serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Всем привет. Ситуация такая: Ехал ни кого не трогал как вдруг машина начала сильно троить. Приехал в гараж и обнаружил что во втором свечном колодце какаято жидкость, После дигустации на язык было константировано что это антифриз. Знакомый спец сказал что это сальник в свечном колодце. Терперь вопрос: как его заменить (что снимать нудно) насколько это сложно, что нужно покупать для этого? Заранее спасибо за ответы и советы!
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
ivan899
Добавлено: Вс янв 31, 2010 7:54 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
там по идее тока масло и вода может быть
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 7:56 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
на язык сладкая значит антифриз, не масло точно, а воде там не от куда взятся. Прошу помощи машина очень нужна
ivan899
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:00 pm |
Двигатель: 1ZZFE
вода с улицы.... масло из под кл крышки, я хоть и не разбирал, но антифризу откуда... самому инетесно ждём по- опытнее ребят)
monkeo
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Откуда у тебя там может взятся антифриз около сальника свечного колодца? Может когда подливал разлил?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Myth
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:03 pm |
Машина: Toyota Sera
Антифризу по идеи тоже взятся неоткуда, да и не сальники там а кольца уплотнительные, если не ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
serega2009 писал(а): Терперь вопрос: как его заменить (что снимать нудно) насколько это сложно
Клапанную крышку снять, 4 гайки на 32 насколько помню. Купить 4 резинки для свечных колодцев и прокладку под клапанную крышку. Вроде как-то так
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:04 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Разобрал. Просушил всё. поставил назад. сначала нормально работала потом опять началось. снял вв провод он опять сырой.  и только во втором цилиндре.
monkeo
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:11 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
А маслозаливную горловины открывал? Белого налёта на ней нет (эмульсии)?
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:12 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
нет. масло идеально чистое ни белого налёта ни пузырьков.
Myth
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:17 pm |
Машина: Toyota Sera
ivan899 писал(а): 4 гайки на 10 вроде
Это на А серии, на S гайки над колодцами
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:08 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32?
ivan899
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:20 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Myth
с этими не имел дело))
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:36 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
serega2009 писал(а): А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32?
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:48 pm |
Если на 3s-fe антифриз в свечных колодцах,то это к замене головки блока...
Очень вероятно в ней трещина,больше никак...
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:51 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
MerTV писал(а): Если на 3s-fe антифриз в свечных колодцах,то это к замене головки блока... Очень вероятно в ней трещина,больше никак...
 Супер! Обрадовал!
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:52 pm |
На 3s-fe резинки уплотнительные стоят под большой гайкой,которая наворачивается прямо на свечной колодец. Клапанную крышку снимать не обязательно. Только не в этой резинке дело
Myth
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:56 pm |
Машина: Toyota Sera
MerTV писал(а): На 3s-fe резинки уплотнительные стоят под большой гайкой,которая наворачивается прямо на свечной колодец. Клапанную крышку снимать не обязательно
Во, а я сомнивался, поэтому не стал говорить.
serega2009 цвет масла какой? есть ли примеси? антифриз уходит?
serega2009
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:59 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
антифриз не уходит, ну по крайней мере я не заметил. цвет масла светлый(недавно менял)
Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:15 pm |
По моему на нашем форуме уже была такая проблема,описывалось... Или я ошибаюсь?
Ярослав Е-бург
Добавлено: Пн фев 01, 2010 1:54 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 1:16 am Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
у меня похожая проблема... только троить начало и обнаружил масляный потек в 4-м колодце (самый левый, если смотреть стоя лицом к лобовому стеклу).
теперь пытаюсь сообразить что к чему....
_________________ CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
serega2009
Добавлено: Пн фев 01, 2010 2:00 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Ярослав Е-бург писал(а): у меня похожая проблема... только троить начало и обнаружил масляный потек в 4-м колодце (самый левый, если смотреть стоя лицом к лобовому стеклу). теперь пытаюсь сообразить что к чему....
масло это скорее всего сальник свечного колодца.
Ярослав Е-бург
Добавлено: Пн фев 01, 2010 2:23 pm |
| Самостоятельный |
маленькая поправка... троит только при работе на газу.... на бензине 1000 оборотов и четкая работа двигателя.
поэтому у меня вероятных причин для неровной работы движка больше. сейчас грешу в первую очередь на высоковольтные провода и свечи. (помоему где-то искра теряется).
а вот масло приходится доливать регулярно (около литра в 7-10 дней)
yoangel21
Добавлено: Пн фев 01, 2010 3:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 62 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
а проезжашь за 7-10 дней сколько? 100 км?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
Ярослав Е-бург
Добавлено: Вт фев 02, 2010 2:21 pm |
| Самостоятельный |
за 7-10 дней проезжаю около 500-700 км.
