Текущее время: Ср май 27, 2026 8:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:57 pm
Решил проверить наличие лампы экономайзера и заодно просветил все дырки сзади приборки. Обнаружил лампу непонятного назначения, патрон там отсутствовал. Лампа оранжевого цвета, рядом с "check engine" - масленка с волной под ней. Это что уровень масла? Такой датчик у меня должен присутствовать? При включении зажигания лампа загорается вместе с остальными, после того как завел двигатель - гаснет.
Просветились еще две "дырки", там что-то типа "pwr" и "snow", это вообще не понятно что такое.
Это все универсальная панель или стоит куда-то лампы добавить?
Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:07 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Лампа уровня у тебя не задействована, потому что попросту датчик уровня масла есть только на двухлитровых двигателях. Следовательно даже если масла не будет лампа не загорится. Остальные две - для АКПП. А вообще тема рассматривалась.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:08 am
Машина: Ovensis
не парься. Масленка - только для 2-х литровых двигателей.
На остальных она просто так загорается, за компанию. :wink:
discont писал(а):
"pwr" и "snow"
для режимов АКПП
Я раньше тоже думал, что у меня эконометра нет, пока не допетрил лампочку перегоревшую сменить.... :?
Блин, обогнали..... :)
Последний раз редактировалось Вася Макаров Ср июн 16, 2010 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:09 am
pwr и snow это для автоматов.
а вот масленка (уровень масла) вроде как должна работать только на двух литровых моторах.
если я не ошибаюсь.
ахахахаха )) пока писал одно и тоже уже другие настрочили)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:27 am
Сильно выступили. На три голоса :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:29 am
Машина: Toyota Picnic
это как???? нифига не понял.......лампа без патрона загорается ....
у меня там просто дырка под патрон и усё
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 1:10 am
Я туда поставил на радостях лампочку и патрон от датчика подушки, теперь выходит опять разбирать и перетыкать взад :D
Зато теперь экономайзер светится :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 7:46 am
Cлава
Для начала просто проверь, не перегорели ли лампочки. Откручиваешь 2 винта в накладке приборки (сверху), снимаешь ее, затем 4 винта крепления самой приборки, снимаешь и доступ ко всем лампам открыт!
Добавь подпись в профиль, а то сейчас народ проснется, услышишь много ласкового! :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:00 pm
Машина: Toyota carina E
народ, вопрос в тему..
недавно открыл для себя что у меня движок является бедным (LB)!
Было большое открытие для меня, но я его пережил!
Вопрос, на механике есть лампочка на моей машинке экономайзера?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
да, забыл добавить, что лампа (если она и есть) не горела "самого начала" эксплуатации.
Если скажете, что на механике тоже такая должна быть, полезу проверять "Перегорелость" приборной панели.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:12 am
Есть. Но называется лампочка эконометра. Вот по этому ключевому слову и иди в Поиск :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:23 pm
Есть!! я запустил это!! Оказалась просто действительно перегорела лампочка..
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:41 pm
а толку, там еще 2 лампочки должны быть, желтая и зеленая
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:50 pm
:o ХДЕ???
делал лампочку пока ждал жену с работы, просвечивать было некогда. Есть где-то ссылки на все лампочки панели приборов?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:05 pm
Не-не. Те две лампочки на приборке Т18, а эта Т22.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:18 pm
сорри, не знал))
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:36 pm
только приготовился процитировать БГ из соседней темы, а меня уже опередили :)
В пицотсемьдесятчетвертый раз рассказываю.
На Каринах существует 2 (Два) вида эконометров:
1. Двухлампочный с моргающими попеременно зелено-оранжевыми лампочками
2. Однолампочный с горящетухнущей зеленой надписью Economy
Во втором случае при негорящей лампочке надписи Economy не видно, она видна только подсвеченной.
....и радуйся ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:02 am
gest0r писал(а):
...просвечивать было некогда. Есть где-то ссылки на все лампочки панели приборов?
Вот, если поможет =)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:36 am
эта ваще приборка Т 20....
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:53 am
Машина: Ovensis
gest0r
Если поможет, вот разнарядка лампочек в приборке
Лампы Каринка.jpg [ 64.09 КБ | Просмотров: 5236 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:05 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня Т22 и две лампочки)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 5:29 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Подверждаю, видел две лампочки на T22 на Карине евросборки 95-го года.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:48 pm
Хм... а лампочка ближнего света должна гореть на приборке или она только для дальнего?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:16 pm
Машина: Avensis T22
Есть только индикация дальнего - пиктограмка с фарой синего цвета.
