[ Сообщений: 16 ] |
Автор |
Alien007
Добавлено: Пн май 05, 2008 3:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий...
подскажите что делать???
Cветит замена суппорта  или есть др. варианты??
3aрaнее благодарен за советы...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Вернуться к началу |
Garis
Добавлено: Пн май 05, 2008 3:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Alien007 писал(а): 3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий... подскажите что делать??? Cветит замена суппорта  или есть др. варианты?? 3aрaнее благодарен за советы...
А чо за машина-то?
В вывешенном состоянии колёса свободно крутятся?
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Alien007
Добавлено: Пн май 05, 2008 4:57 pm |
Инструктор |
Garis писал(а): Alien007 писал(а): 3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий... подскажите что делать??? Cветит замена суппорта  или есть др. варианты?? 3aрaнее благодарен за советы... А чо за машина-то? В вывешенном состоянии колёса свободно крутятся?
Mашина Carina E, нет, такое чувство, что колодки не до конца разжались, наверно так и есть...
и это только с левой стороны, с правой все OK!
pp7
Добавлено: Пн май 05, 2008 5:02 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня похоже было. Колодки (передние) очень плотно прижимались, после замены дисков и самих колодок.
Грелись достаточно сильно, но без дыма. Не заморачивался, таки оставил. На второй день притерлись и все встало на свои места.
Alien007
Добавлено: Пн май 05, 2008 5:09 pm |
Инструктор |
pp7 писал(а): У меня похоже было. Колодки (передние) очень плотно прижимались, как только поставил. Грелись достаточно сильно, но без дыма. Не заморачивался, таки оставил. На второй день притерлись и все встало на свои места.
Taк дело в том что колодки еще старые остались прикинь новые воткнуть, они наверно через неделю сгорят...
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 05, 2008 5:55 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Замену кто производил?
Проверяли поршни на подвижность, резинки и направляющие смазали?
Вся процедура подробно описана в букваре в разделе замена торомозных колодок.
*Смазка спецальная.
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
Gena
Добавлено: Пн май 05, 2008 11:39 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
именно направляющие надо разробатовать или менять, из-зи них неотжимается суппорт. сам решил эту проблему у себя на этих выходных.
Добавлено: Вт май 06, 2008 12:03 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки...
Добавлено: Вт май 06, 2008 12:57 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Beso писал(а): А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки...
Какой код?
Добавлено: Вт май 06, 2008 2:31 am |
voldemarik2 писал(а): Beso писал(а): А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки... Какой код?
04947-05010
Добавлено: Вт май 06, 2008 9:51 am |
Человек-легенда |
Галимый код, нет в наличие. Ты брось свои шутки!:)
Alien007
Добавлено: Вт май 06, 2008 10:31 am |
Инструктор |
Dmitry_R писал(а): Alien007 писал(а): 3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий... Замену кто производил? Проверяли поршни на подвижность, резинки и направляющие смазали? Вся процедура подробно описана в букваре в разделе замена торомозных колодок. *Смазка спецальная. Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
Caм замену проводил и естествено ничего не делал
Cпасибо за советы! Oбещаю исправиться...
kirser
Добавлено: Вт май 06, 2008 3:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
дым может идти и от того что диск был в масле (для транспортировки) или когда при установке его обляпали грязными жирными руками. Короче обгорает.
а при замене надо было проверить ход рабочего поршенька и направляющих. Для начала тихонькао отогнуть пыльник и посмотреь под него (есть нет грязь или ржавчина) если есть- продуть прочистить и смазать хотябы тормозной жидкостью (есть спец. смазки), но не маслом и темболее литолом т.к. при торможении происходит сильное нагревание (wd-40 в этом случае испаряется очень быстро) Берешь шприц набираешь торм. жидкость и вводишь под пыльник (его протыкать не надо)
После всего этого разработать и собирать.)
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Вт май 06, 2008 7:42 pm |
voldemarik2 писал(а): Ты брось свои шутки!:)
Какие шутки? Код - он и в Африке код. Тебе для заказа? Заказывай у другого продавца.
Но по этому коду хотя бы можно посмотреть, что это за штуки и куда их пихать.  ))
Vitek
Добавлено: Вт май 06, 2008 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
kirser писал(а): смазать хотябы тормозной жидкостью  (есть спец. смазки), но не маслом и темболее литолом т.к. при торможении происходит сильное нагревание (wd-40 в этом случае испаряется очень быстро) Берешь шприц набираешь торм. жидкость и вводишь под пыльник  (его протыкать не надо) После всего этого разработать и собирать.)
Ну и советы вы даёте, уважаемый!  О какой тормозухе речь идёт? О БСК, на которой наши деды ездили? Она на для такого смазывания, конечно, подойдёт, так как сделана на основе касторового масла со всякими добавками. Вот только вроде не выпускают её уже давно (хотя, мож где в глуши ещё и делают для 412 Москвичей и Запорожцев со всеми барабанными тормозами). А нынешняя сделана на основе этиленгликоля. Вся подлость его заключается в том, что он , зараза, гигроскопичен, т.е. достаточно активно впитывает влагу. Именно поэтому любое руководство по эксплуатации авто рекомендует тормозуху менять не реже, чем раз в два года. Иначе есть риск того, что на экстренном торможении насыщенная влагой тормозуха в передних дисковых тормозах просто вскипит с образованием чего? Правильно - пузырьков пара! В итоге педаль проваливается, а ты въезжаешь туда, куда совсем не планировал.
Отмочить тормозухой приржавевшее соединение конечно можно, для того, чтобы снять деталь и выбросить, и то, лучше ВДшкой воспользоваться. А под пыльник не рекомендую. Из-за гигроскопичности это привет будущей ржавчине. Лучше всё же спец смазка, или, на худой конец, графитка (лучше высокотемпературная). Я для этих целей всегда пользовал самую обычную смазку для ШРУСов,- ни разу не подвела, кроме последнего случая, когда НЕ смазал, и поршень в цилиндре через год закис.
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:43 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Какие шутки? Код - он и в Африке код. Тебе для заказа? Заказывай у другого продавца.
В моей африке Toyota 04947-33040 Пружины передних тормозных колодок комплект 22,30 $.
Ну и пружинка:))))
[ Сообщений: 16 ] |
