Текущее время: Вт июн 16, 2026 2:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отгнила задняя балка
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 2:21 pm
Отвалилась задняя балка там такая проставка между лонжероном и балкой она крепиться к лонжерону на точечную сварку а к ней на болты крепиться балка эта проставка сгнила причем сам лонжерон и балка в идеале!
Вопрос:
1)как она правильно называется?
2)где её достать?
Carina e 93года дв 4a-fe liftback GLI японка
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 3:03 pm
слушайоченьтрудночитатьчтотытамнаписалничивонепонялсовсемничегоеслиописатьнеможешфоткивыложи
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 3:18 pm
koljamba
+1
Молодца :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 4:57 pm
Была и у меня такая же проблема. пришлось высверлить остатки болтов(по 3 с каждой стороны) которые крепят балку к как ты говоришь проставке. Решение-с каждой стороны по размерам площадка к которой приварены шпильки для крепления балки.
затем эти площадки приварены, но не электросваркой, а газом.
получилось лучше новья.
Только площадки необходимо приварить соблюдая размеры, а не то балка будет стоять криво.
GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:52 am
Сфотать не могу машина в сугробе зима знаете ли снежная!
Ладно попытаюсь сказать проще!
К чему крепиться задний подрамник?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:02 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вы о подрамнике что-ли ??
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:06 am
Да о нем родном!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:17 am
да вы чего паритесь , месяц наз я свою варид, тут пол форума с это бедой!пусть тебе наплаят металл и приварят обратно! и по 3 болта еще с каждой стороны вкрутят! у меня так сделано!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:39 am
Да не к чему металл варить если только к лонжерону дак как угадать все размеры?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:32 pm
бригадир может мы о разных вещах говорим,но балка варится в двух местах! там просто идет наплавление металла,а болтами просто к корпусу пришивается! у тебя может что то другое! может ты на схеме как нибудь покаэешь где именно у тебя отвалилось! или хотябы попробуй нарисовать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:35 pm
Ну блин там площадка куда эти три болта вкручены отгнила покругу и отвалилась!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:51 pm
так взять и приварит назад её и всё
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:27 pm
наплавляей на кромки,и так потихоньку усиливай! отдай хорошему сварщику,я даже с корочкой 3 разряда знаю как это сделать! пусть наплявит, усилит! правда машина выше становиться! у меня помоему даже чуть под наклоном она теперь(или мне кажеться), но зато намертво!
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:19 am
Дак я не понял вместе с подрамником все приварить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 7:29 am
brigadir тебе лучше к толковому сварщику подъехать и показать,он все тебе и раскажет,и по деньгам узнаешь
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 8:15 am
Найти бы такого!
Ну ладно спс!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:14 am
приезжай бесплатно сделаю :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:38 am
на старой карине был такой косяк, решение геморойное, но относительно не затратное. Высверлить все заломыши на сквозь в багажник (за 5 часов высверлил), сверху вставить втулки и срепить всё это хозяйство шпильками. На кузове есть направляющие, и по этому она встанет на своё место...
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:16 pm
вот номер сваршика 8952 225 73 73 зовут Айдын! он помоему грузин! варит хорошо! взял с меня 6 тр , он находиться на пересечении руставели и просвещения, там парковка есть и гаражи стоят, вот там и находиться! мне хорошо заварил пока не жаловался! еще и гарантию 2 года дал!)))))) скажи что такую же карину он по осени варил!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:46 pm
Репутация: 27 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4376
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:43 pm
Была такая проблема с права 57695-20020 номер детали + болты гайки сварщик отечественный с работой обошлось где то в 150уе , да еще взял на разборке длинные болты с гайками крепящие тяги к балке, старые пришлось обрезать.
TOYOTA CARINA E 2.0D
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:47 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
У меня подобная проблема. Начался стук, посмотрел справа на крепление балки, а она на честном слове держится (прогнил кузов в месте крепления).
Вопрос. Для того чтобы наварить метал в месте коррозии, надо что-нибудь откручивать (снимать)??? Или все можно на яме заварить без лишних хлопот?
Интересуюсь, т.к. сейчас в Орле, а знакомых сварщиков здесь нет. Боюсь что начнут "разводить" тут надо то... это...
Вот в Брянске есть отличный сварщик/жестянщик, но боюсь 150 км не проеду...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:08 pm
Можно и на яме, а не на подъёмнике или кузовном стапеле, но подрамник надо снимать, всё зачищать, гниль убирать полностью, ремонтные вставки делать. Помимо грамотного сварщика, надо будет именно кузовного специалиста, дабы не уплыли" точки крепления подрамника.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 7:59 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Понял, спасибо за совет! Завтра пойду искать хороших мастеров... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 1:48 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Сегодня (13.01) отогнал свою Каринку в сервис (пока ехал балка с правой стороны совсем оторвалась), :o
мастер посмотрел, оценил пока в 3 т.р. В субботу пообещал вернуть в исправленном состоянии.
Сегодня (15.01) позвонил мастер сказал, что правая сторона готова, но левая, говорит, что скоро будет также (кирдык).
Попросил сделать все хорошо, чтобы больше над этим не думать.
