почему-то на хх иногда подтраивает как-будто, заводится лучше но все равно утром не с первого раза (а раньше даже и не схватывалось с первого раза), ещё есть какой то метод зажигание в норму выставить? или может уже трамблер сдыхает, менять надо... Подскажите кто хоть немного в теме.
zic-zag
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:58 am |
трест писал(а): 1 и 4 поршень находятся в ВМТ, снимаю крышку трамблера и ручками бегунок устанавливаю на первый ВВ провод? п.с. естественно когда трамблер у меня на коленках и не установлен на РВ Да, оба находятся в ВМТ, но такт сжатия бужет только в одном из них (вот к сожалению не скажу в каком....) Визуально - все кулачки распредвалов над таким цилиндром будут "вверх" (ну плюс-минус туда-сюда, но сами клапана закрыты)...Вот туда и искру подавать. Если не ошибаюсь вал трамблера соединяется с распедвалом только в одном положении, там выступ не точно по центру выполнен, как и паз на распредвалу немного смещен, бегунок вроде тоже как-то в одном положении... в общем подумал, что если внимательно посмотреть-то должно получиться собрать правильно.
трест
Добавлено: Чт фев 28, 2013 12:01 pm |
| Студент |
Машина: carib 2wd
zic-zag
Добавлено: Чт фев 28, 2013 12:04 pm |
Да не зачто, удачи.Главное чтобы помогло. [quote="Игоряка"] поехал к знакомым для проверки, оказалось ремень стоит как надо, вскрыли трамблер он в норме, трамблер выставили максимально на раннее зажигание [quote] У знакомых есть стробоскоп?С его помощью можно подсмотреть реальный угол опережения. А там уже думать. ЗЫ:С 3S вообще не сталкивался.... вроде не так как на 4А-7А...
трест
Добавлено: Сб мар 02, 2013 11:59 am |
| Студент |
Машина: carib 2wd
всем привет на лепестке трамблера который входит в зацепление с РВ имеется фаска которую необходимо выставит с меткой на алюминиевой части тр-ра, что будет соответсвовать "бегунок на 1вв проводе" либо ошибиться на 180 градусов в книжках указано
alexx22
Добавлено: Чт мар 28, 2013 3:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 9:23 am Сообщения: 31 Откуда: БАРНАУЛ, Репутация: 0 [ ? ]
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
Игоряка писал(а): я в этой теме вообще не очень особо понимаю... у меня вроде как позднее зажигание, поехал на СТО сказали грм нужно выставить по меткам (и запросили 2килорубля), ну поехал к знакомым для проверки, оказалось ремень стоит как надо, вскрыли трамблер он в норме, трамблер выставили максимально на раннее зажигание, стало чуть лучше заводиться и пропал провал если резко нажать на педаль газа, но почему-то на хх иногда подтраивает как-будто, заводится лучше но все равно утром не с первого раза (а раньше даже и не схватывалось с первого раза), ещё есть какой то метод зажигание в норму выставить? или может уже трамблер сдыхает, менять надо... Подскажите кто хоть немного в теме. да,да мне тоже интересно
hardkord
Добавлено: Пн авг 03, 2015 8:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июн 17, 2011 7:28 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите есть ли сервисы в Москве, где могут выставить УОЗ на 4a-fe lean burn? Сервисы которые посетил говорят, что надо снимать клапанную крышку.
_________________ Toyota Carina E'93 4A-FE 1.6 седан
Виктор77
Добавлено: Пн авг 03, 2015 9:52 pm |
hardkord писал(а): подскажите есть ли сервисы в Москве, где могут выставить УОЗ на 4a-fe lean burn? Если тебе надо именно УОЗ выставить , а не метки, то могу помочь.
leha6122
Добавлено: Ср авг 19, 2015 5:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 9:52 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4 a
Извините но не нашел,а как настроить зажигание на Боше.коричневый трамблер.там трамблер я как понимаю не поворачиваеться
Fidel
Добавлено: Ср авг 19, 2015 5:11 pm |
leha6122 Никак.
leha6122
Добавлено: Ср авг 19, 2015 5:17 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4 a
т.е ни как так и выставляешь его в ноль или что
