leonid7870
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:17 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 9:23 pm Сообщения: 60 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите встанут ли 16 - динамики в штатные места передних дверей или надо ставить подиумы , переходники или увеличивать размер штатных мест ? У меня стоят ещё родные очень маленькие , похоже - 10 см . Что лучше поставить , меня интересует соотношение " цена-качество " Peoneer , Sony , JBL , Hertz ???
_________________ TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:58 pm |
У меня встали Херцы.
leonid7870
Добавлено: Пн июл 19, 2010 1:01 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо . Ну и как , тебя устраивает ? Жду ещё советов ...
kps
Добавлено: Пн июл 19, 2010 1:02 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 1:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня DLS 226 стоят. как раз 16см
_________________ CARINA AT190L-BEMDKW, 1994, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа LB мать его
Добавлено: Пн июл 19, 2010 1:05 pm |
leonid7870 писал(а): Ну и как , тебя устраивает ? .
Меня - вполне. Я не аудиофил. %-) Да и выхлоп на Карине у меня настолько громкий, что толком музыку из-за его грохота всё равно не послушать. %-0)
Игорек
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:02 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
На перед 16!!!! только по корзине динамика смотреть надо может пластмассу подрезать придется....
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Terrion
Добавлено: Ср июл 21, 2010 1:46 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
И вкручивать их придётся прямо в пластик обшивки. Родной размер - 13.
_________________ Drive2.ru
Игорек
Добавлено: Ср июл 21, 2010 1:49 am |
тогда значит есть 2 варианта либо 13 или 16))))
Xtant
Добавлено: Пн дек 13, 2010 4:07 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
16.0 должны влезть спокойно, у JBL есть такие размеры(своего рода тихоокеанский стандарт, ещё говорят 6.0, в Европе обычно 16,5см), спроси у консультанта когда динамики будешь смотреть.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
#Сергей#
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:41 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 1:41 am Сообщения: 16 Откуда: Архангельск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4 AFE
Ставил на 13, проваливаются во внутрь. На 16 встали нормально.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан
denis123567
Добавлено: Чт фев 24, 2011 6:23 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем добрый день!
Подскажите, плиз, какие динамики в передние двери (по характеристикам) лучше всего использовать с усилителем Mystery MR-4.75
К усилку подсоеденины 2(передних) + 2 (задних, в полке) динамика.
Комментарий к файлу: Хар-ки усилка
1.doc [21.5 КБ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Игорек
Добавлено: Чт фев 24, 2011 6:40 pm |
Какую сумму за динамики отдать готов ?
denis123567
Добавлено: Чт фев 24, 2011 6:42 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Да в общем-то небольшую. Меня интересуют характеристики динамиков. На что в них смотреть, принимая во внимание, что у меня усилок уже стоит.
otter
Добавлено: Чт фев 24, 2011 6:53 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
denis123567 писал(а): Всем добрый день! Подскажите, плиз, какие динамики в передние двери (по характеристикам) лучше всего использовать с усилителем Mystery MR-4.75. динамики - любые, какие захочешь. Смотреть на чувствительность, чем больше, тем лучше( >90Дб) и материал из которого изготовлен подвес и диффузор(если в маленьком бюджете найдёшь с резиновым подвесом и бумажным диффузором, да с хорошей чувствительностью - бери). А вообще от уся лучше избавиться
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
denis123567
Добавлено: Чт фев 24, 2011 6:59 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
otter писал(а): динамики - любые, какие захочешь. Смотреть на чувствительность, чем больше, тем лучше( >90Дб) и материал из которого изготовлен подвес и диффузор(если в маленьком бюджете найдёшь с резиновым подвесом и бумажным диффузором, да с хорошей чувствительностью - бери). А вообще от уся лучше избавиться
Т.е. при выборе динамиков вообще нет разницы от магнитолы они идут напрямую или через усилитель??
А такие пойдут? Hyundai H-CSH62
http://hyundai-shop.ru/upload/iblock/7e ... -csh62.pdf
otter
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:05 pm |
denis123567 писал(а): Т.е. при выборе динамиков вообще нет разницы от магнитолы они идут напрямую или через усилитель?? вообще разница конечно есть, вот например с моим PPI PC450 можно даже с чувствительностью 86Дб брать. А вот если от мафона или такого уся как у тебя, то тут без вариантов чувствительность должна быть высокой. Каккая магнитолла кстати? Мож имеет смысл взять очень чувствительные динамики и напрямую от магнитоллы их подключить? denis123567 писал(а): А такие пойдут? Hyundai H-CSH62
такие смело поключай к магнитолле без усилителя
А ваще вот по сцылке сходи, хорошие очень динамики http://zvuk15.ru/index.php?item=1039 мне их советовал ас АЗ. Как раз подключишь к усю своему. Но если денех нет, то и твой вариант сойдёт.
Последний раз редактировалось otter Чт фев 24, 2011 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:07 pm |
denis123567 писал(а): otter писал(а): динамики - любые, какие захочешь. Смотреть на чувствительность, чем больше, тем лучше( >90Дб) и материал из которого изготовлен подвес и диффузор(если в маленьком бюджете найдёшь с резиновым подвесом и бумажным диффузором, да с хорошей чувствительностью - бери). А вообще от уся лучше избавиться  Т.е. при выборе динамиков вообще нет разницы от магнитолы они идут напрямую или через усилитель?? А такие пойдут? Hyundai H-CSH62 http://hyundai-shop.ru/upload/iblock/7e ... -csh62.pdf
Есть. Чем выше чувствительность динамика - тем больше вероятность что будет нормально, без искажений работать от магнитолы. Любой усилитель (даже мистери) будет работать лучше чем усь от магнитолы.
denis123567
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:15 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:43 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Купил динамики и возник вопрос подсоединения. До этого стояли динамики, к которым провода подсоединялись с помощью контактов "папа-мама". На тех, кот. купил, подсоединение проводов - с помощью зажимов. Провода по цвету одинаковые. На старых динамиках контакты никак не обозначены. Единственное отличие между ними, это то, что один "папа" шире, чем другой. Подскажите, пожалуйста, как различить "+" и "-".
Mouflon
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:49 pm |
denis123567 писал(а): Привет! Купил динамики и возник вопрос подсоединения. До этого стояли динамики, к которым провода подсоединялись с помощью контактов "папа-мама". На тех, кот. купил, подсоединение проводов - с помощью зажимов. Провода по цвету одинаковые. На старых динамиках контакты никак не обозначены. Единственное отличие между ними, это то, что один "папа" шире, чем другой. Подскажите, пожалуйста, как различить "+" и "-".
не поверишь - но пофиг...  Динамики должны работать синфазно. поэтому как вариант - подключить один динамик как ни будь. Закрепить в двери. Взять тестовый диск, подключить второй динамик так же как и первый - послушать тестовый диск. Подключить второй динамик наоборот - ещё раз посшулать. При каком варианте звук будет лучше - тот и выбрать.
denis123567
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:52 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Ну....Как-то туманно и, действительно, не верится...
Mouflon
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:55 pm |
denis123567 писал(а): Ну....Как-то туманно и, действительно, не верится...
Абсолютно серьёзно... Пофигу куда дёрнется диффузор - главное что бы они дёргались одинаково. или в сторону корзины или от неё...
Daniel S
Добавлено: Пн апр 04, 2011 5:01 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Mouflon
Правду говорит
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
александр57
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:14 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
 Ничёсе вы советчики.Большая клемма это + маленькая это-.При условии,что клеммы стоят на стандартных проводах и делалось с умом.Если перепутать провода местами ,то звук будет тише.Интересно,где он тестовый диск возьмёт  .На слух нужно быть меломаном,чтоб отличить полярность на всей системе,если тока по одному динамику подключать.Лучше всего сгоняй к людям по установке автозвука.Там подключат и посоветуют,что и как поднастроить.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
denis123567
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:49 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
александр57
Спасибо за ответ. Подключу сам, исходя из того, что большая клемма - это "+". От неё на динамике идет красный провод, а от маленькой - красно-черный.
От усилка подключено вроде правильно.
