Текущее время: Пт сен 12, 2025 5:51 am
 Заголовок сообщения: Датчик нейтрали своими руками!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:56 pm
Эта информация может быть полезна тем кто хочет поставить автозавод.
Начну. Поставил я у себя сигнализацию томагавк 950 с автозаводом. Сначала все было ок, после1,5 мес эксплуатации поехала она у меня во дворе, короче оставил на 1-й и на ручнике, а она с ручником 2метра и в трубу-остались царапины на бампере. После этого дистанционно не прогревал, но желание осталось. Подумал я и решил поставить датчик нейтрали. Взял кусок проволоки д 3мм и геркон, купил эпоксидный клей , вытащил магниты из лазерной головки компьютерного сд-привода 2шт.
Начал монтажировать и сразу сломал геркон- первый был маленький и нежный. Далее купил второй поболее (он на фото)и начал попытку н2. Согнул пров-ку, припоял провода, вставил 1-й магнит в подвижной держатель ручки кпп, обезжирил места крепления проволоки, вставил проволку и заклеил эп-й смолой. Дал просохнуть 24ч, после, закрепил изолентой геркон и начал регулировку: пришлось добавить второй магнит- он держится магн-м полем, чуть подогнул проволку, капнул клея на геркон и вперед. :twisted: Вообщем получилось и мне понравилось. Гарантия, что не убежит 99%. 1.геркон включается только в магнитном поле(ручку влево-вправо сразу глохнет авто) 2.износу ему практически нет-ток маленький.3.После прогрева я трогаюсь на первой или задняя -сигналка моргнула значит датчик ок. 4.в эксплуатации 4мес. ни разу не подводил, ни разу не регулировал, короче забыл про него.
Если что не -так поправте.
Комментарий к файлу: Геркон стоит в разрыв с датчиком ручного тормоза, когда ставлю маш. под уклон включаю 1скор вкл. сигналку брелок показывает-не на ручнике, но я за минус это не считаю.
Resize of ABCD00092.jpg [ 55.57 КБ | Просмотров: 3264 ]
карина-е японка 95г 4a-fe lb механика 190тыс. универсал
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:32 am
молодец!!! 5+ :)
обязательно себе тоже селаю
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:00 am
Интересная у тебя какая сигналка ...А как же защита от дураков ??? ... у меня стоит Starline B9 и не какие нейтралки придумывать не надо ...чтоб режим автозапуска сработал надо машину в особом порядке глушить ... т.е. приехал ..ручник поставил ....ключ вытащил из зажигания (машина работает ) ....закрыл дверь ....кнопкой сигналки хлоп и машина закрылась и заглохла ...Последующие открывание закрывание машины ..сбивают режим автозапуска...
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:23 am
Я правильно понимаю, что датчик срабатывает на нейтралке, на 3-й и 4-й передаче?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:53 am
Меня вот как раз это бесит,потому как могу что то забыть в машине и потом по новой заводить
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:10 am
Молодец! А я уже думал себе кнопку делать для этого. Попробую сделать так. Только вот что такое геркон?:-)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:11 am
на старлайнах блокируется автозапуск если не дернут ручник.думаю и на других сигналках имеется подобное(см.инструкцию)да и алгоритм установки автозапуска не позволит оставить машину на скорости.старлайн а9 у мну.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:42 pm
Датчик срабатывает только на нейтрали, попытка включить любую он срабатывает. Геркон это магнитное реле, короче подносиш к нему магнит и он срабатыват-замыкание или размыкание электрической цепи. Исспользуется:# Клавиатуры промышленных приборов, где требуется долговечность и взрывобезопасность.
# Датчики: охранные, велокомпьютеров и т. п.
# Подводное оборудование: фонари для дайвинга, подводной охоты.
# Лифты: датчики позиционирования кабины
# Теле-радио аппаратура
По моему: на сигналках с резервированием автозапуска этот датчик не требуется. (у меня один знакомый до сих пор мучается с магикаром дверью хлопает,чтобы заглушить)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:56 pm
30pic
У меня Томагавк 9010. Для того чтобы активировать функцию завода с брелка надо при работающем дв-ле нажать кнопку брелка, затем вытащить ключ из замка и в течение нескольких сек выйти из машины и закрыть дверь. После этого дв-ль глушится и машина становится на охрану. Т.е. скорость ну никак не может оказаться включенной! На машинах с АКПП проще, там эту процедуру при выходе из машины делать не надо.
Допиши в информации о себе с каких ты краев
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
аналогично, почитав ветку затаились мысле перевести сигналку на режим под автомат и покулибничать в этом направление.
Автору +
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:16 pm
ГЕРметезированыйКОНтакт.
стекляная колба, с двумя (может быть и более) контактами. В обычном режиме контакта внутри нет, т.е. сопротивление бесконечность(обрыв).
При помещении в магнитное поле, контакты замыкаются.
Вот тут есть картинки, да и почитать можно
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D0%BD
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:49 pm
У друга была АУДИ 100 91г.в. стояла томагавк 9010 работала идентично с моей и тоже уехала без хозяина уперлась в стену.,потом ее продал и т.д. Может сигналки разные т.е. левые или оригинальные. С автозаводом всего 2 шт ставил, другу 9010 и себе 950.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:50 pm
её программировать надо под мкпп или акпп. многие этого не делают.
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:21 pm
Мне кажется всё таки проще кнопку сделать отдельно ! Из машины пошел домой спать например , нажал кнопку , можно для удобства с индикатором , нажал и она засветилась , и сигнал на сигналку идет что типа всё нормально , включена нейтраль , заводиться можно ! Забыл кнопку нажать , и автозапуск не сработает , пару раз забудеш и потом уже будеш помнить ! Самый простой способ мне кажется , не нужно какие то нано технологии применять , и делать комбинацию каких то лишних тело движений типа на заведеной машине вылезти в окно задней левой двери , потом стукнуть по колесу 3раза и поставить после всего этого на охрану!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:29 pm
у меня а8 старлайн и уехала машина прямо в столб :cry: после этого провели более 20 попыток повторить такое, ничего не получилось :o
