Автор |
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:11 pm |
xxx писал(а): Всем спасибо за помощь!!!! интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый?
Нет. Впрочем, это я уже тебе сказал. ))
Вернуться к началу |
slk
Добавлено: Ср июл 28, 2010 1:36 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
xxx писал(а): интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый?
я менял сразу оба,они стоят нетак уж и дорого....
iXus
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:03 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже было загудел подшипник, дета 2 часа мастера снимали ступицу (видимо с завода не снималась), достали подшипник - а с ним всё в порядке, просто высохла смазка. Вот такая вот Карина, в очередной раз порадовался что взял Японца.
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
Борисс
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
У меня скрип в переднем правом колесе. ПРичем скрипит на скорости от 10 до 40 км в час. Скрип исчезает, когда немножко нажмешь на педаль торомоза. Поднимал на подъемник. Гула у подшипника нет, люфта тоже, может дело в смазке. Может в чем то еще причина. Куда копать????
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
славон
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:55 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1678 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Борисс
супорта/колодки/тор.диски
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Alien007
Добавлено: Ср сен 15, 2010 1:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Майк писал(а): У меня когда подшипнику капец был, он не выл, а стучал на скорости свыше 40, ох как страшно стучал
А как определил на какой стороне???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
surik
Добавлено: Чт сен 23, 2010 2:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 250 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
я тож недавно подшипники поменял.... спереди свистел один сзади гудел, один люфтил.... нестал заморачиватса поменял все 4, терь езжу радуюсь, одно тока обидно спереди справа подшипники заводской выдавили ребята в сервисе... даж смазка там белая заводская..... жалко
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Роман44
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:52 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Alien007 писал(а): А как определил на какой стороне???
на первой странице все описано
sae2y
Добавлено: Пт июл 22, 2011 5:46 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 12:48 pm Сообщения: 26 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
незнаю в какую тему написать суть какая:
Вывесил передок чтобы методом разгона/торможения одного колеса проверить ступ.подшипники, смотрю а у меня на 1-й передаче на ХХ крутится только одно правое колесо, левое не крутится вообще точнее пытается крутится видно что пытается но не получается какбудто сцепление полностью мертвое. Так и должно быть ? Руками кручу колеса нормально.
_________________ Toyota Carina E '92 1.6 LB
Последний раз редактировалось sae2y Пт июл 22, 2011 5:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 5:54 am |
sae2y писал(а): Так и должно быть ?
Да. Забей в Гугл слово "дифференциал".
Попробуй палочкой деревянной аккуратно притормаживать правое колесо. Левое начинает раскручиваться?
Если нет - его зажимает не до конца распускающимися тормозами, скорее всего.
R-tem
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:29 pm |
буду менять передние ступичные подшипники, выбираю из Nsk, koyo и nachi. Что посоветуете взять, и может кто знает в комплекте сальники идут или отдельно нужно покупать, да и нужно ли вообще, или можно старые оставить?
SaiD
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:33 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
С хорошими подшипниками сальников в комплекте не бывает - только с китайскими.
levsha2010
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
SaiD Ну почему же, у FAGа идет комплект с сальниками, правда и цена за 3 рубля переваливает.
SaiD
Добавлено: Вт сен 13, 2011 9:51 pm |
Человек-легенда |
levsha2010 писал(а): SaiD Ну почему же, у FAGа идет комплект с сальниками, правда и цена за 3 рубля переваливает. Вау - Мну такие и не попадались никогда.
R-tem
Добавлено: Ср сен 14, 2011 12:02 am |
R-tem писал(а): выбираю из Nsk, koyo и nachi.
так что из перечисленного брать, или из этих брендов можно все без опаски брать?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 12:03 am |
l_denis
Добавлено: Чт сен 15, 2011 8:07 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Мне вчера плохо стало после того как я поддомкратил и колесо пошатал. Люфтило так, что тормозной диск колодками поцарапало. Как я еще колесо не потерял? Началось с того, что рулить сама стала и шорканье слева появилось при покачивании рулем на ходу на низкой скорости. Пара вопросов: 1 Ступицу обязательно откручивать от подвески для замены подшипника? Снял суппорт, тормозной диск, открутил вал, а ступицу (со шпильками) как вынуть? 2 Что еще стоит заказывать вместе с подшипником? Сальник, например, обязательно менять?
Ash
Добавлено: Чт сен 15, 2011 8:14 am |
Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 4026 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
R-tem писал(а): R-tem писал(а): выбираю из Nsk, koyo и nachi.
так что из перечисленного брать, или из этих брендов можно все без опаски брать? Все три можешь брать без опаски. В оригинальных коробках лежат и NSK и KOYO. Начи в оригинальных опорах стоек.
SaiD
Добавлено: Чт сен 15, 2011 4:20 pm |
Человек-легенда |
l_denis писал(а): Мне вчера плохо стало после того как я поддомкратил и колесо пошатал. Люфтило так, что тормозной диск колодками поцарапало. Как я еще колесо не потерял? Началось с того, что рулить сама стала и шорканье слева появилось при покачивании рулем на ходу на низкой скорости. Пара вопросов: 1 Ступицу обязательно откручивать от подвески для замены подшипника? Снял суппорт, тормозной диск, открутил вал, а ступицу (со шпильками) как вынуть? 2 Что еще стоит заказывать вместе с подшипником? Сальник, например, обязательно менять? 1. Кувалдой, можно обратным молотком прямо на месте, а лучше конечно съемником 2. Сальники менять обязательно, поскольку живыми старые редко удается достать, особенно наружный.
Thoron
Добавлено: Вс окт 16, 2011 9:42 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Ребята подскажите, как лучше поменять подшипник чтобы развал не делать? Стойку надо снимать?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
R-tem
Добавлено: Вс окт 16, 2011 11:41 am |
поидее развал делать ненужно, если у тебя не было проблем с ходовой и тебе не рассверливали дырки в кулаке к которым стойка крепится. Стойку снимать не нужно, достаточно открутить ее от кулака,сам кулак от всего откручивается, и снимается, шаровую лучше от рычага открутить и пусть висит на кулаке. Если у тебя абс есть, проследи чтоб мастера от разъема датчик отключили а не начали датчик выколупывать.
SaiD
Добавлено: Вс окт 16, 2011 1:36 pm |
Человек-легенда |
А че там долго стойку снять? Открутить сверху 3 гайки.
R-tem
Добавлено: Вс окт 16, 2011 2:41 pm |
а зачем снимать стойку?
SaiD
Добавлено: Вс окт 16, 2011 4:16 pm |
Человек-легенда |
R-tem писал(а): а зачем снимать стойку? ТАЗовская привычка 100% с развалом проблем не будет, а разницы в объеме работ - почти никакой.
l_denis
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:53 am |
Приехал подшипник "Начи" (хотя заказывал "Койо") и оригинальные сальники. В подшипнике присутствует пластмассовый сепаратор и немного белой смазки. Это нормально? Дополнительно смазкой набивать не нужно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
